Författare Ämne: Nibe F730 nybörjarfrågor  (läst 5218 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Nibe F730 nybörjarfrågor
« Svar #30 skrivet: 03 december 2024, 19:06:44 »
pumpen vet när den skall djävlas, när elen är som dyrast.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #31 skrivet: 03 december 2024, 19:24:46 »
Om trycket pendlar så pass, så är exspasionkärlet en bra kanditat. På kärlet ett plastlock och under en bilventil. tryck till på piggen, bara luft inget vatten. Kommer det vatten är kärlet kört, bara byta. Pyser det till, så släpper du ut vatten till nolltryck och mäter förtrycket i kärlet, det ska vara ca 0,6 - 0,7 bar med tomt kärl. Är det mindre så pumpar du i tills trycket är rätt, ökar trycket när luft går in, tappa ut mera vatten. Tomt ska det vara. Vatten går inte att komprimera, det ökar i volym med temperaturen på det, så när tempen på det åker jojo. så åker även trycket jojo.
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #32 skrivet: 03 december 2024, 19:35:21 »
25focus, är inte med på vad du menar riktigt. Men det är väl för att jag har panik.
När jag kom hem från jobbet idag så luftade jag pumpen och sedan fyllde till 1 bar. Trycket nu varierar mellan 1 och 1,5 bar men det kanske fortfarande pekar på expansionskärlet? Får kanske ringa efter en tekniker imorgon? Blir säkert dyrt det med då jag inte vet om vi har nibes tilläggsförsäkring i till maj nästa år då pumpen blir 6 år.
Hur kommer jag åt expansionskärlet? Skruva ner hela fronten?
« Senast ändrad: 03 december 2024, 19:40:48 av Ehnvis »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #33 skrivet: 03 december 2024, 20:43:50 »
Ett sidospår, vad har du för luftflöde nu? (BS1-värde, i m³/h), efter att ha ökat fläkthastigheten?
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #34 skrivet: 03 december 2024, 20:48:35 »
Ligger runt 160 i flöde men funderar på att öka lite till så jag är närmare 180.
Har precis startat pumpen igen efter att jag följt stegen med expansionskärlet. Inget vatten när jag tryckte till på bilventilen. Nästan ingen luft alls i kärlet när jag kollade med mätare och jag fick tömma vatten ett par gånger innan jag fick 0.7 bar i kärlet. Fyllde systemet till en bar med vatten och passade på att lufta igen. Har precis startat upp den och låter den stabilisera sig någon timme nu.
« Senast ändrad: 03 december 2024, 20:56:47 av Ehnvis »
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #35 skrivet: 04 december 2024, 04:55:42 »
Då jag har svårt att sova så har jag precis kollat pumpen igen. Trycket som stabiliserade sig runt 1,2 bar igår kväll har under natten stigit till 1,7.
Det har dock blivit kallare och vi har enligt pumpen en utetemperatur på -12.6 just nu. En framledning på 37.5, retur på 29,2. -1147 gm och tillsatsen skjuter på med 2kw. Innetemperaturen har sjunkit från 21 till 20.3 och från luften är endast 19 grader. Bara pumpen har dragit 16kwh sedan 19 igår kväll.
Finns det anledning till mer panik (försöker hålla mig lugn). Loggningsdata kommer om någon timme.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #36 skrivet: 04 december 2024, 05:46:12 »
Lossa fronten 2st torx25 lyft ut lite och sen uppåt, du måste först ta bort övre kåpan som täcker filtret, sen har du ditt expansionskärl längst ner till vänster, en grå plåtburk, med en svart liten plasthatt på, skruva av plasthatten och peta på pinnen i hålet med en mejsel. Kommer det ut vatten där är kärlet trasigt, kommer det ut luft med tryck, så är det bra, kommer det bara ett litet pys och sen tomt, måste du pumpa i luft i kärlet. Och då gör du som 25focus beskrev
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #37 skrivet: 04 december 2024, 06:15:19 »
Tack, det gjordes igår kväll enligt hans instruktion. Hittade installationsmanualen som beskrev skruvarna i fronten.
Som jag nämnde igår kväll så kom det luft och när jag kollade med mätare så var det nästan tomt. Så jag pumpade i till 0,7 bar. Trycket igår kväll stabiliserade sig vid 1,2 efter att jag luftat samt fyllt till 1 bar.
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #38 skrivet: 04 december 2024, 06:27:05 »
Loggningen från natten, ser det normalt ut? ser dock att loggningen är avklippt. fick inte med de sista 4 timmarna :(
Kodstycke: [Välj]
Divisors 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 10 10 10 10 1 1
Date Time version(43001) R-version(44331) BT1(40004) BT2(40008) EB100-EP14-BT3(40012) BT6(40014) BT7(40013) EB100-EP14-BT12(40017) EB100-EP14-BT14(40018) EB100-BT16(40020) EB100-EP14-BT17(40022) EB100-BT20(40025) EB100-BT21(40026) BT50(40033) EB100-BS1(40050) EB100-BS1-ref(43124) Tot.Int.Add(43084) Alarm number(45001) Calc. Supply(43009) Degree Minutes(40940) BT1-Average(40067) compr. freq. act.(43136) Relays PCA-Base(43514) Prio(43086)
