Författare Ämne: Nu åker vinterdäcken på.  (läst 6711 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nu åker vinterdäcken på.
« Svar #30 skrivet: 03 november 2024, 15:35:37 »
Sensorerna kan man sätta på i efterhand vad jag har förstått. Det sade i alla fall dom på Mazda.
Dessutom skulle det inte påverka besiktningsresultatet framöver om däcktryckskontrollen skulle lysa vid besiktningen - förklarade dom. Men bilen är ju ny och ska besiktas senast den 30 april 2027.
« Svar #31 skrivet: 03 november 2024, 15:43:02 »
Sensorerna finns redan Nira utvecklar mjukvara
https://www.niradynamics.com/automotive-software
Ja och jag har aldrig sagt ngt annat…
Men man har patent på mjukvaran därav så är det utvecklad i Sverige och säljs till miljontals bilar och Audi (Volkswagen) äger numera företaget.
ABS-bromsar fanns långt innan så självklart har dessa delar suttit längre.
« Svar #32 skrivet: 03 november 2024, 15:44:32 »
Står du ut med lysande lampa så är det inga problem och det släpps igenom på besiktningen.
Synd att Toyota inte valt att köpa licens för mjukvaran att använda ABS-givarna så du hade sluppit det här.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #33 skrivet: 03 november 2024, 18:22:50 »
Vi kan notera att Niras äldsta patent på däcktryckövervakning är från 2003 och en hel hög patent är från 2007. Det äldsta av dem bör redan ha löpt ut, och 2007-patenten är på god väg. Så tekniken lär nog rätt snart kunna sprida sig även till biltillverkare som inte vill betala licensavgifter.  Sen vet man ju inte heller hur välskrivna patenten är, och om det kanske är relativt lätt att kringgå dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #34 skrivet: 03 november 2024, 18:44:18 »
De har rätt många patent och vissa kan väl förnyas.
Som sagt Volkswagen äger företaget som inte är ngt litet källarföretag utan snarare världsledande.
https://trea.com/organization/nira-dynamics-ab/information/af428fde-18b4-4d8c-8c17-8192b97cdb15
Omsätter 300 miljoner:
https://www.allabolag.se/foretag/nira-dynamics-ab/link%C3%B6ping/konsulter/2K1URPXI5YF3I
Här är Volkswagens företag som ligger ovanför, de är 6000 inom det företaget:
https://cariad.technology/
https://cariad.technology/de/en/company.html
« Senast ändrad: 03 november 2024, 18:46:01 av Mike »
« Svar #35 skrivet: 04 november 2024, 08:13:52 »
Förvisso, men plankar man det äldsta patentet utan att göra intrång på något av de nyare så finns det inga legala medel att sätta emot.
Jämför med Chryslers patent från 80-talet på "intelligent" styrning av en bilgenerator, dvs att motorstyrsystemet fick ta över laddningsregulatorns funktion och t ex stänga av generatorn helt då och då för att spara bränsle eller reservera motoreffekten till annat, men däremot gå upp i laddspänning och lagra mycket energi i batteriet vid motorbromsning. När det patentet gick ut strax efter millennieskiftet var världens övriga biltillverkare snabba med att tillägna sig tekniken, en del (t ex BMW) skröt ohejdat över den för att få marknaden att tro att det var deras egen uppfinning.
Det finns också exempel på att patent har visat sig vara mycket lättare att kringgå än man hade tänkt sig.  Ett exempel är det gamla analoga PAL-systemet för färg-tv-sändningar. Det utvecklades av Telefunken, som hade patent på dekoderlösningen. Dock var de rädda för konkurrens från Japan och licensierade inte patentet på drägliga villkor till japanska tv-tillverkare. Det dröjde dock inte länge förrän japanerna hade löst problemet genom en krets som kodade om PAL till en NTSC-liknande signal, som sedan avkodades med en NTSC-dekoder. Och NTSC-systemets patent hade redan gått ut för länge sen.  Den lösningen användes av bl a Sony och Mitsubishi.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #36 skrivet: 04 november 2024, 14:17:16 »
Ser man trycket i däcken eller i alla fall hur mycket tryck det sjunkit på nyare bilar som har avläsning via ABS sensorerna ?
« Svar #37 skrivet: 04 november 2024, 15:29:11 »
Nej man ser inte trycket utan det är ganska avancerad programvara som analyserar skillnader i hastigheter mellan de olika hjulen, du kan läsa själv hur det fungerar, men det kan även användas till mycket mer än att övervaka sjunkande däcktryck, webdemo:
https://nddemo.niradynamics.se/ndwebdemo/?__hstc=30909472.4d72d288b85a655b43d53c6373f034f0.1730730358101.1730730358101.1730730358101.1&__hssc=30909472.2.1730730358101&__hsfp=4016503415#/consumer
https://www.niradynamics.com/products/tire-pressure-indicator
Det kan detektera förslitning, lösa hjul mm mm om tillverkaren så vill.
Inloggad Smurfen.
« Svar #38 skrivet: 04 november 2024, 16:09:25 »
Jag tycker nog ändå att modeller med givare tillför en del i och med att dom visar trycket så det är inte bara en extra kostnad med givare. Sitter det batterier i givarna eller man kanske byter allt när däcken är slut.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #39 skrivet: 04 november 2024, 16:23:07 »
Inte alla bilar som visar trycket ävan fast dom har fysiska givare.
Volvo gick över till mätning via ABS och det fungerar fint.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Smurfen.
« Svar #40 skrivet: 04 november 2024, 16:36:39 »
Ja det har du ju rätt i kom på att frugans Kia inte visar trycket och den har givare men den är 2017 och lite snik nyare lyxigare kanske visar tryck  Sc:,h
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #41 skrivet: 04 november 2024, 16:44:21 »
Hela däcktryckslagen är ett djävla byråkrat-påhitt!
Hur fan har vi klarat oss som haft körkort sen tidiga 60-talet, utan detta påhitt.  >:(
Det fick man ju redan lära sig i körskolan, att man ska gå runt bilen lite då och då och kontrollera att däcken ser normalt ut och belysningen fungerar.
Det är ju inte bara däcktrycket som är viktigt, det kan ju finnas andra skador på däcket som behöver åtgärdas.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Inloggad Smurfen.
« Svar #42 skrivet: 04 november 2024, 16:54:28 »
Har haft körkort över 30 år går aldrig runt och kollar efter skador på däcken vare sig nu med varning i bilen eller tidigare när det saknades.
« Svar #43 skrivet: 04 november 2024, 17:05:07 »
Fick larm om däcktryck och för mig var det en jäkla tur då jag kunde svänga av motorvägen vid en avfart som kom straxt därpå.
Utan varningen kan jag ha upptäckt det först mitt i ingenmansland och varit tvungen att byta hjul eller ringa bärgare i mörkret på motorvägen.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #44 skrivet: 04 november 2024, 17:34:04 »
Naturligtvis finns det fördelar med varningssystemet, men det rullar ju massvis med bilar på vägarna, som är tillverkade före lagen kom till.
Hade varningen bara kommit någon minut senare, hade du ju redan passerat avfarten..... 8)
Huvudsäkring  16 A
