Författare Ämne: thermia itec Modbus rs485  (läst 8284 gånger)
Utloggad peptekmail
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 november 2024, 22:30:37 »
Har haft min Thermia itec i många år och nu har jag äntligen fått lite tid för att automatisera denna.
Jag har kopplat in mig på porten med en rj45 och det ser ut som någon form av datatrafik men jag får inte riktigt ut vettiga paket när jag försöker  lyssna med pymodbus.
Letar man runt på nätet hittar jag lite olika varianter på konf men ganska lite om just Thermia itec.
Har sett både 9600 och 19200 och oftast 8E1
Men någon här måste veta hur det faktiskt ska vara.
Hade varit snyggt att kunna göra något lite mer raffinerat än att bara manipulera temperatursensorn.
Är inte intresserad av lösningar som är beroende av externa molntjänster. Utan planen är att få upp en instans i Home Assistant
Det är 25 år sedan jag jobbade med rs485 sist och jag har ett gäng prylar till som endast kommunicerar med rs485 som kommer behöva åka in i home Assistant
Utloggad peptekmail
  • Antal inlägg: 3
SV: thermia itec Modbus rs485
« Svar #1 skrivet: 26 november 2024, 06:55:12 »
Efter att ha kontaktat thermias kundtjänst fick jag svaret att de inte var särskilt sugna på att hjälpa till med att dela med sig av dokumentation.
Med det fanns produkter att köpa som de sålde och eventuellt hack på nätet avrådde de ifrån.
Efter mer research om själva protokollet och datat jag får ut blir nästa steg att ge sig på databussen till inomhussensorn, enligt installationsmanualen är det enda integrationspunkten.
Nu har jag ingen sensor men det borde gå att emulera en, och sedan kan man koppla det värdet till exempelvis elpriset och gå upp eller ner några grader och även höja/sänka när man är bortrest.
Men egentligen funderar jag lite på thermias affärsmodell, om man inte är öppen för externa integrationer kan de kanske få en "egen" modul såld istället.
Men nästa gång det ska handlas värmepump kommer  enkel integration till exempelvis home assistant vara en viktig faktor.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 26 november 2024, 10:45:15 »
Thermias relation till sina slutkunder är bakvänd för att uttrycka sig milt. Ganska förskräcklig faktiskt.
Vore intresserad om du lyckas förstå protokollet. Vet inte om det är samma som för Atlas, men värt att testa. Hade du funnit beskrivningar på nätet? Var?
Hursomhelst lyckades inte jag med motsvarande projekt, men använde en annan framgångsrik metod. Jag påverkar nu rumsgivaringången med ett styrbart motstånd från Ohmigo. https://www.ohmigo.io/product-page/ohmigo-ohm-on-wifi
Fungerar utmärkt!
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad peptekmail
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 27 november 2024, 08:19:53 »
Min första tanke för många år sedan var att manipulera givaren(utgivaren) med två motstånd för att kunna höja eller sänka temperaturen men ett ställbart motstånd är såklart enklare.
Men samtidigt skulle jag behöva få ut mer vettig information.
Bra att du försökt, då är jag kanske inte helt fel ute när datat verkar orimligt.
I några trådar har jag hittat modbustcp för Thermia och det verkar vara samma adresser man läser på modbusrtu.
Det går även att lyssna på trafiken mellan display och moderkortet och se vad som händer när man trycker på displayen.
I extremfall skulle man kunna "spela upp" kommandot från displayen för att sätta inomhustemp till 18 grader.
Utan att egentligen ha förstått exakt vad för data som skickas.
Har själv arbetat med en produkt för 25 år sedan där man använder rs485 men inget i själva protokollet var standard, inte ens hastigheten så det gick inte att använda standard produkter för att integrera.
När jag kommit lite längre kan jag beskriva mer exakt hur jag gjort så kan vi se om din värmepump skickar samma data, då borde det fungera likadant. En rs485 till usbadapter kostar under femtio spänn idag.
