Författare Ämne: Säkerhetsventiler?  (läst 2134 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Säkerhetsventiler?
« skrivet: 23 november 2024, 14:02:55 »
Hej !
Hur ska man tänka om säkerhetsventiler.
När min berg-VP sattes in sattes 2 acktankar in. En 200L kopplades på värmeslingan som första radiator.
Och en 230L Borötank med cu-slingor för varmvatten, som fick en säkerhetsventil 9bar på ink kallvatten, inga problem med den.
På framledningen från VB till före växelventilen sattes bef expkärl (20L) med 1,5 bars S-ventil.
På vv-tankens ink från VP efter växelventilen sitter även en 1,5 bars S-ventil som ligger innanför isoleringen av vv-tanken som håller ca 60grader.
Haft problem med att jag tappade trycket, bytte därför ut 20L expansionskärlet som satt på framledningen upp mot taket i källaren.
Blev i sommras istället ett 50 l exp kärl med ny 1,5 bars säk-ventil med ny placering på returledningen och stående på golvet i källaren.
Men tappar tryck fortfarande konstaterar att det är säkerhetsventilen i vvtanken på framaledningen som läcker ut vid ca 55-60g temp i vv-tanken.
Min fråga bör jag byta den mot en 2,5 bars ventil?
Eller kanske helt enkelt ta bort den?
Det borde räcka med en säkerhetsventil påexp-kärlet/ returen ?
Eller?
« Senast ändrad: 23 november 2024, 16:42:07 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 4317
SV: Säkerhetsventiler?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2024, 15:58:48 »
1,5 bars säkerhetsventil är rätt kass. De läcker väldigt ofta. Det borde inte behövas två säkerhetsventiler. Möjligen om en kran eller backventil kan isolera systemet på något sätt ihop med att växelventilens läge är på ena eller andra sättet så får du skydd ändå. Men normalt sett behövs bara en säkerhetsventil eftersom returerna är fria åt alla håll.
På kallvatten in efter backventil ska du ha en säkerhetsventil på 9-10 bar. Kan sitta på varma sidan också, men undvik.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 23 november 2024, 22:39:37 »
Min erfarenhet är att det tycks ha med vattenkvaliteten att göra om säkerhetsventiler börjar läcka. Det är helt klart vanligare på vissa orter än andra. Och en läckande säkerhetsventil går ofta rätt lätt att fixa till genom tvättning (gärna ultraljudstvätt) i något surt, t ex toarengöring eller Hessa Kalkbort, som löser avlagringarna på tätningsytorna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
