Författare Ämne: L/L Värmepump kontra ved  (läst 6493 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: L/L Värmepump kontra ved
« Svar #15 skrivet: 03 november 2024, 21:16:14 »
Jag brukar alltid extrapolera vid optimeringsproblem, när det blir höft-på-höft-på-höftning.
Antingen eldar man 100%, eller 0%.
100%, eldning: Då betalar du vedpriset/år rakt av, OCH lever med den potentiella förlusten/vinsten, om elpriset förblir negativt, eller 40kr/kWh.
Vedpriset är tämligen konstant för de flesta, då man alltid känner nån som känner nån, som säljer ved till självkostnadspris. (vi säger 0.5 kr/kWh för enkelhetens skull). Men även här, finns det ju människor som har egen tillgång på ved, då betalar man typ 0.1 kr/kWh (korrigerat enbart för bensin/el/reparationer/avskrivning av utrustning)
 Tiden man spenderar, beror ju på hur man värderar sin fritid, ev. utebliven övertid från sitt jobb, och risken att man skadar sig fördärvad på den gamla tomgångstokiga sågdjäveln...
20000 kWh/år värmebehov i någon slags normaliserad Medelpadvilla.
Kostar 10000kr ved, eller 2000kr ved, beroende på förhållanden.
Elpriset är som billigast 1kr kWh, eller worst case med historik i ryggen, säg 5 kr/kWh. Vi jämför med direktverkande el.
(Det är nu det ballar ur, då varje tillägg i beräkningen, växer med kvadraten på stammåttets varians)
10000kr vinst som sämst, 90000kr vinst som bäst, eller för en skogsbrukare; 18000kr vinst som sämst, eller 98000kr vinst som bäst.
MEN, nu till det jobbiga.
Skogsbrukaren kan ju ibland, få ut annat material, och därmed annan ersättning för träden, om de säljs till, eller logosågas till virke.
Då blir det ju en rådjävla förlustaffär...men visst, den luttrade och välsorterade skogsbrukaren eldar ju bara sånt som inte går att sälja till annat än ved.
Har just arbetat klart på vedbacken för idag. Känns ju skönt i både kropp och själ, men jag gör det fan inte för pengarna!
Det är för att ha reservved om(när) SHTF, och för att svärfar är 80 bast, och behöver all hjälp han kan få.
Men nu till slutklämmen;
svärfar har 800m markvärmeslingor på åkern och en ny Boschvärmepump (Compress) på 1.4kW. 1800-talskåk och typ 170m² BOA. gamla stora radiatorer.
Jag har försökt få honom att förstå, att pumpdjäveln på vintern ska få gå, tills dess att den storknar och börjar kalla på elpatron, (spärrad) då, och först då, ska man elda i pannan...allt annat är enligt mig att elda för kråkorna.
Först var det tjat om att köldbäraren närmade sig 0°C, men då upplyste jag honom om att det tar motsvarande energin som att sänka temperaturen ytterligare 80°C, för att det ska börja frysa och djävlas.
Vi får se hur det blir i vinter, men jag ska göra allt i min makt för att inte en markvärmepumpinstallationssinvestering på 100 lök ska bli utkonkurrerad av en vedpanna som tär på rikedomarna i skogen, i onödan.
I'll show myself out.  dontknow
 :) Tror mig förstå din frustration tummenupp
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 03 november 2024, 21:57:42 »
Tack för flera svar! tummenupp Inser att det inte är helt enkelt att ge ett enkelt svar!
Står själv i startgroparna o börja elda trots lågt elpris! Men kommer nog avvakta tills elen passerar 50 öre. Såklart får man inte glömma mysfaktorn "love"
Förra året så brände sig honkatten på hällen…
Nu har vi fått en unghane som är otroligt vild så hoppas på det bästa dvs inga fler brännskador 8) "love"
Om man är pensionär, har egen skog, motorsåg, vedbod och en eller flera bra braskamin(er) är det säkert lönsamt att elda med ved.
Sen är kroppsarbete bra för kroppen. Man ska röra på sig och vara fysiskt aktiv, det är bra för hälsan .... så det finns fördelar att elda med ved.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #17 skrivet: 03 november 2024, 22:53:43 »
tummenupp Men så blir man svett o måste duscha o då går det åt varmvatten :o. Det kostar på ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 04 november 2024, 05:34:20 »
Vissa betalar för att gå på gym…
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 04 november 2024, 11:07:48 »
... och just detta behöver man inte att göra när man fixar all ved själv.
Förr i tiden fanns det inga gym hallar, då var det kroppsarbete som gällde.
« Svar #20 skrivet: 04 november 2024, 11:58:47 »
Mest ekonomiskt är troligen att hugga/klyva/torka sin ved för att sedan förpacka den i småsäckar och sälja den till vedeldare. Priset man får ut till kund är ca 2000:-/m3.
Det är oerhört bara betalt för det som oftast räknas som skräpvirke.
« Svar #21 skrivet: 04 november 2024, 14:53:08 »
7m3 1000 kr okluvet mest al.
Räcker två år. Bra träning för lillgrabben  8)
« Senast ändrad: 10 november 2024, 23:22:02 av jehu »
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #22 skrivet: 04 november 2024, 14:58:41 »
Jag räknar med att 1 m3 björkved motsvarar ca 1500 kWh.
Jag får fram ett värmepris på ca 0,57 kr/kWh med ved.
Hur har du räknat ? Är även verkningsgraden på det du eldar i med ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #23 skrivet: 04 november 2024, 16:30:42 »
Nu ska jag vara en dryg rolighetsminister:
"Vedpannan är gratis, det är sen gammalt. Det får man inte glömma i sina beräkningar." - Thomas Jefferson
"Den som betalar pengar för vedpannan, för att elda sin gratisved, är lurad." -Abraham Lincoln
Jag eldar i ett metallskåp, (Ikea-Ivar) som jag gängat på lite kopparrör som jag fått av en snäll Litauer. Skarvarna har jag tejpat med glorifierad frystejp som jag fått av farmor.