2024-12-03 21:32:20 9089 2 -90 521 382 381 519 537 792 -40 98 202 -15 212 1593 1562 0 0 359 -2282 -83 420 10 20
2024-12-03 21:33:20 9089 2 -90 525 386 386 520 538 802 -39 98 202 -15 211 1588 1562 0 0 359 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:34:20 9089 2 -90 527 388 389 520 539 812 -38 97 203 -15 212 1584 1562 0 0 359 -2282 -84 421 10 20
2024-12-03 21:35:20 9089 2 -92 530 393 394 521 534 820 -38 98 203 -15 212 1591 1562 0 0 359 -2282 -84 419 10 20
2024-12-03 21:36:20 9089 2 -93 527 398 399 522 534 825 -38 95 203 -15 212 1591 1562 0 0 359 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:37:20 9089 2 -93 525 401 404 522 535 832 -39 94 202 -15 212 1589 1562 0 0 359 -2282 -84 421 10 20
2024-12-03 21:38:20 9089 2 -93 526 406 409 522 533 837 -40 93 202 -17 212 1582 1562 0 0 359 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:39:20 9089 2 -93 525 409 413 522 534 843 -41 88 202 -19 212 1595 1562 0 0 359 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:40:20 9089 2 -93 526 414 418 522 533 847 -44 87 201 -21 212 1591 1562 0 0 359 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:41:20 9089 2 -93 525 418 421 522 535 851 -45 87 200 -22 211 1593 1562 0 0 359 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:42:20 9089 2 -93 526 421 426 521 537 858 -46 88 200 -23 211 1588 1562 0 0 360 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:43:20 9089 2 -93 529 424 430 522 534 862 -45 90 201 -23 211 1576 1562 0 0 360 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:44:20 9089 2 -93 527 428 434 522 534 865 -44 90 200 -23 211 1584 1562 0 0 360 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:45:20 9089 2 -93 527 432 438 522 534 868 -44 90 200 -22 212 1590 1562 0 0 360 -2282 -84 419 10 20
2024-12-03 21:46:20 9089 2 -93 527 436 442 522 536 872 -44 90 201 -23 212 1579 1562 0 0 360 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:47:20 9089 2 -93 529 440 446 522 534 875 -44 91 201 -22 211 1585 1562 0 0 360 -2282 -84 419 10 20
2024-12-03 21:48:20 9089 2 -93 527 444 450 522 534 879 -43 90 201 -21 212 1582 1562 0 0 360 -2282 -84 421 10 20
2024-12-03 21:49:20 9089 2 -94 527 411 447 522 522 879 -43 91 201 -21 211 1592 1562 0 0 360 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:50:20 9089 2 -94 518 395 427 521 509 877 -43 95 202 -21 211 1584 1562 0 0 360 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:51:20 9089 2 -95 506 396 420 521 522 875 -40 92 202 -18 211 1574 1562 0 0 360 -2282 -84 420 10 20
2024-12-03 21:52:20 9089 2 -95 513 398 420 520 524 872 -40 91 202 -17 211 1593 1562 0 0 360 -2282 -84 420 2 30
2024-12-03 21:53:20 9089 2 -95 445 272 423 520 348 845 -50 108 202 -21 212 1588 1562 0 0 360 -2282 -84 420 2 30
2024-12-03 21:54:20 9089 2 -95 351 264 425 520 328 823 -50 73 202 -21 212 1595 1562 0 0 360 -2217 -84 419 2 30
2024-12-03 21:55:20 9089 2 -95 330 260 426 519 317 803 -58 68 202 -25 211 1586 1562 0 0 360 -2231 -84 420 2 30
2024-12-03 21:56:20 9089 2 -95 319 260 427 519 312 785 -64 79 202 -29 211 1593 1562 0 0 360 -2263 -84 419 2 30
2024-12-03 21:57:20 9089 2 -95 317 262 426 519 314 770 -65 71 202 -31 211 1588 1562 0 0 360 -2305 -84 429 2 30
2024-12-03 21:58:20 9089 2 -95 318 262 426 519 315 757 -69 69 202 -34 212 1588 1562 0 0 360 -2348 -84 440 2 30
2024-12-03 21:59:20 9089 2 -95 319 263 426 519 315 746 -72 68 200 -37 211 1593 1562 0 0 360 -2390 -84 450 2 30
2024-12-03 22:00:20 9089 2 -95 319 264 426 518 317 737 -75 66 200 -40 211 1585 1562 0 0 360 -2431 -84 460 2 30
2024-12-03 22:01:20 9089 2 -95 320 264 425 518 317 728 -78 65 200 -44 211 1594 1562 0 0 360 -2471 -85 470 2 30
2024-12-03 22:02:20 9089 2 -95 321 265 425 518 317 722 -80 63 200 -46 211 1583 1562 0 0 360 -2511 -85 481 2 30
2024-12-03 22:03:20 9089 2 -95 320 265 425 518 318 717 -83 61 200 -48 211 1593 1562 0 0 360 -2550 -85 491 2 30
2024-12-03 22:04:20 9089 2 -95 321 265 425 518 318 713 -86 58 200 -52 212 1591 1562 0 0 360 -2589 -85 500 2 30
2024-12-03 22:05:20 9089 2 -95 322 265 425 518 319 710 -89 56 199 -54 211 1592 1562 0 0 360 -2628 -85 510 2 30
2024-12-03 22:06:20 9089 2 -95 321 265 424 518 318 708 -92 53 199 -58 211 1590 1562 0 0 360 -2666 -85 520 2 30
2024-12-03 22:07:20 9089 2 -95 322 266 424 518 319 707 -95 50 199 -61 211 1597 1562 0 0 360 -2705 -85 529 2 30
2024-12-03 22:08:20 9089 2 -95 322 266 424 518 319 707 -99 49 199 -64 211 1589 1562 0 0 360 -2743 -85 540 2 30
2024-12-03 22:09:20 9089 2 -95 322 266 424 517 320 707 -102 46 199 -67 212 1591 1562 0 0 360 -2781 -85 550 2 30
2024-12-03 22:10:20 9089 2 -96 322 266 423 517 319 708 -104 44 199 -70 211 1590 1562 0 0 360 -2818 -85 560 2 30
2024-12-03 22:11:19 9089 2 -98 323 267 423 517 319 708 -107 42 199 -74 212 1592 1562 0 0 360 -2855 -85 569 2 30
