Författare Ämne: Nibe F730 nybörjarfrågor  (läst 4534 gånger)
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 22 november 2024, 04:50:22 »
Har lite panik då jag är ny på frånluftvärmepumpar.
Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan som har en Nibe F730 installerad. Huset i sig är på 121kvm i ett plan och står på isolerad betongplatta och hela huset har vattenburen golvvärme.
Bytte filter för någon dag sedan och igår dök utetemperaturen och just nu så säger pannan -11 ute. Har noterat att BS1 verkar extremt lågt (har under ett par veckor läst inläggen här men har nu reggat mig) och GM verkar vara en nedåtgående spiral med tillsats som gasar som följd. Så jag behöver er hjälp innan jag ringer tekniker.
BS1 ligger på värden mellan 120 och 130, gm just nu på -1300 och tillsatsen går på 3,5kw. Fläkthastigheten är satt till 46% vilket ventilationspapprena som följde med huset säger. Enligt de papperna så är det intrimmat via de fyra frånluftsventilerna till 45l/s vilket ger 162m3/h om jag räknat rätt. Korrigeringsfaktorn är 0.99 enligt servicemenyn. Värmekurva 7 -1 är inställd av förra ägarna och den har vi inte ändrat då frun i huset vill ha runt 23 vilket förra ägarna sa att de haft.
De flesta tillluftsventilerna är fullt öppna, stora sovrummet och frugans kontor har dem stängda då hon är känslig för drag.
I ren panik så ökade jag fläkthastigheten till 55% då jag läst att dessa behöver mycket luft att jobba med. Vad kan jag göra mer?
Tack på förhand
En just nu oerhört stressad husägare
« Senast ändrad: 22 november 2024, 05:22:46 av Ehnvis »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 22 november 2024, 07:24:22 »
Var i landet bor ni?
-11°C och höga vindhastigheter är kraftigt nedkylande/krävande.
23°C är varmt, då krävs extrakräm i form av mycket tillsats, vid ovanstående förhållanden.
Det du kan göra, är att elda mera, och kolla om VP avfrostar mycket. Samt fortsätta hålla koll på BS1/lufthastighet.
Logga och rapportera här, om du har möjlighet, eller posta bilder från driftdata i infomenyerna.
MVH
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 22 november 2024, 07:40:25 »
Östergötland är var vi bor. Jag vet att 23 är mycket men har man någon som gnäller så finns inte så mycket att göra. Bara se om hon kan förstå sambandet när elräkningen kommer.
Efter att jag justerade fläkthastighet till 55% vid halv fem i morse så började gm hämta igen. Nu är det -7 ute (köldhål verkar vi bo i) och gm är snart nere på -900 och tillsatsen kör med 1kw.
BS1 visar just nu 145 och jag har inte sett att VP avfrostat sedan ändringen. Håller ett öga på utvecklingen. För att logga måste jag ha ett USB minne och pilla bort en lucka under displayen om jag fattat rätt?
Har ingen braskamin annars hade jag helt klart eldat i den för extra värmen.
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 22 november 2024, 07:53:53 »
Lite bilder från läget just nu. Funderar på att backa fläkthastigheten ett par procent.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 22 november 2024, 08:00:09 »
Nu vet jag inte vad som är normalt på en frånluftsvärmepump, men 50 grader skillnad mellan värmebärartemp och hetgas är rätt mycket, på en bergvärmepump ligger man normalt på ca 30 grader varmare hetgas än framledningstemp.
Någon annan som har erfarenhet av detta?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 22 november 2024, 08:31:07 »
Lite funderingar
- din framledning känns någon/några grader för låg map din utetemperatur (jag har -6 ute, +43,5 i framledning.
- din frånluft som "bara" är 21,2 om du nu har 23 grader inne, tyder det på att frånluftkanalen delvis ligger i kall byggnadsdel. Går den möjligen via kallvinden?
« Svar #6 skrivet: 22 november 2024, 08:36:04 »
50 grader diff mot hetgasen är väldigt mycket. Bl.a. @DonPablo har påpekat att det tyvärr är en dålig kvalitet expansionsventilen som kan vara orsaken.
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 22 november 2024, 08:42:39 »
Frånluften går via kallvind ja och vi hade vid bildtagningen inte 23 inne utan endast 22. Lite bortfall får man kanske räkna med iom kallvind?
@josth bör jag plocka ut en Nibe certifierad tekniker som kollar över allt?
« Svar #8 skrivet: 22 november 2024, 08:50:37 »
Lite grann avkylning blir det på en kallvind men det är bra att kolla isoleringen någon gång man har ett bra tillfälle.
Vi kan ju vänta på vad @DonPablo anser först om han ser detta. Kan vara idé att du loggar pumpen till USB för att få en bra bild på hur den fungerar. En loggning per minut blir säkert bra.
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 22 november 2024, 09:10:32 »
Garantiunderlag?
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 22 november 2024, 09:17:12 »
Garantiunderlag?
Osäker, vp installerades 2019 av förra ägarna som byggde huset. Har inte hittat något bland papprena till huset. Hur lång tid brukar det vara garanti?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 22 november 2024, 09:17:18 »
90°C hetgas vid 72 Hz är mycket om jag jämför med min F750.
80°C vid 91 Hz för mig, på min nästan 10 år gamla värmepump.  :o
Jag tycker snarare framledningstemperaturen är skyhög för nybyggd(?), med betongtorkad(?) enplansvilla med golvvärme.
Jag har 31.5°C framledning, -5°C ute, 20.5°C inne, men då är mitt hus overkill, isoleringsmässigt... :)
« Senast ändrad: 22 november 2024, 09:25:04 av kWhalp »
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 22 november 2024, 09:23:58 »
Har också en F730 och golvvärme. Liknande yttertemperatur och beräknad framledning är 33,7.
Har runt 21gr inomhus och pannan ligger på -75gm utan att kört med elpatron.
Jag har ökat min fläkt något för att hamna på 180-190 kbm på bs1
När vädret varit väldigt omväxlande och gradminutrarna sjunkit som en sten under natten för att på morgonen varit ”milt” har jag gått in i pumpen och ändrat temp till -10 då brukar pannan ”nolla” gm.
Sedan sätter jag den på 0 igen.
Annars så ligger pumpen och kör max med eventuell elpatron och jagar gm som inte längre behövs.
Tycker den borde räkna hem gm fortare än vad den gör, särskilt vid temperatur växlingar.
Kör egen kurva men den är lik kurva 5-1
Är alla termostater fullt öppna i alla rum?
« Senast ändrad: 22 november 2024, 09:28:37 av Raecer »
Utloggad krambriw
« Svar #13 skrivet: 22 november 2024, 09:26:01 »
Okej, jag tänkte att det var temperaturen på framledning ut från pumpen innan ev shunt som blandar ner. Men det kanske ska bli lägre framledning från pumpen om man ställer in att man har golvvärme?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 22 november 2024, 09:28:17 »
Snyggt!  Också 5(-1) här, eller 5(0), om frugan frågar  :-X
Egen knäck på kurvan kring 0°C, för att kompensera fasövergångens energislukande.
Beräknad framledningstemperatur säger du, men vad är framledningstemperaturen?
