Författare Ämne: Feedback, byte från NibeUplink till myUplink  (läst 1823 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« skrivet: 18 november 2024, 15:17:18 »
Som ni vet så slutade Nibe att supporta NibeUplink för några månader sedan. Man var tvungen att använda myUplink.
Detta medförde att jag var tvungen att byta från original sw 9240R2 till sw9699R5 på min F1255-12. Tråkigt, eftersom 9240R  fungerat alldeles utmärkt i mitt hus i 4 år. Jag har alltid ansett att rör inte något som fungerar, gäller även mjukvaror.
Nu börjar eldningssäsongen på allvar. Började med att det susade i ett par element. Min värmebärarpump brukade snurra på lugnt, kanske 35-45%, gav perfekt dT på ca 6 grader mellan utgående och retur av värmebärare.
Nu var det full fräs, ca 75% och dT på 2 grader. Som sagt, ändra inte något som fungerar! Gick in i menyn och ställde max hastighet till 50%, och får ett bättre dT på 4-5 grader. Går inte att ställa lägre.
Får se hur det fungerar, kanske finns det fler överraskningar att vänta. Någon annan med samma erfarenhet? Funderar på att backa programvaran och ge upp, noUplink.
För jag tycker att den logiska uppställningen i NibeUplink var tydlig. myUplink verkar vara gjord av några praktikanter. Logik saknas helt. Visst går det att hitta det mesta, men helt utan logik i layouten. Utvecklarna kan ju inte haft en testpanel.
Vi har ju även det här med inomhusgivarens värde som låser sig i timmar utan uppdatering. Det är jag inte ensam om. I natt uppdaterades inte temperaturen i myUplink på 12 timmar. MyUplink drar en fantasikurva mellan tidpunkterna.  dontknow
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Feedback, byte från NibeUplink till myUplink
« Svar #1 skrivet: 18 november 2024, 17:27:31 »
Jag har inte märkt någon större skillnad med 9699R5 mot tidigare 8218R2, delta håller sig mellan 4,5 ° C - 5,2°  - 5,8° - 6,1° nu när det är kring 0° C ute och GP1 går med 54% - 55% - 56% - 59%.
Tittar man tillbaka till April när det också var kring 0°, går GP1 heller lägre nu, då gick den med 58% - 67% - 68% - 71% vid ca samma delta och ca 0 ° C ute.
Men det skiljer ju mellan olika värmesystem, jag har ju det ofta utskällda enrörs-system. :)
Är inte heller vän med myUplink, tycker också att Nibe uplink var bättre och man fick informationsmeddelanden.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 30 november 2024, 06:24:31 »
Angående att värdena låser sig, enligt tekniker på nibe så måste ett värde ändra sig minst 0,5gr/enheter för att myuplink ska registrera och ändra värdet. Så rumstemp/frånluft är såna värden där det kan gå lång tid mellan ändringarna..
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 30 november 2024, 09:17:03 »
ViktorHus13 skrev: Angående att värdena låser sig, enligt tekniker på nibe så måste ett värde ändra sig minst 0,5gr/enheter för att myuplink ska registrera och ändra värdet. Så rumstemp/frånluft är såna värden där det kan gå lång tid mellan ändringarna..
Tack för svaret, hade samma misstanke. Bra att veta. Eftersom jag har bra inställning på mitt system kan det gå flera dygn utan uppdatering av innetemperaturen.
Allt tyder på att det är några "praktikanter" som gjort detta system. När Nibe försökte övertyga oss om fördelarna med myUplink, var det den kontinuerliga uppdateringen, istället för en uppdatering av var 10 minut. Nibes värmepumpar är bra, men dataprogrammen ligger definitivt ej på topp.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 30 november 2024, 10:29:46 »
Jag tycker det bästa med övergången Nibe Uplink till MyUpLink är att kunnig expertis från Ryssland, Kina och Nordkorea kan fjärrstyra och tillochmed uppdatera mjukvaran till bättre, ryska/kinesiska/nordkoreanska versioner.
Vissa av dessa programvaror sägs ge förbrukning ned till 0 kWh/år!
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #5 skrivet: 30 november 2024, 12:11:10 »
För det behövs det inga ryska/kinesiska/nordkoreanska versioner. Det finns ju en strömställare SF1 på framsidan! Då går det inga kWh och man kan elda med ved ?
Om det nu blir billigare diskuteras ju intensivt i en annan tråd.  8)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 30 november 2024, 13:21:34 »
Det går ju i allafall att sälja det fungerande men överflödiga systemet för en peng, när man slutgiltigt använder strömställaren som nollvision.
Kinesika/Nordkoreanska/Ryska mjukvaruversioner kräver tyvärr dyr omflashning/lödning av kretsar, innan man kan sälja den till nån som vill använda värmepumpen igen.
Eller så använder man den som motvikt, eller ammunition i en trébuchet, när kriget kommer.  tOOmten
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 30 november 2024, 13:53:45 »
Låt oss undvika att politisera det för mycket. Men där jag jobbade togs det fram mycket program och hjälpmedel. Jag var bl.a. utbildare på dessa funktioner. Vilken enorm feedback programmerare kunde få, bara genom att studera hur ett antal försökskaniner som mig använde programmet. Att kunna sitta framför ett program utan att de hjälper. Att säga att jag ser inte hur jag går vidare, att säga att rubriken är missvisande, att säga att jag skulle vilja kunna välja den funktionen, att säga att i förra fönstret gick jag vidare på ett sätt, nu är det ett annat sätt.
Så trodde jag att många företag jobbade, men tydligen ej Nibe. Detta program skiljer sig även ganska mycket mellan Windows och Android, vilket det inte bör göra.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #8 skrivet: 30 november 2024, 15:11:46 »
Att det skiljer mellan Windows och Android är väl ganska vanligt?
Så är det ju också i el-appen. i mitt fall e-on.
I appen som jag tycker är bättre, kan man ju vara konstant inloggad, i windows blir man ju utloggat efter en kort tid av inaktivitet och måste logga in igen.
Men i myUplink appen är det för mycket klickande innan man kommer fram till det man vill se.
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 2809