2024-12-03 22:12:19 9089 2 -98 323 267 423 517 320 710 -109 40 198 -76 211 1597 1562 0 0 360 -2892 -85 580 2 30
2024-12-03 22:13:19 9089 2 -98 323 267 423 517 321 711 -112 37 199 -79 211 1588 1562 0 0 360 -2929 -85 590 2 30
2024-12-03 22:14:19 9089 2 -98 324 267 423 517 322 711 -115 35 198 -82 211 1597 1562 0 0 360 -2966 -85 600 2 30
2024-12-03 22:15:19 9089 2 -98 324 268 423 517 322 713 -117 34 198 -84 211 1599 1562 0 0 360 -3002 -85 609 2 30
2024-12-03 22:16:19 9089 2 -98 325 268 422 517 323 716 -120 32 198 -88 211 1590 1562 0 0 361 -3038 -85 620 2 30
2024-12-03 22:17:19 9089 2 -98 326 268 422 516 322 719 -122 29 198 -90 211 1593 1562 0 0 361 -3074 -85 630 2 30
2024-12-03 22:18:19 9089 2 -98 325 268 422 516 323 723 -125 27 198 -93 210 1592 1562 0 0 361 -3110 -85 640 2 30
2024-12-03 22:19:19 9089 2 -99 325 269 422 516 323 726 -127 26 198 -95 211 1594 1562 0 0 361 -3146 -85 650 2 30
2024-12-03 22:20:19 9089 2 -99 326 269 422 516 323 731 -129 24 198 -98 211 1591 1562 0 0 361 -3182 -85 660 2 30
2024-12-03 22:21:19 9089 2 -100 326 269 421 516 324 734 -131 22 198 -100 211 1591 1562 0 0 361 -3218 -85 670 2 30
2024-12-03 22:22:19 9089 2 -100 327 272 421 516 324 739 -134 19 197 -104 211 1585 1562 0 0 361 -3253 -85 680 10 20
2024-12-03 22:23:19 9089 2 -100 383 397 421 516 432 768 -132 8 197 -103 211 1589 1562 0 0 361 -3253 -86 679 10 20
2024-12-03 22:24:19 9089 2 -100 440 416 421 515 460 798 -130 38 197 -103 211 1582 1562 0 0 361 -3253 -86 679 10 20
2024-12-03 22:25:19 9089 2 -100 466 413 424 515 520 829 -119 39 197 -98 211 1566 1562 0 0 361 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:26:19 9089 2 -100 507 420 426 515 529 855 -112 34 198 -93 211 1579 1562 0 0 361 -3253 -86 681 10 20
2024-12-03 22:27:19 9089 2 -100 521 425 430 515 536 878 -109 37 198 -90 211 1576 1562 0 0 361 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:28:19 9089 2 -100 527 431 434 516 536 897 -106 40 198 -88 210 1581 1562 0 0 361 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:29:19 9089 2 -100 530 436 438 517 537 913 -104 38 198 -86 211 1581 1562 0 0 361 -3253 -86 681 10 20
2024-12-03 22:30:19 9089 2 -100 531 442 442 518 538 926 -103 38 197 -85 210 1573 1562 0 0 362 -3253 -86 679 10 20
2024-12-03 22:31:19 9089 2 -100 532 448 447 518 537 939 -104 35 198 -86 211 1572 1562 0 0 362 -3253 -86 679 10 20
2024-12-03 22:32:19 9089 2 -100 531 453 452 518 537 949 -104 40 197 -85 211 1576 1562 0 0 362 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:33:19 9089 2 -100 531 459 456 518 537 960 -103 38 197 -83 211 1575 1562 0 0 362 -3253 -86 679 10 20
2024-12-03 22:34:19 9089 2 -100 532 465 461 518 538 968 -102 40 197 -83 210 1571 1562 0 0 362 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:35:19 9089 2 -100 533 471 465 518 538 977 -100 40 197 -83 211 1576 1562 0 0 362 -3253 -86 679 10 20
2024-12-03 22:36:19 9089 2 -100 533 477 469 518 538 982 -100 39 197 -82 211 1565 1562 0 0 362 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:37:19 9089 2 -100 534 482 474 519 539 991 -100 40 198 -81 211 1566 1562 0 0 362 -3253 -86 679 10 20
2024-12-03 22:38:19 9089 2 -100 534 489 478 519 539 997 -100 40 197 -81 211 1564 1562 0 0 362 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:39:19 9089 2 -100 535 495 482 519 541 1003 -99 41 197 -81 210 1568 1562 0 0 362 -3253 -86 679 10 20
2024-12-03 22:40:19 9089 2 -100 536 501 487 518 541 1009 -98 39 197 -80 210 1562 1562 0 0 362 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:41:19 9089 2 -100 537 507 491 518 542 1016 -98 41 197 -80 211 1559 1562 0 0 362 -3253 -86 680 10 20
2024-12-03 22:42:19 9089 2 -100 539 510 495 518 546 1022 -98 38 197 -81 211 1557 1562 0 0 362 -3253 -87 680 10 20
2024-12-03 22:43:19 9089 2 -100 544 515 498 517 549 1029 -96 43 197 -79 210 1558 1562 0 0 362 -3253 -87 680 10 20
2024-12-03 22:44:19 9089 2 -100 547 519 501 518 554 1035 -95 44 197 -79 211 1544 1562 0 0 362 -3253 -87 679 10 20
2024-12-03 22:45:19 9089 2 -100 550 522 503 519 557 1040 -93 46 197 -76 210 1558 1562 0 0 362 -3253 -87 679 10 20
2024-12-03 22:46:19 9089 2 -100 554 525 506 520 561 1045 -93 40 197 -76 210 1552 1562 0 0 362 -3253 -87 680 10 20
2024-12-03 22:47:19 9089 2 -100 557 528 508 522 563 1051 -93 47 197 -76 210 1553 1562 0 0 363 -3253 -87 680 10 20
2024-12-03 22:48:19 9089 2 -100 559 530 510 524 566 1056 -90 47 197 -75 210 1550 1562 0 0 363 -3253 -87 680 2 30
2024-12-03 22:49:19 9089 2 -100 461 276 513 526 359 1023 -106 58 197 -83 210 1567 1562 0 0 363 -3253 -87 680 2 30
2024-12-03 22:50:19 9089 2 -100 354 264 515 526 330 979 -111 4 197 -87 210 1564 1562 0 0 363 -3180 -87 680 2 30
2024-12-03 22:51:19 9089 2 -100 330 262 516 527 319 945 -126 14 197 -98 210 1569 1562 0 0 363 -3193 -87 680 2 30