Så nästa steg blir att koppla loss displayen och se vad den skickar vid uppstart.
« Senast ändrad: 27 november 2024, 12:53:00 av peptekmail »
Utloggad piotrek_r
  • Antal inlägg: 3
piotrek_r
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2025, 10:23:26 »
Hi, did you manage to recognize this communication? I also have Thermia Itec Eco. I connected to the bus and I see the communication but I have no idea how to read it.
Utloggad psiddy
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2026, 08:43:59 »
Fungerar utmärkt!
Hej! Jag har en Thermia Itec eco 16 och tänkte göra ett liknande projekt. Min första tanke var att göra något likt ngenic, dvs att villkorligt förbikoppla och skriva över utegivaren, men detta låter ju smartare och mindre riskabelt vid eventuellt fel.
Några lärdommar att dela med dig av och fungerar det fortsatt bra? Hur mycket styr du upp rumsgivaren vid högre priser och har du någon känsla för hur snabb pumpen är? Misstänker att man inte ska försöka reagera för ofta trots 15-min avräkning på elbörsen.
Synd att thermia är totalt ointresserade av att erbjuda sin låda till ett rimligt pris..
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2026, 15:50:54 »
Hej @psiddy
Ledsen att jag missat din fråga.
Hur har det gått?
Utloggad Martendr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 04 september 2026, 14:49:36 »
Hej, jag arbetar med samma Thermia iTec legacy-buss och har gjort en del framsteg.
Jag använder maskinöversättning, så ursäkta om något låter konstigt.
Min värmepump är en Thermia iTec XTR M, 400 V, med legacy/non-Genesis-styrning.
Hårdvara som jag använder:
  • galvaniskt isolerad TTL ↔ RS485-omvandlare
  • logikanalysator med PulseView
RJ45-bussen verkar vara kopplad så här:
  • pin 1+2 = data A
  • pin 3+4 = data B
  • pin 5+6 = buss-GND
  • pin 7+8 = +12 V
Serieinställningar som fungerar:
  • 9600 baud
  • 8 databitar
  • jämn paritet
  • 1 stoppbit
Trafiken ser ut som Modbus RTU / Modbus-liknande trafik, med bland annat funktionskoderna 0x04 och 0x17.
Hittills har jag kunnat matcha följande värden:
SlaveFunctionRegister / fieldRaw valueScaleMeaningConfidence
0x0A0x17rumstemperaturfält227÷10Rumstemperatur: 22,7 °CMycket hög
0x0A0x17börvärde rumstemperatur21–24×1Begärd rumstemperaturMycket hög
0x0A0x17utetemperaturfält23×1Utetemperatur: 23 °CHög
0x1E0x04register 0240÷10Kondensor in: 24,0 °CMycket hög
0x1E0x04register 1242÷10Kondensor ut: 24,2 °CMycket hög
0x1E0x04register 2237÷10Köldmedietemperatur 1: 23,7 °CMycket hög
0x1E0x04register 3263÷10Hetgastemperatur: 26,3 °CMycket hög
0x1E0x04register 4215÷10Köldmedietemperatur 2: 21,5 °CMycket hög
0x1E0x04register 5228÷10Medel utetemperatur: 22,8 °CMycket hög
0x1E0x04register 6272÷10Kompressortemperatur: 27,2 °CMycket hög
0x1E0x04register 875÷10Högtryck: 7,5 barMycket hög
0x1E0x04register 10653okändOkänt analogt/statusvärdeÖppen
0x1E0x04register 162000okändOkänt styr-/statusvärdeÖppen
0x1E0x04register 2016okändOkänt status-/konfigurationsvärdeÖppen
0x1E0x04register 2165okändOkänt status-/konfigurationsvärdeÖppen
Jag gjorde också ett kontrollerat test av rumstemperaturens börvärde:
22 → 21 → 22 → 23 → 24 → 23 → 22 °C
Det motsvarande fältet på bussen följde samma decimala värden, så mappningen av rumstemperaturens börvärde verkar mycket säker.