Gratis är gott. Vedpanna gratis (bortskänkes), skog gratis(torkad drivved), arbetskraft gratis(utnyttjar snälla släktingar).
Om allt ovan stämmer på dig, så grattis, då är vedeldningsuppvärmning att anse som gratis på riktigt.
Slutskämtat:
För oss andra, är det cirka
2000kr/år eldningsutrustning (var 25:e år eventuellt ny panna/kamin/roster/keramik, cirkulationspumpar, läckage, sotning, m.m)
1000kr/år vedkapningsutrustning sågar/klyvar/bensin m.m
Sen löpande 0.1-0.5 kr/kWh ved, så 2000-10000kr/år.
Jag förbrukar knappt 5000 kWh/år för värme, varmvatten och ventilation, i min FLVP, Nibe F750.
Det går i regel inte att räkna hem ett vattenburet vedeldat system i MITT lilla välisolerade hus, om man ser till min överslagsberäkning ovan. Speciellt inte då jag har överdjävligt överdimensionerad solcellsanläggning, dumt såhär i efterhand, jag vet.
Möjligen om jag får tag i allt gratis, installerar allt själv,  låter grabbarna göra allt huggarjobb själva (barnarbete?  a:gl) och nöter på den lilla skog jag har.
Eller att elpriset sticker iväg.. :o
Täljstenskamin har jag, men där eldar jag enbart då det blir köldknäppar och den dagen då ryssen hälsar på... help
Ni med vattenburna vedsystem, har ni tillräcklig termosifoneffekt, eller hur har ni löst cirkulationspumpandet då strömavbrottet löpt två månader inpå vintern?  knUp
« Senast ändrad: 04 november 2024, 17:35:50 av kWhalp »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #24 skrivet: 04 november 2024, 16:35:44 »
Det är komplext att göra en korrekt uträkning ifråga om ekonomin med vedeldning.
Kostnader som tillkommer utöver veden och ev processande av veden:
Brandskyddskontroll och sotning.
Övriga faktorer som väger in:
Verkningsgraden i eldstaden.
Hantering och lagringsmöjligheter av veden inverkar på verkningsgraden.
Så, ja, det är svårt att säga bu eller bä.
Men om man bara räknar inköpspriset av veden och priset är lågt, samt att eldstaden är avskriven, ja då kan man värma vatten och hus billigt.
« Svar #25 skrivet: 04 november 2024, 16:38:37 »
Slutskämtat:
Ni med vattenburna vedsystem, har ni tillräcklig termosifoneffekt, eller hur har ni löst cirkulationspumpandet så strömavbrottet löpt två månader inpå vintern?  knUp
Nibe 750 slänger dom ju efter en så den var väl gratis och håller en evighet kan jag tro.
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #26 skrivet: 04 november 2024, 16:50:24 »
Slutskämtat:
För oss andra andra,
eldning och vedkapningsutrustningen finns redan, kanske ärvd och blir delvis obsolete efter sisådär 25 år oberoende om du använder eller inte, så ingen förändrad kostnad alls.
Den löpande kostnaden finns visst men är marginell,
dessutom är alternativ kostnaden långt högre, tex gymkort, ny mtb bike, lyckopiller eller vad man nu slösar pengar på.
Vedkapning är ortodoxt amish billigt!!
Men sen beror det på vem man är.
Vissa skall inte bo i hus eller på landet, skall inte äga en värmepump, kan inte starta en motorsåg, osv, vi är olika och tänker olika..
« Senast ändrad: 04 november 2024, 17:10:36 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #27 skrivet: 04 november 2024, 16:57:02 »
Pannrum, utrymme. Farsan fick mycket ledig plats efter att panna, 2000l vvb och ett sjuhelsikes vedförråd inne togs ur bruk. Förstås vedförrådet har nu cyklar, utemöbler, grill, gräsklippare m.m. Konstigt att allt hade rum förr på en mindre yta, men det har väl skaffats mera prylar förstås också.
Farsan betalade 5000kr per år för ved, köpte det i 3m längd, brukade räcka hela året. (Kompispris naturligtvis och var ju ganska lätt att få tag i ved då, nu börjar ved vara dyrt då stora flispannor vill köpa material.)
byn köpte gemensamt en större traktorklyvare, så inte dyrt att använda den. Traktor finns, svårt att vara utan på landet.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 04 november 2024, 17:34:15 »
Nybygge kräver någon form av godkänd uppvärmning (enbart ved är det ej såvitt jag vet).
I vårt fall installerades vår F750 när huset byggdes (2014-2015), så det är vad det är. Huset var iaf djävligt billigt i dagens mått mätt.  "love"
Men om sverige drabbas av "Japans lost decade" kan förstås cirklarna snabbt rubbas...
4000-5000kr på blocket så får man F750-reparatisobjekt, och för 20000kr en bättre begagnad.
Ny kostar närmare 100 lök  :o galet...
Finns såklart bättre grejor idag, men jag håller fast vid att F750 i grunden, är en helt OK värmepump, åtminstone efter lite moddande  tummenupp
Nu kommer väl min F750 haverera precis efter att jag klickat på "posta"-knappen... 3..2.1..såld!
  • Antal inlägg: 986
« Svar #29 skrivet: 04 november 2024, 18:57:25 »
Vi har besiktning var 3dje år av eldstäderna och skorsten.
Ligger på ca 1500:- typ. Sotar gör jag själv. Har utbildning och dispens från kommunen.