2024-12-03 22:52:19 9089 2 -100 324 265 517 526 320 918 -135 9 197 -105 210 1565 1562 0 0 363 -3227 -87 680 2 30
2024-12-03 22:53:19 9089 2 -100 324 266 518 525 320 896 -140 11 197 -110 210 1568 1562 0 0 363 -3266 -87 690 2 30
2024-12-03 22:54:19 9089 2 -102 325 268 518 525 322 878 -143 9 197 -116 210 1556 1562 0 0 363 -3305 -87 700 2 30
2024-12-03 22:55:19 9089 2 -103 326 269 518 524 324 864 -145 8 197 -118 210 1558 1562 0 0 363 -3343 -87 710 2 30
2024-12-03 22:56:19 9089 2 -103 328 270 518 524 325 852 -148 6 196 -121 210 1554 1562 0 0 363 -3380 -87 721 2 30
2024-12-03 22:57:19 9089 2 -103 328 270 517 524 325 843 -150 4 196 -123 209 1541 1562 0 0 363 -3415 -87 730 2 30
2024-12-03 22:58:19 9089 2 -103 328 270 517 524 325 837 -152 1 196 -126 210 1541 1562 0 0 363 -3450 -87 740 2 30
2024-12-03 22:59:19 9089 2 -103 328 270 517 524 325 831 -155 1 196 -129 210 1543 1562 0 0 363 -3485 -87 750 2 30
2024-12-03 23:00:19 9089 2 -103 329 270 517 523 325 827 -157 -3 196 -132 209 1534 1562 0 0 363 -3520 -87 761 2 30
2024-12-03 23:01:19 9089 2 -103 329 270 517 523 325 825 -159 -5 196 -135 210 1526 1562 0 0 363 -3554 -88 770 2 30
2024-12-03 23:02:19 9089 2 -103 329 271 517 523 326 823 -161 -6 196 -138 210 1524 1562 0 0 363 -3588 -88 780 2 30
2024-12-03 23:03:19 9089 2 -103 330 271 517 523 326 823 -165 -8 196 -141 210 1520 1562 0 0 363 -3622 -88 791 2 30
2024-12-03 23:04:19 9089 2 -103 330 271 517 523 327 823 -167 -10 196 -144 209 1514 1562 0 0 364 -3656 -88 800 2 30
2024-12-03 23:05:19 9089 2 -103 330 271 517 523 327 823 -169 -12 196 -147 210 1492 1562 0 0 364 -3690 -88 810 2 30
2024-12-03 23:06:19 9089 2 -103 330 271 516 523 326 825 -171 -10 196 -149 210 1498 1562 0 0 364 -3724 -88 770 2 30
2024-12-03 23:07:19 9089 2 -103 329 272 516 523 325 823 -169 -5 196 -147 209 1487 1562 0 0 364 -3758 -88 739 2 30
2024-12-03 23:08:19 9089 2 -103 328 272 516 523 325 822 -165 -3 196 -144 210 1483 1562 0 0 364 -3793 -88 740 2 30
2024-12-03 23:09:19 9089 2 -103 328 272 516 523 325 820 -162 -3 196 -144 209 1474 1562 0 0 364 -3829 -88 740 2 30
2024-12-03 23:10:19 9089 2 -103 328 272 516 523 325 818 -162 -5 196 -143 210 1464 1562 0 0 364 -3865 -88 740 2 30
2024-12-03 23:11:19 9089 2 -103 328 272 516 523 325 816 -162 -6 196 -143 210 1459 1562 0 0 364 -3901 -88 740 2 30
2024-12-03 23:12:19 9089 2 -103 328 272 516 523 325 814 -162 -5 196 -144 209 1449 1562 0 0 364 -3937 -88 740 2 30
2024-12-03 23:13:19 9089 2 -104 329 272 516 523 325 812 -162 -6 196 -144 209 1443 1562 0 0 364 -3973 -88 740 2 30
2024-12-03 23:14:18 9089 2 -105 328 272 516 523 324 812 -164 -8 195 -144 210 1435 1562 0 0 364 -4009 -88 740 2 30
2024-12-03 23:15:18 9089 2 -105 328 272 516 523 327 810 -165 -7 195 -144 210 1419 1562 0 183 364 -4045 -88 0 2 10
2024-12-03 23:16:18 9089 2 -105 327 273 515 523 282 757 -122 39 196 -116 209 1449 1562 0 183 364 -4081 -88 0 2 10
2024-12-03 23:17:18 9089 2 -105 295 273 515 523 274 708 -66 74 196 -61 210 1512 1562 0 183 364 -4119 -88 0 2 10
2024-12-03 23:18:18 9089 2 -105 281 273 515 523 273 676 -29 97 196 -27 210 1530 1562 0 183 364 -4190 -89 0 2 10
2024-12-03 23:19:18 9089 2 -105 278 272 515 523 272 658 -9 113 196 -11 209 1549 1562 0 183 364 -4274 -89 0 2 10
2024-12-03 23:20:18 9089 2 -105 276 271 515 523 271 643 -3 125 197 -3 209 1549 1562 0 183 364 -4361 -89 0 2 10
2024-12-03 23:21:18 9089 2 -105 275 270 515 523 270 629 -1 137 197 -3 209 1560 1562 0 183 364 -4449 -89 0 2 10
2024-12-03 23:22:18 9089 2 -105 274 269 514 522 269 617 -1 146 197 -3 210 1563 1562 0 183 364 -4538 -89 0 2 10
2024-12-03 23:23:18 9089 2 -105 273 269 514 522 268 606 -1 155 197 -3 210 1558 1562 0 183 364 -4628 -89 0 2 10
2024-12-03 23:24:18 9089 2 -105 272 268 514 522 268 594 9 162 197 -3 209 1560 1562 0 183 364 -4719 -89 0 2 10
2024-12-03 23:25:18 9089 2 -105 271 267 514 521 267 583 38 168 197 -3 209 1548 1562 0 183 364 -4811 -89 0 2 10
2024-12-03 23:26:18 9089 2 -105 270 266 514 521 266 573 63 172 197 -3 210 1545 -32768 0 0 364 -4904 -89 528 2 30
2024-12-03 23:27:18 9089 2 -105 312 263 514 521 332 714 18 -7 196 -3 210 1603 -32768 0 0 364 -4998 -89 740 2 30
2024-12-03 23:28:18 9089 2 -105 327 262 514 521 324 722 -68 -12 196 -3 209 1616 -32768 0 0 364 -5045 -89 739 2 30
2024-12-03 23:29:18 9089 2 -105 323 262 514 521 316 729 -121 20 196 -3 209 1614 -32768 0 0 364 -5082 -89 740 2 30
2024-12-03 23:30:18 9089 2 -105 320 263 514 520 318 739 -137 6 196 -3 209 1625 -32768 0 0 364 -5124 -89 740 2 30
2024-12-03 23:31:18 9089 2 -107 321 264 514 520 318 745 -147 -5 196 -2 210 1635 1615 0 0 364 -5168 -89 741 2 30
2024-12-03 23:32:18 9089 2 -107 320 265 514 520 318 753 -153 12 196 -3 209 1617 1615 0 0 364 -5211 -89 741 2 30
2024-12-03 23:33:18 9089 2 -107 322 266 514 520 320 759 -153 -1 196 -3 209 1609 1615 0 0 364 -5255 -89 740 2 30
