Författare Ämne: Ecoair 107 missljud  (läst 2357 gånger)
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
Ecoair 107 missljud
« skrivet: 10 november 2024, 11:44:47 »
2009 installerade jag in Ecoair 107 ihop med en Ecoel 1550 i vårt hus.
Summerat så har funktionen med denna combo fungerat fantastiskt bra! Har varit byte av nån kontaktor i innedelen samt rengöring av bortglömt orginal smutsfilter i värmebärarkretsen till utdelning. När det blir riktigt kallt (Skånsk vinter d.v.s under 10 gr) blir hetgastempen för hög p.g.a hög framledningstemp till bostaden som har för liten radiatoryta.
För nån vecka sedan reagerade jag på att utdelning hade ett högre ljud från kompressorn än normalt. (ett "knattrande" ljud).
Jag kollade fellistan i Ecoel och hittade 2st stopp på motorskydd kompressor som själv hade återställt sig.
Utdelning verkar fungera normalt bortsett från det högre mekaniska ljudet från kompressorn och inga fler motorskyddslarm har dykt upp. Delta T från värmepumpen (temphöjning från utedelen) ligger på 6-7gr vilket verkar normalt.
Frågan är...vad ska man göra?
Är kompressorn på väg att haverera?
Ska man få bytt kompressorn innan den havererar helt för att inte få skrot i systemet?
Är det dyrt/lönt att byta kompressorn i en 15 år gammal värmepump?
Finns det nya Ecoair eller motsvarande att byta till som funkar med Ecoel 1550?
Kanske kompressorn håller länge ännu trotts ljudet?
Vi står dessutom i begrepp att sälja huset/fastigheten (som är i renoveringsbehov) innom nått år.
« Senast ändrad: 10 november 2024, 11:46:18 av Fredrik O. »
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ecoair 107 missljud
« Svar #1 skrivet: 10 november 2024, 12:13:56 »
Prova med att sätta handen lte hårt på kompressorn, när den går. Då märks om et är i eller utanför som ljudet kommr ifrän. Vlken version av 107 har du, har en 107 som står still och fungerar bra.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 13 november 2024, 08:50:18 »
Ganska vanligt med fläktlager, men det märker du om du lyssnar utan sidoluckan på sin plats, vad ljudet kommer från. Luft upp och ut. Ibland sitter en verktygslös skruv under som håller luckan.
2x 6202 är lager i gamla fläkten med 4-5 vingar.
2x 6001 är lagret i nya fläkten med 5 vingar och eldosa på utsidan. Även ramen kan rosta och ta i fläkten på dessa, går skrapa eller renovera.
Jag sätter alltid i C3 2RS-lager även om det inte sitter det från början.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 16 november 2024, 06:28:36 »
Här hittar du länken om du vill göra lagerbytet :) :
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61544.0
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
