Författare Ämne: Råd luft/vatten  (läst 2763 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Råd luft/vatten
« skrivet: 03 november 2024, 08:55:31 »
Farsan ska byta ut oljepanna mot luft/vatten. Har fått in några offerter och det står mellan 2st olika, skiljer
Thermia total EQ + Itec XT 14kw.
Qvantum QH175 + QA15
Thermia 17.500kr billigare. Till thermia ingår magnetitfilter, till qvantum ingår tak för utedelen.
För och nackdelar med dom 2 olika pumparna?
Smarta funktioner, appar osv finns inget behov av utan det ska helst bara funka.
Har försökt få offert på Nibe och Bosch också men installatörerna verkar inte intresserade..
Thermia känns kanske som ett tryggare val?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
SV: Råd luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 03 november 2024, 10:35:23 »
Står lite om Qvantum LVVP i följande ganska nya tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=83852.0
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Råd luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 03 november 2024, 11:11:11 »
Jag fick en Thermia luftvatten installerad i sept.
Efter installationen kompletterade jag med en innegivare.
Då ser man online....om man ex är på resa...vilken temperatur det är inomhus....och man kan välja vilken innetemp man önskar.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: Råd luft/vatten
« Svar #3 skrivet: 03 november 2024, 17:39:18 »
Är du nöjd med thermia? Vad hade du innan?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Råd luft/vatten
« Svar #4 skrivet: 03 november 2024, 18:21:28 »
Jag hade en Nibe 2025-6 kW...onoffmaskin...ifrån 2008.
Den nya maskinen är inverter....och allt styrs automatisk....så det är jätteskillnad.
Två mån användning säger dock inget kvaliteten.
Jag är dock nöjd med installationen ...som gjordes av en lokal åf.
  • Dot gäster: 1996