2024-12-03 23:34:18 9089 2 -108 323 267 514 520 320 764 -154 1 196 -3 209 1616 1615 0 0 364 -5297 -89 740 2 30
2024-12-03 23:35:18 9089 2 -108 323 268 513 520 321 768 -155 1 196 -3 210 1614 1615 0 0 364 -5338 -90 740 2 30
2024-12-03 23:36:18 9089 2 -108 324 268 513 520 322 771 -155 1 196 -3 209 1607 1615 0 0 364 -5378 -90 740 2 30
2024-12-03 23:37:18 9089 2 -108 324 268 513 520 322 775 -156 2 196 -3 209 1604 1615 0 0 364 -5418 -90 739 2 30
2024-12-03 23:38:18 9089 2 -108 325 269 513 520 322 778 -156 2 196 -3 209 1606 1615 0 0 364 -5457 -90 740 2 30
2024-12-03 23:39:18 9089 2 -108 325 269 513 520 323 781 -156 2 196 -3 209 1610 1615 0 0 365 -5496 -90 739 2 30
2024-12-03 23:40:18 9089 2 -108 326 269 513 520 323 783 -156 1 196 -3 209 1590 1615 0 0 365 -5536 -90 740 2 30
2024-12-03 23:41:18 9089 2 -108 326 269 513 520 323 787 -156 1 195 -3 209 1596 1615 0 0 365 -5575 -90 741 2 30
2024-12-03 23:42:18 9089 2 -108 326 270 513 519 324 788 -156 1 195 -3 209 1590 1615 0 0 365 -5614 -90 749 2 30
2024-12-03 23:43:18 9089 2 -108 327 270 513 519 324 792 -158 -1 195 -4 209 1590 1615 0 0 365 -5653 -90 760 2 30
2024-12-03 23:44:18 9089 2 -108 327 270 513 519 325 794 -159 -4 195 -5 209 1599 1615 0 0 365 -5691 -90 769 2 30
2024-12-03 23:45:18 9089 2 -108 328 270 513 519 326 797 -161 -3 195 -6 209 1590 1615 0 0 365 -5728 -90 780 2 30
2024-12-03 23:46:18 9089 2 -108 329 271 513 519 326 801 -164 -5 195 -7 209 1585 1615 0 0 365 -5765 -90 791 2 30
2024-12-03 23:47:18 9089 2 -108 329 271 512 519 327 805 -166 -8 195 -10 209 1583 1615 0 0 365 -5801 -90 799 2 30
2024-12-03 23:48:18 9089 2 -108 330 271 512 519 327 808 -168 -8 195 -15 209 1595 1615 0 0 365 -5836 -90 810 2 30
2024-12-03 23:49:18 9089 2 -108 331 271 511 519 328 814 -170 -12 195 -25 208 1591 1615 0 0 365 -5871 -91 821 2 30
2024-12-03 23:50:18 9089 2 -108 330 271 511 519 327 818 -172 -10 195 -34 209 1593 1615 0 0 365 -5905 -91 789 2 30
2024-12-03 23:51:18 9089 2 -108 329 272 511 519 326 818 -169 0 195 -44 209 1585 1615 0 0 365 -5940 -91 750 2 30
2024-12-03 23:52:18 9089 2 -109 328 272 511 519 326 816 -163 2 195 -53 208 1578 1615 0 0 365 -5976 -91 751 2 30
2024-12-03 23:53:18 9089 2 -110 329 272 511 519 326 816 -160 1 195 -63 209 1581 1615 0 0 365 -6013 -91 750 2 30
2024-12-03 23:54:18 9089 2 -110 329 272 511 519 326 814 -159 -1 195 -74 209 1583 1615 0 0 366 -6049 -91 750 2 30
2024-12-03 23:55:18 9089 2 -110 329 272 511 519 326 812 -159 -3 195 -83 209 1578 1615 0 0 366 -6086 -91 750 2 30
2024-12-03 23:56:18 9089 2 -110 329 272 511 519 326 812 -160 -1 195 -90 209 1581 1615 0 0 366 -6123 -91 750 2 30
2024-12-03 23:57:18 9089 2 -110 329 272 511 519 326 811 -159 -1 195 -97 209 1566 1615 0 0 366 -6160 -91 750 2 30
2024-12-03 23:58:18 9089 2 -110 329 272 511 519 326 810 -159 -3 195 -103 208 1579 1615 0 0 366 -6197 -91 750 2 30
2024-12-03 23:59:18 9089 2 -110 329 272 510 519 326 810 -160 -2 195 -105 209 1580 1615 0 0 366 -6234 -91 750 2 30
2024-12-04 00:00:18 9089 2 -110 329 272 510 520 326 810 -160 1 195 -108 208 1570 1615 0 0 366 -6271 -91 749 2 30
2024-12-04 00:01:18 9089 2 -110 330 272 510 520 326 809 -160 -3 195 -109 209 1561 1615 0 0 366 -6308 -91 750 2 30
2024-12-04 00:02:18 9089 2 -110 329 273 510 519 326 808 -160 -5 195 -111 209 1574 1615 0 0 366 -6345 -91 750 2 30
2024-12-04 00:03:18 9089 2 -110 329 273 510 519 326 808 -161 -1 195 -113 209 1571 1615 0 0 366 -6382 -92 750 2 30
2024-12-04 00:04:18 9089 2 -110 330 273 510 519 327 808 -160 -2 195 -114 209 1577 1615 0 0 366 -6419 -92 749 2 30
2024-12-04 00:05:18 9089 2 -110 329 273 510 519 326 808 -160 -3 195 -115 208 1566 1615 0 0 366 -6456 -92 749 2 30
2024-12-04 00:06:18 9089 2 -110 329 273 510 519 326 808 -161 -1 195 -116 208 1564 1615 0 0 366 -6493 -92 749 2 30
2024-12-04 00:07:18 9089 2 -110 329 273 510 519 327 808 -161 -5 195 -116 209 1571 1615 0 0 366 -6530 -92 750 2 30
2024-12-04 00:08:18 9089 2 -110 329 273 510 519 326 808 -162 -3 194 -117 208 1558 1615 0 0 366 -6567 -92 751 2 30
2024-12-04 00:09:18 9089 2 -110 329 273 509 519 326 808 -162 -3 194 -118 209 1562 1615 0 0 366 -6604 -92 750 2 30
2024-12-04 00:10:18 9089 2 -110 329 273 509 519 326 808 -161 -5 195 -118 209 1555 1615 0 0 366 -6641 -92 750 2 30
2024-12-04 00:11:18 9089 2 -110 329 273 509 519 326 808 -162 -5 194 -120 208 1553 1615 0 0 367 -6677 -92 750 2 30
2024-12-04 00:12:18 9089 2 -110 329 273 509 519 327 808 -162 -3 194 -121 208 1547 1615 0 0 367 -6714 -92 750 2 30
2024-12-04 00:13:18 9089 2 -110 329 273 509 519 326 808 -162 -5 194 -121 208 1544 1615 0 0 367 -6752 -92 749 2 30
2024-12-04 00:14:18 9089 2 -110 329 273 509 519 327 808 -162 -5 194 -121 208 1559 1615 0 0 367 -6790 -92 750 2 30
2024-12-04 00:15:18 9089 2 -110 329 273 509 519 326 808 -162 -3 194 -122 208 1539 1615 0 0 367 -6828 -92 750 2 30
