Författare Ämne: Ecoair 115 till ecoel 1800, får det ej att fungera.  (läst 2039 gånger)
ROBBAN1921
ROBBAN1921
« skrivet: 31 oktober 2024, 22:32:19 »
Hej alla värmepumpsexperter!
Har fått tag i en ecoair 115 som jag bytt ut min gamla 107:a och kopplat till min ecoel 1800, men får inte kommunikationen att fungera mellan pannan och utedelen, har lagt in COM tråden som det står enligt ctc manualen men den visar bara -40 på temp utedel och kompressor spärrad. Sätter jag utedelen att arbeta mot fast temp så går den igång som den skall. Kan inte sätta utedelen i autoläge då startar den inte....Hjälp!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoair 115 till ecoel 1800, får det ej att fungera.
« Svar #1 skrivet: 01 november 2024, 13:12:42 »
Jag tror det måste vara samma version på grejerna.
Om du läser av serienummer på både EcoEl och EcoAir och kollar upp det här så går det att avgöra på tillverkningsdatum om de är kompatibla?
https://ctc.se/blogg/guide-for-produktens-serienummer
ROBBAN1921
ROBBAN1921
« Svar #2 skrivet: 01 november 2024, 20:40:25 »
Hej igen!
Måste bara uppdatera och meddela att jag fått igång anläggningen! Jag gjorde som Carl N skrev i tidigare inlägg och kollade märkskylten och min ecoel är tillverkad v14 2006, ecoair hittade jag ingen skylt på nu i novemberkvällen men kan återkomma med det om nån är nyfiken men skulle tippa på att den är ett antal år yngre än elpannan iaf.
Hur jag löste problemet? Jo, kabeln som är standard mellan ecoair 105-109 och ecoel har en fastgjuten kontakt som jag i första läget bara pluggade in i motsvarande kontakt på pannan och kopplade in part 5 i ecoel på COM plinten. Det var då jag fick -40 på temp vp och vp spärrad.
Nu drog jag en ny kabel och la in en av trådarna på COM plinten i Ecoair och i Ecoel på motsvarande plint ändar och vips, då hoppade den igång och nu går den i A läge och EcoEL styr vp
