Författare Ämne: NIBE F1226 vattentemperatur  (läst 2278 gånger)
Quaqq
Quaqq
« skrivet: 05 november 2024, 13:40:58 »
Nyinflyttad med hus med NIBE F1226 och funderar lite över vattentemp (ffa pga legionella). När vi kollat på displayen så visar vattentemp ("droppen" bredvid rubriken värmepump) aldrig över 50°C. Den är dock inställd på att höja vattentemp varannan vecka, kl 00:00. Finns det nåt sätt att kolla historik över vilken temperatur som uppnås vid denna höjning, eller måste jag hålla mig vaken / ändra vilken tid som höjningen sker?
Har inga larm eller liknande så utgår från att den funkar som den ska..
mvh Q
  • Antal inlägg: 19492
SV: NIBE F1226 vattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 05 november 2024, 14:24:27 »
Vill du se historiska data från pumpen har Nibe en utmärkt usb loggnings funktion där man ser det mesta. Tempen som du ser som 50 grader det är topptempen BT7 i beredaren den styr inget utan visar enbart tempen start stop styrs av botten tempen BT6.
Quaqq
Quaqq
« Svar #2 skrivet: 05 november 2024, 15:59:08 »
Ok, tack för info om USB-loggningen, såg ingen info om det i manualen men verkar ju smidigt nu när jag läst på lite. Får köra en loggning och se om jag kan tolka informationen (och den visar vad jag "vill"), annars återkommer jag här.
« Svar #3 skrivet: 05 november 2024, 17:01:08 »
Om du tänker lägga in loggen här måste du byta filändelse på till tex .TXT annars godtar inte forumet den. Loggning 1 gång per minut brukar vara lagom om man bara vill optimera vp.
Quaqq
Quaqq
« Svar #4 skrivet: 08 november 2024, 15:54:30 »
Lyckas inte logga, har formaterat ett usb med fat32 och USB-menyn dyker upp. När jag klickar i "aktiverad" så dröjer det dock bara några sekunder innan den klickas ur igen. Nån som vet vad som kan vara fel? Har testat med två USB-stickor, samma sak för bägge. Har även testat att försöka spara ner inställningarna, men det verkar inte som att det sparas nåt på stickan då heller.
mvh Q
Utloggad MartinF1226
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 08 november 2024, 16:57:52 »
Du kan klicka ur/klicka i funktionen så kommer den starta då.
Quaqq
Quaqq
« Svar #6 skrivet: 08 november 2024, 21:31:53 »
Lyckas ändå inte, om jag är snabb med att klicka i och sen klicka ur så kommer texten "avslutar loggning vad god vänta" upp, och försvinner efter ett tag. men om jag sen försöker klicka i så klickas den snabbt ur automatiskt igen, och inget verkar sparas på USB:n oavsett.
Kan det vara att jag har en gammal/buggig firmware? Verkar vara "build date Nov 1 2012", base version 25, input version 0, om det säger nåt.
Laddade ner mjukvara nu och la på USB-stickan, men F1226 säger bara att det inte finns några uppdateringsfiler på stickan. Nåt känns ju riktigt kass.. Ska få tag i ytterligare en FAT32-sticka imorgon och testa med iaf.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 08 november 2024, 22:08:48 »
Min F1255-12 slutade att logga vid årsskifte 2022/2023. Eftersom det var mitt i vintern lät jag det vara till vidare. När det sen blev mildare och kompressorn stannade själv, stängde jag av värmepumpen helt och lät den vara avstängd i ca 30 min.
Efter återstart fungerade loggningen igen.  Se loggningsforum:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79879.0
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 10 november 2024, 09:37:23 »
Tänkte på per. höjningen  :)
Utloggad Quaqq
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 11 november 2024, 10:01:15 »
Tack, får testa en omstart då. Ska vela lite om det kan vänta till våren eller om jag vågar ge mig på det nu. Är inte smällkallt än iaf..
Utloggad Quaqq
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 11 november 2024, 10:01:52 »
Ah ok, ja det kan jag ju testa. Tack.
/q
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #11 skrivet: 13 november 2024, 13:40:12 »
Jag har labbat en del med usb-loggningsfunktionen (kör en rpi som emulerqt usb-minne), och den är rätt kinkig med hur det är formaterat.
Det måste vara fat32 med 4k klusterstorlek, annars vägrar den acceptera det.
Jag märker också att felet du beskriver, dyker upp på mitt emulerade minne så fort den överstiger en viss mängd utnyttjad lagring (<10%) eller om det är ett visst antal filer i förhållande till kluster, så prova olika minnen och säkerställ att det formaterad med standard-inställningar.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Quaqq
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 19 november 2024, 16:19:24 »
Nuså! Tredje USB-minnet gillt.. och tack för info jishi, jag hade redan formatterat enl ovan utan att ha koll på det (det är väl standard som du säger, iaf för små usb-minnen), men bra att veta. Och ja, verkar helt klart känsligt..
Testade fö även att manuellt trigga en höjning som MartinF1226 föreslog, och vattentemperaturen höjdes som den skulle (kollade iofs bara upp till 57C, men..). Nu kommer jag logga ett bra tag framöver och få koll på hur den beter sig mer exakt, kanske återkommer med ett nytt inlägg och ber om hjälp med ev. optimering av systemet som helhet..
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #13 skrivet: 19 november 2024, 18:23:55 »
Jag har flera USB-minnen och har aldrig märkt att de skulle vara känslig.
Men jag avslutar loggningen vid varje månadsskifte och flyttar över filerna till datorn, samtidigt som jag avläser värdena för rapporten i loggningsforum.
Därmed börjar nya loggningen alltid med ett helt tomt USB-minne och pågår i 30/31 dagar +/- några dagar om man missar nån dag i månadsskifte.
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 2810
