Författare Ämne: L/L Värmepump kontra ved  (läst 6505 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: L/L Värmepump kontra ved
« Svar #30 skrivet: 04 november 2024, 19:03:49 »
Hur har du räknat ? Är även verkningsgraden på det du eldar i med ?
Ja, verkningsgraden är med.
Men jag räknar nog med att 1 m3 innehåller över 1000 kWh/m3. 1500 kWh/m3.
Ska leta i min manual. Har en pdf fil.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #31 skrivet: 04 november 2024, 20:59:36 »
Min vedpanna ska ha 93% verkningsgrad.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 04 november 2024, 21:49:35 »
Jag har dessa tabeller.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 04 november 2024, 21:57:46 »
@ Smurfen
Så fukthalten är ju också en viktig faktor.
Vid 9,8 % fukthalt har björkved ett värmevärde/ energiinnehåll på 1504 kWh/m3s .... alltså stjälpt mått ... eller "huller om buller" hur Anders brukar kalla det.
Om 1,5 m3 kostar 900 kr så kostar 1 m3 600 kr.
Om verkningsgraden är 70 % så får man ut 1504 x 0,7 = 1052 kWh (ungefär).
Då får jag ca. 0,57 kr/kWh.
Sen kan man jämföra med en luft/luft värmepump, men då måste man veta elpriset och verkningsgraden för vissa förhållanden.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 04 november 2024, 22:04:43 »
Så tabellen här ska man ha.
Undrar hur Anders på landet kom fram till energiinnehållet ...
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #35 skrivet: 05 november 2024, 14:16:51 »
@ Smurfen
Verkar som min gissning låg rätt nära ändå.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #36 skrivet: 05 november 2024, 18:16:06 »
På hösten ligger fuktkvoten runt 20% utomhus.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #37 skrivet: 05 november 2024, 20:33:51 »
Luftvärmepumpens verkningsgrad beror sen ju på bland annat vilken luftvärmepump det är respektive på utetemperaturen osv. ...
Sen får man inte glömma att det kostar tid att elda varje gång man vill ha det varmt i kåken. För att aktivera luftvärmepumpen räcker det med att trycka en knapp.
Elpriset är så klart också avgörande.
« Senast ändrad: 05 november 2024, 20:44:39 av Ewald »
Inloggad svenske kocken
« Svar #38 skrivet: 06 november 2024, 08:37:33 »
Kan det vara möjligt?? hos mig har luftfuktigheten den senaste månaden pendlat mellan ca 57% och 100% enligt Vackertväder.se som hämtar sin info från vägverkets väderstation ca 1 km bort från mig.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #39 skrivet: 06 november 2024, 09:26:05 »
Ja. Kan vara lite över 20%, uppåt i 25% men inte 50-100%.
Man mäter i trä och inte luft.
Jag når under 8% på vintern när jag har veden i pannrummet. Min mätare kan inte mäta lägre.
« Svar #40 skrivet: 06 november 2024, 09:31:01 »
Jag märker stor skillnad på veden om den tas utifrån och eldas direkt eller om den får ligga nån dag inne brinna mycket bättre om den får vara inne nån dag och gissar att verkningsgraden höjs en hel del också men det kostar säkert en del att värma upp veden också.
« Svar #41 skrivet: 06 november 2024, 10:06:43 »
Eftersom du skrev " fuktkvoten runt 20% utomhus." tog jag för givet att du menade i luften och inte i veden  :-\
