Författare Ämne: Frånluftsvärme effekt  (läst 3162 gånger)
Utloggad lunmar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 november 2024, 14:18:44 »
Jag bytte nyligen en frånluftsvärmepump NIBE 310P till en Nibe F470.
På den nya modellen kan man se vad man har för temperatur på frånluften.
Idag är det -1 grad ute och då tappar jag 4 grader. Dvs jag har ca:20 grader i huset och frånluften ligger på 16 vilken gör att kompressorn inte går.
Vilket jag förstår är jätte dåligt.
Frånluftskanalen går på en oisolerad vid men röret i sig tycker jag ser okej isolerat ut. Se bifogad bild.
Jag har följt kanalen och ser inga uppenbara fel. Är det någon som har ett förslag på hur jag kan felsöka.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Frånluftsvärme effekt
« Svar #1 skrivet: 20 november 2024, 15:14:48 »
Det räcker inte, frånluften kyls för mycket vilket du själv upptäckt. Den kalla luften kommer åt att kyla från alla håll. Nu är det ju tyvärr så att frånluftskanaler ska gå i uppvärmda utrymmen. Det är ju på något sätt ändå självklart att man annars drabbas av energiförluster
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 20 november 2024, 15:16:36 »
Troligen är röret inte 100 tätt utan det drar in lite tjuvluft nånstans.
Du måste då klä av röret för att hitta skarvarna och kanske täta dem?
Det finns väl firmor annars som erbjuder nån form av tätning invändigt?
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 20 november 2024, 16:03:33 »
Tjyvluft kan det såklart vara. Kanske i kombination med ytterligare nedkylning enligt bilden ovan. Vi har haft flera fall genom åren med frånluftskanaler via kallvindar och övergångar mellan byggnadsdelar. Även där rören varit nerbäddade i takisoleringen har man tappat ett par grader
Utloggad lunmar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 november 2024, 16:48:13 »
Jag förstår att man får energiförluster på en kallvind, men jag tycker att 4-5 grader ändå är väl mycket.
Därför har jag också misstänkt tjuvluft som ni varit inne på, men att klä av hela röret nu är man väl inte svinsugen på.
Jag har kontaktat en firma som ska återkomma och jag hoppas de kan göra ett hembesök och se över det.
Utloggad lunmar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 22 november 2024, 20:08:31 »
Skam den som ger sig!
Till slut hittade jag en anslutning vid "rensbrunnen" (heter säkert inte så) som var långt i från tät.
När jag fick röret tätt så fick jag 5 grader till.
Nu är det -8 ute och 20 inne, och då har jag en frånluftstemp på 18,2.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 07 december 2024, 19:16:05 »
Jävlar, good find ändå  tOOmten
Bra med sådana här exempel, då får man lite känsla för vad som är rimliga transmissionsförluster, och ev. tjuvluftsbidrag.
Om jag vore du skulle jag bli lite läckagejaktsbiten, och hyra en bra värmekamera billigt och kika var du har eventuella hål, även om kalluften går fel håll, så borde det lysa igenom då plåten är frilagd på de ställena.
Sen att du får en fin gradient över temperaturtappet längs kanalens utbredning, är en bonus, då kan du enkelt se var du har kalla injektionspunkter (dvs tjuvluftsläckage).
Hygglo brukar hyra ut värmekameror billigt, se om du hittar nån FLIR som uthyrs i närheten av din postlåda.  "love"