Den uppmätta rumstemperaturen var 22,7 °C och på bussen syntes:
0x00E3 = 227
vilket motsvarar:
227 / 10 = 22,7 °C
Många analoga värden verkar alltså använda ×10-skalning.
Jag fortsätter att kartlägga fler tillgängliga register och funktioner.
Slutmålet är att läsa bussen lokalt med en Waveshare ESP32-S3-RS485-CAN och integrera datan i Home Assistant.
När protokollet och registerkartan är tillräckligt väl förstådda vill jag också undersöka säker skrivåtkomst för högnivåinställningar, till exempel börvärden och driftlägen.
Om någon har äldre Thermia-registerdokumentation, inspelningar från samma styrkort eller information om RJ45-portarna 122/123 är jag mycket intresserad.
« Senast ändrad: 04 september 2026, 14:59:03 av Martendr »
Utloggad piotrek_r
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 08 september 2026, 13:35:57 »
Hej Martendr, kul att tråden lever igen! (English below — easier for the technical bits.)
I'm the iTec Eco 8 owner from post #5. Your findings match mine exactly (9600 8E1, FC04/FC17, 0x0A room sensor ÷10, 0x1E reg 0–6 ÷10 — your "hot gas" is my reg3, the panel calls it DISCH.PIPE). A few things I can add:
  • The display panel is the bus master, the indoor board is a slave (unplug the display → zero frames). Slaves: 0x02 (board data), 0x0F (setpoints, write-only), 0x1E (outdoor), and two accessory slots polled with FC23 every ~4 s: 0x0A = room sensor, 0x06 = online module (Thermia Online / Connect / Danfoss DCM).
  • On 0x1E I also have reg10 = supply set point, reg11 = Hz, reg13 = current ÷10, reg14 = fan rpm, reg16 = EEV steps (confirmed against the service display). Your reg8 = high pressure is always 0 on my unit (Samsung outdoor behind a COMM KIT). The % values are computed in the display, they are not on the bus.
  • Room sensor emulation works — no Ohmigo needed. Answer the display's poll 0A 17 B3B0 0003 B3C4 0003 06 … with 0A 17 06 <room temp ×10> 0010 0000 CRC and the display auto-detects the sensor and uses the value for room compensation (18 °C → heating starts, 28 °C → cooling starts, verified). I run it from Home Assistant through a €15 RS485↔TCP bridge (Elfin EE11A, gap time 5 ms). Passive one-file sniffer + the facts we have so far (frame contracts, addresses): github.com/piotr-romanowski/thermia-bus-sniffer
  • Slot 0x06 (online module) is the open problem. Poll is 06 17 AFC8 000C AFDC 0005 0A 00…00 <outdoor> CRC (read 12 regs @45000, write 5 @45020). The display accepts my replies but never activates the module and never adopts anything from those 12 registers. Tried and excluded: zeros, status/heartbeat, product id, ASCII, echo, RTC, state machines, boot timing, setpoint fingerprints, full address scan 1–247 (no hidden slave). Fun fact: my board is Danfoss 086U9238 = DHP-AQ hub card, and the old Danfoss Link HP-kit (086L2382 / DCM03) controlled the pump locally through this slot without any cloud — so it is doable, the message format is just unknown.
Asks:
  • Martendr: could you post the raw bytes of one full exchange with your real room sensor (request to 0x0A + its response)? I'd like to see what a genuine Danfoss accessory returns in reg1/reg2 — the convention may be the same on 0x06. Also: display firmware version (service menu → Version), and is 0x06 polled on your bus?
  • Anyone with Thermia Connect / Online / "Link 2.1 & Online" / Danfoss DCM on an iTec, Atec, Diplomat, Legend or DHP-AQ: 60 seconds of RJ45 traffic (any 50 SEK USB-RS485 adapter, 9600 8E1) would unlock this for the whole family. Sniffer + instructions in the repo, or PM me.
