Författare Ämne: Help  (läst 2453 gånger)
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
Help
« skrivet: 22 november 2024, 20:32:38 »
Har en Nibe S735-4 installerad för en månad sedan.  Hus med vattenburen golvvärme 157kvm.  Jag öppnade alla termostater till max och minskade under ett par veckor kurvstegen från 3 till 0. Allt fungerade perfekt och värmen var riktigt bra, runt 22 grader.  En kompis sa att jag nu borde sänka termostaterna till 23 grader.  Det gjorde jag tyvärr gick värmen ner till runt 19 och när jag satte tillbaka termostaterna till max ökade inte köket och vardagsrummet och har fastnat vid 20 medan resten av huset är 22. Det har gått 3 dagar och  hoppas någon kan ge lite råd om hur man får tillbaka värmen till 22 igen?  Tack!!
SV: Help
« Svar #1 skrivet: 22 november 2024, 21:12:29 »
Motionera stiftet under ställdonet som sitter för varje golvslinga på golvvärmefördelaren?
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #2 skrivet: 22 november 2024, 21:24:22 »
Tack för ditt svar, hur gör jag det?  Jag har tittat på ställdonen och de är varma.  Ska jag ta av dem och kolla stiftet?  Vad skulle jag i så fall behöva göra?
SV: Help
« Svar #3 skrivet: 22 november 2024, 21:31:23 »
Trycka ner stiftet så det förhoppningsvis fjädrar ut och tillbaka igen helt ut. Fler gånger i rad.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #4 skrivet: 22 november 2024, 21:40:28 »
Provade den och både fjädrar ut och tillbaka när den trycks ned, finns det något annat du skulle rekommendera att göra?  Tack igen!!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Help
« Svar #5 skrivet: 23 november 2024, 08:05:51 »
Jag gissar att det bara tog några dagar innan allt hittat sin naturliga grundvärme och att du kanske ska öka grundflödet en aning i kallast rummet.
De ska finnas ett injusteringsprotokolla så du kan se vad de ska vara inställda på.
Om flödet i köketvardagsrummet t.ex. ska vara 4 l/h kan du prova öka till 5 liter/h på de slingorna och se om det blir någon skillnad.
Blir det inte bättre kanske du får minska flödet på andra slingor och öka kurvan en aning.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Help
« Svar #6 skrivet: 23 november 2024, 08:18:42 »
Först +3°C, all is well.
Kan det möjligen vara -4°C och 12 m/s vindhastighet nån gång därefter?
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #7 skrivet: 23 november 2024, 08:25:22 »
Jag dubbelkollade stiften under ställdonen och märkte att den till vänster no. 8 inte kommer upp helt men förmodligen 90%.  På bilden visar det att det vänstra ställdonet inte är helt öppet vilket bevisar att stiftet inte fjädrar tillbaka helt?
« Senast ändrad: 23 november 2024, 08:36:12 av Eddie1234 »
SV: Help
« Svar #8 skrivet: 23 november 2024, 09:30:16 »
Lyfter man bort ställdonen så ska stiftet fjädra ut helt så ventilen (i normalfallet) står helt öppen. Man kan prova att knacka på ventilen och motionera den många gånger.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #9 skrivet: 23 november 2024, 10:12:10 »
Den är nästan helt slut men behöver kanske lite smörjmedel, ska jag använda silikonspray eller något annat?  Jag har ett extra ställdon men jag tyckte att det var svårt att ansluta kablarna.  Jag försökte trycka in dem men de håller inte, något tips för att sätta i kablarna?
SV: Help
« Svar #10 skrivet: 23 november 2024, 10:17:24 »
Silikonsprej bör gå bra att använda. Däremot ska man avstå från 5-56 multisprej och andra oljebaserade produkter då dessa kan skada gummidetaljer såsom diverse packningar.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #11 skrivet: 23 november 2024, 10:19:30 »
👍något tips på att sätta in ställdonskablarna?  Jag försökte trycka in dem men de bara ramlar ut
  • Antal inlägg: 4316
SV: Help
« Svar #12 skrivet: 23 november 2024, 10:24:59 »
Om stiftet fjädrar tillbaka eller inte ser du när du tar av ställdonet och trycker ner piggen med något och ser den fjädra upp obehindrat. Havererade ställdon kan fastna halvvägs. De ställdon som du har är riktigt dåliga. Sist jag felsökte ett sånt system var varenda ett trasigt.
Du får visa hur plinten ser ut för att vi ska kunna hjälpa dig med hur du sätter i kabeln. Ofta finns krävs det att man öppnar uttaget med en liten mejsel på olika sätt beroende på plintmodell.
Ställdon är dyrt, överväg ta bort dom och kör fullt ös. Justera flödesbalansen på fördelaren. Justera värmen på värmepumpen.
Utloggad Eddie1234
  • Antal inlägg: 30
SV: Help
« Svar #13 skrivet: 23 november 2024, 10:28:14 »
Tack , här är ett foto
SV: Help
« Svar #14 skrivet: 23 november 2024, 10:36:33 »
Tryck i mejseln i spåret bredvid, hårt ner i botten, öppnar den sig inte, böj lite med mejseln så spetsen rör sig mot kabeln och mejselskaftet från kabeln.