2024-12-04 00:16:18 9089 2 -110 329 273 509 519 327 808 -162 -6 194 -124 209 1545 1615 0 0 367 -6866 -92 749 2 30
2024-12-04 00:17:17 9089 2 -110 329 273 509 519 326 808 -163 -5 194 -124 208 1537 1615 0 0 367 -6904 -92 750 2 30
2024-12-04 00:18:17 9089 2 -111 329 273 509 519 326 808 -165 -5 194 -124 209 1537 1615 0 0 367 -6942 -93 750 2 30
2024-12-04 00:19:17 9089 2 -112 329 273 509 519 326 808 -163 -6 194 -124 208 1534 1615 0 0 367 -6980 -93 750 2 30
2024-12-04 00:20:17 9089 2 -112 329 273 509 519 326 808 -164 -6 194 -126 209 1534 1615 0 0 367 -7018 -93 750 2 30
2024-12-04 00:21:17 9089 2 -112 330 273 508 519 326 810 -166 -6 194 -126 208 1536 1615 0 0 367 -7056 -93 751 2 30
2024-12-04 00:22:17 9089 2 -112 329 273 508 519 326 810 -166 -8 194 -126 209 1530 1615 0 0 367 -7094 -93 750 2 30
2024-12-04 00:23:17 9089 2 -112 329 273 508 519 326 810 -166 -10 194 -126 208 1528 1615 0 0 367 -7132 -93 750 2 30
2024-12-04 00:24:17 9089 2 -111 329 274 508 519 326 810 -167 -11 194 -129 209 1535 1615 0 0 367 -7170 -93 750 2 30
2024-12-04 00:25:17 9089 2 -110 329 273 508 518 326 810 -169 -10 194 -129 208 1532 1615 0 0 367 -7208 -93 750 2 30
2024-12-04 00:26:17 9089 2 -110 328 274 508 518 326 812 -169 -11 194 -132 209 1533 1615 0 0 367 -7246 -93 749 2 30
2024-12-04 00:27:17 9089 2 -110 329 274 508 518 326 812 -169 -14 194 -132 209 1545 1615 0 0 367 -7284 -93 750 2 30
2024-12-04 00:28:17 9089 2 -110 328 274 508 518 325 812 -171 -11 194 -132 209 1543 1615 0 0 367 -7322 -93 731 2 30
2024-12-04 00:29:17 9089 2 -110 327 274 508 518 323 810 -169 -10 194 -134 208 1546 1615 0 0 367 -7361 -93 700 2 30
2024-12-04 00:30:17 9089 2 -110 327 274 508 518 324 808 -167 -9 194 -134 208 1551 1615 0 0 367 -7401 -93 700 2 30
2024-12-04 00:31:17 9089 2 -110 327 274 507 518 324 807 -166 -6 194 -133 208 1547 1615 0 0 367 -7442 -93 700 2 30
2024-12-04 00:32:17 9089 2 -110 327 273 507 518 325 807 -165 -9 194 -133 208 1555 1615 0 0 367 -7483 -93 700 2 30
2024-12-04 00:33:17 9089 2 -110 327 274 507 518 324 805 -164 -12 194 -132 208 1562 1615 0 0 368 -7523 -93 700 2 30
2024-12-04 00:34:17 9089 2 -110 327 273 507 518 324 803 -166 -5 194 -132 208 1550 1615 0 0 368 -7564 -94 702 2 30
2024-12-04 00:35:17 9089 2 -110 331 273 507 518 323 803 -163 -10 194 -132 208 1555 1615 50 0 368 -7605 -94 700 2 30
2024-12-04 00:36:17 9089 2 -110 334 273 507 518 323 801 -164 -6 194 -132 208 1551 1615 50 0 368 -7641 -94 700 2 30
2024-12-04 00:37:17 9089 2 -110 334 273 507 518 323 801 -163 -10 194 -132 208 1557 1615 50 0 368 -7675 -94 699 2 30
2024-12-04 00:38:17 9089 2 -110 334 274 507 518 323 799 -164 -6 194 -132 208 1553 1615 50 0 368 -7708 -94 699 2 30
2024-12-04 00:39:17 9089 2 -110 335 274 507 518 323 799 -164 -8 194 -132 208 1559 1615 50 0 368 -7742 -94 699 2 30
2024-12-04 00:40:17 9089 2 -110 334 274 507 518 323 799 -163 -8 194 -132 208 1562 1615 50 0 368 -7775 -94 700 2 30
2024-12-04 00:41:17 9089 2 -112 335 274 507 518 323 797 -164 -2 194 -132 208 1563 1615 50 0 368 -7809 -94 699 2 30
2024-12-04 00:42:17 9089 2 -113 335 274 506 518 324 797 -161 -11 194 -132 207 1555 1615 50 0 368 -7843 -94 700 2 30
2024-12-04 00:43:17 9089 2 -112 335 274 506 518 323 797 -162 1 194 -132 207 1562 1615 50 0 368 -7876 -94 700 2 30
2024-12-04 00:44:17 9089 2 -112 336 274 506 518 325 797 -160 -13 193 -132 208 1552 1615 50 0 368 -7909 -94 700 2 30
2024-12-04 00:45:17 9089 2 -113 335 275 506 517 324 797 -162 2 194 -130 208 1563 1615 50 0 368 -7941 -94 700 2 30
2024-12-04 00:46:17 9089 2 -113 336 275 506 517 324 796 -160 -17 194 -131 208 1560 1615 50 0 368 -7974 -94 701 2 30
2024-12-04 00:47:17 9089 2 -113 335 275 506 517 324 796 -164 2 193 -130 208 1561 1615 50 0 368 -8006 -94 702 2 30
2024-12-04 00:48:17 9089 2 -113 336 275 506 517 324 796 -161 -20 193 -130 207 1555 1615 50 0 368 -8039 -95 700 2 30
2024-12-04 00:49:17 9089 2 -113 335 275 506 517 324 797 -164 7 194 -130 208 1545 1615 50 0 368 -8071 -95 701 2 30
2024-12-04 00:50:17 9089 2 -113 336 275 506 517 325 796 -160 -15 193 -131 208 1544 1615 50 0 368 -8104 -95 700 2 30
2024-12-04 00:51:17 9089 2 -113 336 275 506 517 324 797 -162 2 193 -130 208 1544 1615 50 0 368 -8136 -95 699 2 30
2024-12-04 00:52:17 9089 2 -113 336 275 505 517 325 796 -160 -13 193 -129 208 1536 1615 50 0 368 -8168 -95 700 2 30
2024-12-04 00:53:17 9089 2 -113 336 275 505 517 325 796 -162 2 193 -130 208 1552 1615 50 0 368 -8200 -95 699 2 30
2024-12-04 00:54:17 9089 2 -113 336 275 505 517 325 796 -161 -10 193 -129 208 1544 1615 50 0 368 -8232 -95 699 2 30
2024-12-04 00:55:17 9089 2 -113 336 275 505 517 325 796 -161 2 193 -130 207 1540 1615 50 0 368 -8264 -95 699 2 30
2024-12-04 00:56:17 9089 2 -113 337 275 505 517 325 796 -160 -11 193 -129 208 1523 1615 50 0 368 -8296 -95 699 2 30