  • A retired Danfoss Link HP-kit 086L2382 / DCM03 in someone's drawer — I'd buy or borrow it.
Tack!
« Senast ändrad: 08 september 2026, 13:39:21 av piotrek_r »
Utloggad Martendr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 10 september 2026, 15:38:35 »
hi Thanks for the English, It is interesting to see someone went on the same search
my display firmware is 2.4.2.
Here is a complete exchange with the real Danfoss room sensor on 0x0A:
Request
0A 17 B3 B0 00 03 B3 C4 00 03 06 00 14 00 16 00 00 B5 90
Response
0A 17 06 00 DD 00 00 00 00 BE A9
So in this capture:
reg0 = 0x00DD = 221 → 22.1 °C
reg1 = 0x0000
reg2 = 0x0000
The display room setpoint at the time was 22 °C. I have multiple captures and reg1/reg2 remain 0000 in the genuine sensor response.
And yes, 0x06 is definitely polled on my bus. One raw poll I captured is:
06 17 AF C8 00 0C AF DC 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 9A 75
It has a valid Modbus CRC.
I also see the same 0x06 FC23 poll repeatedly, with the final written register tracking the outdoor temperature value. For example I captured the same frame ending in 00 14 ... when outdoor was 20 °C.
Your room-sensor emulation result is very interesting — especially that 0010 in reg1 is accepted while the genuine sensor on mine returns 0000. That may indeed be a useful clue for 0x06.
I eventually got everything in Home assistant :
But I think I accidentally did something wrong with the grnd/12v and have issues with the bus (not the display) so I'm resolving that at the moment.
I still get the signal, but when I connect the RS485 I get errors
Utloggad piotrek_r
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 15 september 2026, 14:14:48 »
Hej Martendr — thank you, this is exactly the reference I was hoping for. Your three frames verify byte-for-byte (CRC OK), so here is what they tell us:
  • reg1 = reg2 = 0 on a genuine sensor — noted, and it explains my 0x0010. The display pushes [outdoor, room setpoint, 0] to the sensor; my setpoint happens to be 16 °C (= 0x0010), yours is 22 °C (= 0x0016 in your request). My emulator was simply parroting that word back. The display ignores reg1 anyway (I once answered 220 there, detection unchanged), but I'll switch my bridge to zeros to match the real accessory. Lesson for slot 0x06 as well: an accessory answers with its own data, it does not echo the push — so the 12 registers of the online module are the module's own payload, not a mirror.
  • 2.4.2 vs my 2.3.0: identical polls on 0x0A and 0x06, so the accessory protocol is stable across display firmware and iTec models. A capture from any Connect/DCM-equipped iTec/Atec/Diplomat would transfer 1:1.
  • Your 0x06 push [0,0,0,0,21] has reg0 = 0; on my unit that word goes to 16 whenever the display has a hot-water/heating demand, regardless of what I answer. So the display talks to the empty slot, it just never adopts anything from it.
Bus errors — what bit me, in order of likelihood:
  • Two devices answering 0x0A. If your real room sensor is still plugged in while HA also replies, both answer the same poll and you get collisions/garbage. Unplug the sensor when emulating (or keep the sensor and only sniff).
  • Common ground. 5+6 → adapter GND, always; A on 1+2, B on 3+4; 7+8 (+12 V) stay untouched — never into a data pin or the adapter's GND. Twisted pair, keep it short. I run no 120 Ω termination on a ~1 m stub and it is clean.
  • 8E1. With 8N1 the receiver sees framing errors and every frame looks like a CRC failure. Also check the adapter's echo: on a half-duplex USB stick your own TX comes back into the RX buffer.
