Författare Ämne: Ny fläkt eller nytt lager?  (läst 4318 gånger)
Utloggad jonwid
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 november 2024, 11:58:07 »
Behöver råd gällande mitt fläkthaveri. Fick reda på att ett fläktbyte inkl. montering går på ca 12 000kr. Tänker att det endast är ett lager som behöver bytas. Finns det någon i detta eminenta forum som har gjort detta tidigare och kan komma med råd och tips?
Har en IVT AirX 90 som installerades hösten 2016.
/Jonas
IVT-AIR – X 90 luft/vatten värmepump med inverterstyrning som anpassar automatiskt värmepumpens drift efter husets värmebehov.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ny fläkt eller nytt lager?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2024, 12:03:13 »
Lagerfel inte ovanligt. Plocka ut fläkten och dela den så du kommer åt lagren och byt. Lagren kostar ca 200 kt max för 2. Sen lite jobb med att byta. Att betala så mycket för fläktbyte, är en form av ockeri.
  • Antal inlägg: 31279
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 11 november 2024, 14:52:04 »
Jag bytte lagren till ventilations systemet för några år sedan. Det var en enkel operation. Jag drog ut axeln och pillade bort lagren men en krok och pressade in nya med en hylsa som var samma storlek som täckte ytterkanten av lagren.
Det finns speciella lager för fläktar som körs kontinuerligt. Ofta är lagren stämplade med vilken typ och vilken tolerans de har för varvtal och timmar de snurrar per dag. Direkt motsvarande fanns inte tillgängliga lokalt men jag köpte i alla fall kvalitetslager för kontinuerlig användning. Lagren fanns inte som reservdel till ventilationsaggregatet. De säljer enbart nya fläktar. Jag har inte märkt någon skillnad gentemot när lagren var nya. De går fortsättningsvis tysta efter ca 4-5 år. Jag passade samtidigt på att byta gummina som håller fläkten på plats. De kostade inte mycket heller. Kan löna sig då man en gång har bort fläktarna i fall de finns tillgängliga. Ventilationsaggregatet är 20 år gammalt.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad jonwid
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 11 november 2024, 18:22:50 »
Hur får man bort lagren? Där är ganska tight. Något särskilt verktyg jag behöver?
« Senast ändrad: 12 november 2024, 07:40:26 av jonwid »
« Svar #5 skrivet: 20 november 2024, 11:22:57 »
Man brukar kunna knacka ur axeln på fläkten med en dorn om det går att få till ett mothåll. Annars kanske en stor avdragare fungerar?