2024-12-04 00:57:17 9089 2 -114 336 275 505 517 325 796 -161 1 193 -129 207 1538 1615 50 0 368 -8327 -95 700 2 30
2024-12-04 00:58:17 9089 2 -116 337 275 505 517 325 796 -160 -10 193 -129 207 1532 1615 50 0 368 -8359 -95 699 2 30
2024-12-04 00:59:17 9089 2 -116 336 275 505 517 325 796 -162 -3 193 -129 207 1529 1615 50 0 369 -8390 -95 699 2 30
2024-12-04 01:00:17 9089 2 -116 337 275 505 517 325 796 -161 -8 193 -129 207 1517 1615 50 0 369 -8423 -95 701 2 30
2024-12-04 01:01:17 9089 2 -116 336 275 505 517 325 796 -162 -6 193 -129 208 1518 1615 50 0 369 -8455 -95 700 2 30
2024-12-04 01:02:17 9089 2 -116 337 275 505 517 325 796 -162 -6 193 -129 207 1518 1615 50 0 369 -8488 -96 700 2 30
2024-12-04 01:03:17 9089 2 -116 337 275 505 517 325 796 -161 -5 193 -129 207 1519 1615 50 0 369 -8520 -96 700 2 30
2024-12-04 01:04:17 9089 2 -116 337 276 504 517 325 796 -161 -8 193 -129 207 1519 1615 50 0 369 -8552 -96 700 2 30
2024-12-04 01:05:17 9089 2 -116 337 275 504 516 325 796 -162 -5 193 -129 207 1512 1615 50 0 369 -8584 -96 699 2 30
2024-12-04 01:06:17 9089 2 -116 341 276 504 517 325 796 -162 -8 193 -129 207 1509 1615 100 0 369 -8616 -96 700 2 30
2024-12-04 01:07:17 9089 2 -116 344 276 504 516 324 796 -162 -6 193 -129 207 1512 1615 100 0 369 -8643 -96 701 2 30
2024-12-04 01:08:17 9089 2 -116 344 276 504 516 324 796 -162 -8 193 -129 208 1499 1615 100 0 369 -8668 -96 701 2 30
2024-12-04 01:09:17 9089 2 -116 345 276 504 516 324 796 -162 -8 193 -129 207 1502 1615 100 0 369 -8693 -96 701 2 30
2024-12-04 01:10:17 9089 2 -116 345 276 504 516 325 796 -162 -7 193 -129 208 1495 1615 100 0 369 -8718 -96 701 2 30
2024-12-04 01:11:17 9089 2 -116 345 276 504 516 325 796 -162 -7 193 -129 207 1494 1615 100 0 369 -8743 -96 699 2 30
2024-12-04 01:12:17 9089 2 -116 345 277 504 516 325 796 -162 -7 193 -129 207 1485 1615 100 0 369 -8767 -96 700 2 30
2024-12-04 01:13:17 9089 2 -116 345 277 504 516 325 796 -162 -10 193 -130 207 1479 1615 100 0 369 -8791 -96 700 2 30
2024-12-04 01:14:17 9089 2 -116 346 277 504 516 325 796 -163 -8 193 -129 207 1490 1615 100 0 369 -8814 -96 700 2 30
2024-12-04 01:15:17 9089 2 -116 345 277 503 516 325 796 -164 -8 192 -131 208 1467 1615 100 183 369 -8837 -96 544 2 30
2024-12-04 01:16:17 9089 2 -116 321 277 503 516 280 750 -129 29 193 -129 208 1465 1615 100 183 370 -8860 -97 0 2 30
2024-12-04 01:17:17 9089 2 -117 302 277 503 516 277 697 -71 62 193 -110 207 1511 1615 100 183 370 -8913 -97 0 2 30
2024-12-04 01:18:17 9089 2 -117 300 277 503 516 276 663 -31 86 193 -84 207 1534 1615 100 183 370 -8981 -97 0 2 30
2024-12-04 01:19:17 9089 2 -117 305 277 503 516 276 645 -12 106 193 -58 207 1541 1615 100 183 370 -9050 -97 0 2 30
2024-12-04 01:20:16 9089 2 -118 311 276 503 516 276 629 -4 122 193 -14 208 1550 1615 100 183 370 -9114 -97 0 2 30
2024-12-04 01:21:16 9089 2 -118 313 275 503 516 275 616 -2 134 194 -4 207 1557 1615 100 183 370 -9173 -97 0 2 30
2024-12-04 01:22:16 9089 2 -118 311 274 503 515 274 603 -1 144 194 -3 207 1561 1615 100 183 370 -9230 -97 0 2 30
2024-12-04 01:23:16 9089 2 -118 310 274 502 515 273 592 -1 153 194 -3 207 1556 1615 100 183 370 -9289 -97 0 2 30
2024-12-04 01:24:16 9089 2 -118 309 272 502 515 272 581 7 161 194 -3 207 1544 1615 100 183 370 -9348 -97 0 2 30
2024-12-04 01:25:16 9089 2 -118 309 272 502 514 271 570 36 168 194 -3 207 1540 1615 100 183 370 -9409 -97 0 2 30
2024-12-04 01:26:16 9089 2 -118 307 271 502 514 270 560 63 173 194 -3 207 1550 -32768 100 0 370 -9470 -97 0 2 30
2024-12-04 01:27:16 9089 2 -118 306 270 502 514 348 689 55 14 194 -3 207 1575 -32768 100 0 370 -9533 -97 700 2 30
2024-12-04 01:28:16 9089 2 -117 373 269 502 514 351 711 -40 47 193 -3 207 1608 -32768 100 0 370 -9588 -97 701 2 30
2024-12-04 01:29:16 9089 2 -117 371 268 502 514 339 719 -96 -40 193 -3 206 1613 -32768 100 0 370 -9583 -98 699 2 30
2024-12-04 01:30:16 9089 2 -116 355 268 502 514 326 728 -133 34 193 -3 207 1620 -32768 100 0 370 -9583 -98 701 2 30
2024-12-04 01:31:16 9089 2 -116 347 269 502 513 324 735 -139 -17 193 -3 207 1604 -32768 100 0 370 -9599 -98 699 2 30
2024-12-04 01:32:16 9089 2 -116 346 270 502 513 319 740 -150 9 193 -3 207 1622 1592 150 0 370 -9622 -98 700 2 30
2024-12-04 01:33:16 9089 2 -117 347 271 502 514 321 747 -150 8 193 -3 207 1623 1592 150 0 370 -9646 -98 699 2 30
2024-12-04 01:34:16 9089 2 -117 349 273 502 513 323 751 -150 -3 193 -3 207 1612 1592 150 0 370 -9668 -98 701 2 30
2024-12-04 01:35:16 9089 2 -117 350 274 501 513 324 756 -152 2 193 -5 207 1615 1592 150 0 370 -9689 -98 700 2 30
2024-12-04 01:36:16 9089 2 -118 351 275 501 513 325 761 -153 2 193 -5 207 1612 1592 150 0 371 -9709 -98 700 2 30
2024-12-04 01:37:16 9089 2 -118 352 275 502 513 325 764 -152 1 193 -5 207 1605 1592 150 0 371 -9729 -98 699 2 30
