Retur från VB alltid varm ivt greenline
Ämne: Retur från VB alltid varm ivt greenline (läst 1717 gånger)
SebW
Gäst
SebW
16 november 2024, 08:15:06 »
Hej har flyttat till ett hus med bergvärme. Har märkt att returen från varmvattenberedaren till pumpen alltid är varm. Inte het men rejält varm. Normalt eller läckande växelventil?
15 år gammal ivt greenline
vvik
Kan värmepumpar
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 115
Karma +1/-0
vvik
SV: Retur från VB alltid varm ivt greenline
16 november 2024, 09:26:47 »
Borde finnas en plast ”visare / mätare” som går upp och ned när ventilen öppnar och stänger. Om det finns ett spel på plastvisaren när den är i stängt läge, dvs du kan flytta den ytterligare mot stängt så är det ett tecken på att ventilen inte stänger helt. Jag märkte problemet då vattnet ut i golvvärmen steg över 45 grader
Jag bytte växelventil insats efter ca 15 år på en Nibe 1215. Växelventilen var tillverkad av Honeywell. Insatsen kostade inte mycket. Jag hade en service kille att byta den då jag också hade andra saker som läckte som behövde åtgärdas samtidigt. Annars verkade det var en enkel operation. Jag tror att specialverktyget följer med om man köper en insats. Servicekillen sa att normalt så har de bytt hela växelventilen till ett annat märke då åtminstone den typen av Honeywell växelventiler varit problematiska och en ny insats kan vara kortlivad. På en 15 år gammal pump så kanske inte värt att byta hela i alla fall speciellt om man tänkt byta den själv. Tar man in en servicekille vet de nog bäst vad som lönar sig.
Jag har för mig att delen som stänger och öppnar var av plast. Det kan säkert finnas spår i sidan av själva ventilen och då är det kanske inte möjligt med ny insats.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
SebW
Gäst
SebW
17 november 2024, 00:49:09 »
Är en roterande röd plastvisare. Men den är stum i båda driftlägen. EMV110-M.
Men ska jag tolka det som att returledningen från VB skall vara sval?
Börje__
Antal inlägg: 2272
Karma +5/-4
Börje__
17 november 2024, 06:34:35 »
Min retur svalnar och är inte varm.
Men man kan lura sej själv om retur ledningen är kort mellan ventilen och tanken, pga expansion och värmespridning.
Hur ofta produceras nytt varmvatten? Ganska normalt är nog efter ca 6 tim med en inbyggd beredare.
Senast ändrad: 17 november 2024, 06:39:16 av Börje__
SebW
Gäst
SebW
17 november 2024, 08:35:06 »
Mycket tacksam för svaren.
Extern beredare så ledningen är ca 50 cm men den är ju ovanför enheterna så värme skulle ju kunna stiga upp från beredaren antar jag. Jag ska undersöka om värmen också följer med ner i pumpen vilket isf borde tyda på icke önskat läckage?
Känslan är att den går oftare än var 6.e timme ska undersöka.
Roland
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
17 november 2024, 11:56:50 »
Är det så att returröret från varmvattenberedaren går uppåt en sträcka innan röret viker av mot värmepumpen?
SebW
Gäst
SebW
17 november 2024, 18:29:28 »
Den går uppåt direkt ur VB men sedan horisontellt över till pumpen och ner i den. Röret är varmt hela vägen tills det ansluter returen från radiatorslingan .
Dvs misstänker starkt att det går värmevatten här när det då inte borde.
Hur stort problem är detta.?
Och går det för en händig att byta växelventil. Har avstängningskranar på det mesta.
Börje__
Antal inlägg: 2272
Karma +5/-4
Börje__
17 november 2024, 19:09:53 »
Du verkar ha en Lk som sägs vara av bra kvalitet. Hur som, kostar metalldelen ca 800kr på Rinkaby, jättelätt att byta om du vill själv.
gäster: 2025
användare: 4
Roland
tyke
vedpannan
Raketost
