Författare Ämne: Help  (läst 1854 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3085
  • Kyltekniker
SV: Help
« Svar #15 skrivet: 23 november 2024, 10:47:16 »
eller ta bort alla ställdon, de behövs inte
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2120
SV: Help
« Svar #16 skrivet: 23 november 2024, 11:28:33 »
Då verkar det ju som att golvvärmeleverantörer/installatörer prackar på folk onödig och dyr utrustning. Golvvärme borde alltså kunna göras något billigare känns det som
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #17 skrivet: 23 november 2024, 11:33:10 »
Om jag tar bort det trasiga ställdonet, hur kör jag det på full fart och har det öppet helt?
  • Antal inlägg: 4298
SV: Help
« Svar #18 skrivet: 23 november 2024, 12:48:49 »
När piggen inte längre trycks ner av ställdonet så är det full fart.
I många fall trevligt med lite bromsande av värmen när solen ligger på under vår och höst. Men många delar av året, helt värdelöst.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #19 skrivet: 23 november 2024, 13:00:14 »
Tack för alla svar och jag har definitivt fått en bättre förståelse för systemet.   Om jag lämnar det trasiga ställdonet av, betyder det bara att stiftet kommer att vara helt öppet hela tiden.  Frånluftsvärmepumpen kommer då att reglera temperaturen i hela huset och slå på och av efter behov.  Genom att lämna ställdonet avstängt och stiftet helt öppet hela tiden, ökar det energianvändningen?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Help
« Svar #20 skrivet: 23 november 2024, 13:11:13 »
Om det blir varmare i huset ökar energianvändningen.
SV: Help
« Svar #21 skrivet: 23 november 2024, 13:40:19 »
Blir det för varmt i huset så sätter du dig in i hur du reglerar värmen med förskjutning och värmekurva.
Litet tillägg på när det är bra med ställdon. När bara halva huset värms av solen, men andra halvan ändå vill ha ordinarie värme. Så installera ställdon i husets norra del är rätt bortkastade pengar.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #22 skrivet: 23 november 2024, 14:12:28 »
Tack så mycket
Utloggad krambriw
SV: Help
« Svar #23 skrivet: 23 november 2024, 14:17:32 »
Och är det inte så att om det är väldigt "tröga golv" så kan det bli omvänd effekt; kall vinter ute, solen skiner, golvvärmen stryps av ställdonet, kvällen och natten kommer men eftersom värmen drogs ner tidigare under dagen dröjer det till nästa dag innan det märks skillnad. Vi har ju hört många gånger att det kan ta uppåt 24 timmar innan en förändring slår igenom
Men för "snabbare golv" kanske det kan vara vettigt
Blir som vissa tunnelbanestaitoner i Sthlm som ligger djupt ner; svalast där nere på sommaren, sommarens värme tränger ner lagom till nästa vinter (i det fallet ganska idealiskt)
