Författare Ämne: Problem m. Värmepumpen F750  (läst 3645 gånger)
Nyb123
Nyb123
« skrivet: 24 november 2024, 09:09:00 »
Vi köpte ett hus innan sommar med F750 och golvvärmesystem.
Teknikern var på plats och kollade och ställde in kurvan i oktober. Vi bor inte där permanent och har därför bett han att koppla upp mot Myuplink så vi kan ha lite koll på värderna och han uppdaterade då programvaran mha usb.
Nu när vi kollade i myuplink förra veckan så såg vi att värderna har sjunkit succesivt sedan 17/11. Nu ligger det bara några plusgrader i innetemperatur.
Jag har trott att elen skulle köra igång och värme huset. Men nu när det är 5 grader inne så tror jag inte längre att det kommer göra?
När jag läste på lite så har någon skrivit att kompressorn stannar när frånluften är för låg och det har jag nu konstaterat i info i vp där det står lågfrektemp.
Vi har en teknikern som ska besöka huset imorgon. Men vad kan det vara för fel?
Vi har precis börjat läsa på om frånluftvärmepump innan detta hände. Tacksam för tips och råd.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Problem m. Värmepumpen F750
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 09:12:58 »
PRIMÄRT, PRIORITERAT PROBLEM:
Få dit en granne, släkting, eller tekniker omedelbart, som sätter igång en 2000W-byggfläkt per våningsplan för 199kr/st.
Du riskerar väldigt stora skador i både hus, värmepump och värmesystem om systemet fryser.
« Senast ändrad: 24 november 2024, 09:14:47 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 24 november 2024, 09:20:08 »
Sekundärt problem:
Hur mäter du inomhustemperaturen? NibeUplink? Egen lösning? Webkamera+termometer?
Om nu temperaturen rasar, så har du antingen ett sådant fel på värmepumpen så att inte ens elpatron kickar in,  eller så har du slagit av elpatronen och/eller frysskydd ej inträder pga något allvarligt fel.
Det kan ju vara alltifrån att hela huset är dränkt i golvvärmevatten/varmvattenberedarvatten, till att cirkulationspumpen/golvvärmefördelarna pajat.
Hade ni också strömavbrott/storm?
Var i landet bor ni?
Nyb123
Nyb123
« Svar #3 skrivet: 24 november 2024, 09:20:59 »
Tack vi har redan börjat den åtgärden.
Nyb123
Nyb123
« Svar #4 skrivet: 24 november 2024, 09:25:05 »
Vi har larmsystem som registrera innetemp. Nibe uplink visar också innetemp. Grannen har varit där igår och har inte sett någon övrig skada. Inga larmer....
Nyb123
Nyb123
« Svar #5 skrivet: 24 november 2024, 09:26:55 »
Huset ligger i Strängnäs.
Förtydliga är att larmsystem är inbrottslarm som registrera innetemp.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 24 november 2024, 09:37:20 »
Okej vad bra!
Såg grannen något felmeddelande/varningsfärg(röd/gul) på F750-displayen?
Då ingen är på plats ännu, är det svårt att komma fram till nåt konkret, förutom sannolikheter för eventuella fel.
Kan du här i tråden posta det du ser från NibeUplink?
Är datat färskt/uppdaterat nyligen?
Nyb123
Nyb123
« Svar #7 skrivet: 24 november 2024, 09:49:19 »
Nej grannen såg inga rött ljus.
Det jag kom fram idag är att det står låg fl. temp i info och kompresso. O såg i historiken att något hände 17/11 då stannade kompresson och temperataturen började sjunka.
Fösöker klura ut hur jag bifoga filer här....
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 24 november 2024, 09:54:59 »
Ok, bra!
Om ni ej blockerat elpatron (kör ni ≈originalinställningar?) och både kompressor och elpatron slutar värma huset, så är det troligtvis något med cirkulationen som felar.
Luft i systemet, läckage, skräp, eller trasiga cirkulationspumpar är väl då mest troligt.
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 24 november 2024, 10:02:40 »
Har försökt via uplink justera upp Stopp av tillsats mem den har varit +5grader innan temp började sjunka.
Bifoga infoutdrag från systemet.
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 24 november 2024, 10:09:31 »
Ang byggfläkten. Det är ett enplanhus på 130kvm. Var är lämpligaste placering av byggfläkten? Är det närmast utloppet av varmvatten eller golvvärme eller där det är kallast i huset?
Tänker att jag är inne här me för att lära mig om vp i det här läge än akut avhjälpande .🫣
Trodde att VP skulle skicka larm eller ngt när sånt händer ...
« Svar #11 skrivet: 24 november 2024, 10:11:08 »
Tillsatsen är ju blockerad! Det får den absolut inte vara nu på vinterhalvåret.
Det behövs två små byggfläktar á 2 kW för att klara av att hålla ett sådant hus frostfritt utan hjälp av pannan.
« Senast ändrad: 24 november 2024, 10:13:23 av Josth »
Utloggad Nyb123
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 24 november 2024, 10:21:28 »
Ja. Men vet inte hur man kan avblockera.... Provat utifrpn min bristande kunskap men alla sätt att få igång eltillsatsen via myuplink. försökte även ändra driftläge till endast tillsats. men ingen skillnad.
« Svar #13 skrivet: 24 november 2024, 10:28:34 »
Har du inte skaffat premiumabonnemang på Uplink så att konfiguration ingår?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 24 november 2024, 10:28:40 »
Snyggt bifogat, kan du se hur gammalt datat är?
Hur stort är huset?
Några osäkra kommentarer, om ett senare problem:
Fläkten går, men det är väldigt låg lufthastighet, vilket skulle kunna indikera att förångaren isat igen, fast permafrosten borde å andra sidan tinat på de dagar som kompressorn stått stilla.
Kan vara så att 3°C frånluft kyler hastighetsgivaren rejält, varpå den räknar fel, men jag kan ha fel där.
Den borde klara att starta elpatronen och tokvärma huset i nödläget, men har inte gjort så, vilket är en stark ytterligare indikation på cirkulationsproblem.
  • Dot gäster: 2249