2024-12-04 01:38:16 9089 2 -118 353 276 501 513 326 768 -153 1 192 -6 207 1607 1592 150 0 371 -9747 -98 700 2 30
2024-12-04 01:39:16 9089 2 -118 353 277 501 513 326 771 -153 1 193 -8 207 1597 1592 150 0 371 -9765 -98 700 2 30
2024-12-04 01:40:16 9089 2 -118 354 277 501 513 327 773 -153 1 192 -10 206 1602 1592 150 0 371 -9782 -98 700 2 30
2024-12-04 01:41:16 9089 2 -118 354 277 501 513 327 775 -153 2 192 -15 207 1595 1592 150 0 371 -9799 -98 700 2 30
2024-12-04 01:42:16 9089 2 -118 355 278 501 513 327 778 -153 2 193 -19 206 1606 1592 150 0 371 -9816 -99 699 2 30
2024-12-04 01:43:16 9089 2 -118 356 278 501 513 330 781 -154 -8 192 -30 206 1588 1592 150 0 371 -9832 -99 750 2 30
2024-12-04 01:44:16 9089 2 -116 358 278 501 512 331 788 -162 -17 192 -45 207 1599 1592 150 0 371 -9846 -99 799 2 30
2024-12-04 01:45:16 9089 2 -116 360 278 501 512 334 799 -171 -19 192 -62 206 1607 1592 150 0 371 -9859 -99 840 2 30
2024-12-04 01:46:16 9089 2 -116 360 279 501 512 332 807 -175 -18 192 -76 207 1606 1592 150 0 371 -9870 -99 800 2 30
2024-12-04 01:47:16 9089 2 -116 359 279 500 513 331 812 -174 -6 192 -88 207 1593 1592 150 0 370 -9881 -99 770 2 30
2024-12-04 01:48:16 9089 2 -116 358 279 500 513 330 814 -169 -3 192 -94 207 1585 1592 150 0 370 -9893 -99 730 2 30
2024-12-04 01:49:16 9089 2 -116 358 280 500 513 330 814 -162 -2 192 -98 207 1590 1592 150 0 370 -9905 -99 730 2 30
2024-12-04 01:50:16 9089 2 -116 358 280 500 513 330 812 -160 -1 192 -101 207 1594 1592 150 0 369 -9916 -99 729 2 30
2024-12-04 01:51:16 9089 2 -116 358 280 500 513 331 812 -159 -3 192 -103 206 1591 1592 150 0 369 -9927 -99 730 2 30
2024-12-04 01:52:16 9089 2 -116 358 281 500 513 331 810 -159 -5 192 -105 206 1587 1592 150 0 369 -9938 -99 730 2 30
2024-12-04 01:53:16 9089 2 -116 358 280 500 513 331 810 -159 -2 192 -104 207 1585 1592 150 0 369 -9949 -99 729 2 30
2024-12-04 01:54:16 9089 2 -116 358 281 500 513 331 810 -159 -1 192 -108 206 1595 1592 150 0 369 -9960 -99 730 2 30
2024-12-04 01:55:16 9089 2 -116 359 281 500 513 331 810 -159 -3 192 -108 207 1587 1592 150 0 369 -9971 -99 730 2 30
2024-12-04 01:56:16 9089 2 -116 359 281 500 513 331 810 -159 -3 192 -109 206 1583 1592 150 0 369 -9981 -99 729 2 30
2024-12-04 01:57:16 9089 2 -116 359 281 500 513 332 810 -159 -5 192 -110 206 1592 1592 150 0 369 -9991 -99 729 2 30
2024-12-04 01:58:16 9089 2 -116 359 281 499 513 332 810 -159 -3 192 -110 206 1581 1592 150 0 369 -10001 -100 729 2 30
2024-12-04 01:59:16 9089 2 -116 359 281 499 513 332 810 -159 -3 192 -112 206 1579 1592 150 0 369 -10011 -100 730 2 30
2024-12-04 02:00:16 9089 2 -116 359 281 499 513 332 810 -159 -3 192 -112 206 1574 1592 150 0 369 -10021 -100 729 2 30
2024-12-04 02:01:16 9089 2 -116 359 282 499 513 332 810 -159 -5 192 -113 206 1584 1592 150 0 369 -10031 -100 730 2 30
2024-12-04 02:02:16 9089 2 -116 359 282 499 513 332 810 -159 -5 192 -114 206 1580 1592 150 0 369 -10041 -100 730 2 30
2024-12-04 02:03:16 9089 2 -116 359 282 499 513 332 810 -159 -3 192 -115 206 1575 1592 150 0 369 -10051 -100 730 2 30
2024-12-04 02:04:16 9089 2 -116 360 282 499 513 332 810 -159 -5 192 -116 206 1574 1592 150 0 369 -10061 -100 730 2 30
2024-12-04 02:05:16 9089 2 -116 360 282 499 513 332 808 -159 -5 192 -116 207 1580 1592 150 0 369 -10070 -100 730 2 30
2024-12-04 02:06:16 9089 2 -116 360 282 499 513 333 808 -159 -3 192 -116 206 1571 1592 150 0 369 -10079 -100 729 2 30
2024-12-04 02:07:16 9089 2 -117 359 282 499 513 332 810 -159 -3 192 -118 206 1577 1592 150 0 369 -10088 -100 730 2 30
2024-12-04 02:08:16 9089 2 -117 360 282 499 513 333 810 -159 -6 192 -118 206 1579 1592 150 0 369 -10097 -100 731 2 30
2024-12-04 02:09:16 9089 2 -118 360 282 499 513 333 810 -159 -5 192 -118 206 1572 1592 150 0 369 -10106 -100 730 2 30
2024-12-04 02:10:16 9089 2 -118 360 283 498 513 333 810 -159 -3 192 -118 206 1555 1592 150 0 369 -10115 -100 730 2 30
2024-12-04 02:11:16 9089 2 -118 360 282 498 513 333 810 -159 -5 192 -118 206 1571 1592 150 0 369 -10124 -100 730 2 30
2024-12-04 02:12:16 9089 2 -118 361 283 498 513 333 810 -160 -6 192 -119 206 1570 1592 150 0 369 -10133 -
« Senast ändrad: 04 december 2024, 06:28:55 av Ehnvis »
Utloggad Ehnvis
  • Antal inlägg: 31
« Svar #39 skrivet: 04 december 2024, 10:29:54 »
Funderar på om jag kan ha cirkulationsproblem iaf i slingorna. Mäter med ir termometer på in resp retur i fördelarskåpet (ingen termometer på själva fördelaren). In till fördelaren är drygt 2 grader lägre än vad pannan säger men returen stämmer ganska bra.
Bör jag ta ut en vvs tekniker som kan golvvärme som får kolla?
Termostaten (alla väggtermostater är fullt öppna) som inte är helt ute har jag kollat och ventilen kärvar, men det är golvslingan i samma rum som fördelaren sitter i.
« Senast ändrad: 04 december 2024, 10:31:28 av Ehnvis »