  • Reply timing (only if you transmit): the display waits ~145 ms for the answer, but you must first leave ≥3.5 chars of silence (~4 ms at 9600). On a USB-RS485 stick I use a 6 ms gap; with the Elfin EE11A I set "gap time" to 5 ms and it answers ~89 % of the polls, which is plenty for a room temperature.
What does the error actually look like — CRC failures in the sniffer, timeouts in HA, or a sensor alarm on the display? Post a few raw lines and I'll have a look.
Register swap? Your dashboard has a few things I don't have mapped, and I probably have some you don't. Could you post address / register / scale for:
  • Room Factor — is that 0x0F @1008? Mine reads 2 there as well. (The display writes the 0x0F block @1000: 1000 curve, 1001 min, 1002 max, 1003–1005 curve +5/0/−5, 1006 heating stop, 1007 reduced temp, 1012 room setpoint.)
  • SG Mode "(0-0)" — which register/bits do you decode the two Smart Grid inputs from?
  • DHW Temperature vs DHW Upper — 0x02 @43003 / @43004, which is which? I have those two unsure.
In return, things you may not have yet: hot-water settings 0x0F @1053–1059 (start temp, run time, top-up interval/stop/time, sensor and eco influence), cooling block 0x0F @1090–1102 (cooling on, desired temp, hysteresis), the 0x1E command block (FC16 @0: reg0 compressor enable/demand, reg1 target supply ÷10, reg2 aux heater mode, reg7 flow active, reg8 electric heater), 0x1E reg12 = max-frequency ratio %, reg20/21 = superheat/subcooling (÷10 K), and 0x02 @43020 = operating-state bitfield (bit6 = compressor running). I'll add a joint register table to the repo README and merge whatever you send.
Asks 2 and 3 from my previous post still stand: 60 s of RJ45 traffic from anyone with Thermia Connect / Online / Danfoss DCM on any pump of the family, and a retired Danfoss Link HP-kit 086L2382 / DCM03 (it drove the pump locally through this very slot, no cloud). Sniffer + instructions: github.com/piotr-romanowski/thermia-bus-sniffer
Tack igen!
Utloggad Martendr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 15 september 2026, 22:40:31 »
Thanks, Its nice to have a place to share this.
It was a framing errorand got it working again.
Room Factor is indeed 0x0F @1008 (0x03F0), value 2 here as well.
Room setpoint is 0x0F @1012 (0x03F4).
on the SG modes: I have 2 shelly 1's connected to the SG1 and SG2 contacts  so that I can control them from HA.
This allowed me to test this well,
SG appears on 0x02 as two separate discriminators:
0xA7FD: -1000 or +1000
0xA803: 224 or 232
  • Normal: -1000 / 224
  • Blocked: -1000 / 232
  • Enhanced: +1000 / 224
  • Peak: +1000 / 232
DHW:
  • 0x02 @A7FB = DHW upper sensor
  • 0x02 @A7FC = DHW main/lower/control sensor
Thanks for your input!
I have just updated my register and put it here:
https://github.com/ryckema/Thermia_itec
I have been experimenting with writing:
0x0A room-sensor path: technically writable, but writing B3C5 or B3B1 did not change the controller’s master setpoint. The room sensor appears to report user requests back to the controller via its FC17 response, so simply writing the register is the wrong direction.
0x0F settings block (03E8..03F5): this contains values such as heating curve, min/max supply, heating stop, room factor and room setpoint mirror. I tried injecting the full natural FC10 block with a modified value, e.g. Heating Curve 35 → 34, but the controller did not accept it as a master change. No ACK/state change was observed.
0x06 Online/DCM slot: I can successfully emulate a slave and return valid FC17 responses. The controller notices that something is answering and changes its polling from ~4.3 s to roughly ~1 s, but zero/one-hot/echo/counter payloads were not accepted as a valid Online/DCM module.
Boot test: replying on 0x06 already during controller startup did not change the outcome. The controller still followed the same startup sequence, so timing alone is probably not the missing piece.
« Senast ändrad: Idag kl. 01:36:42 av Martendr »
