Författare Ämne: Nu åker vinterdäcken på.  (läst 6678 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nu åker vinterdäcken på.
« Svar #15 skrivet: 02 november 2024, 11:16:50 »
Nu har man ju den där däcktryckskontrollen.
Teoretiskt fungerar det ju att sätta upp vinterhjul på en mazda 2 Hybrid om de tidigare har suttit på en Yaris som är byggd efter 2020.
Men bilarna borde ju ha samma däcktryckssystem ... så sensorerna som sitter i vinterhjulen på en Yaris borde också fungerar till en Mazda.
Annars skulle ju varningslampan för däcktryckskontrollen lysa jämt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 02 november 2024, 11:24:03 »
Colten har redan vinterdäcken på.
Ett alternativ är att bara använda COlten när vinterdäck krävs. Då slipper man köpa vinterdäck till Mazdan - i alla fall nu i år.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 02 november 2024, 14:54:46 »
Och volvo har väl däcktrycket utanför däcket?! Vanliga ventiler i dem, men på syrrans varnade den nog när en spik satt i däcket och pyste ut luft.
Varningslampan är störande, borde gå att stänga av enkelt tycker man.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #18 skrivet: 02 november 2024, 17:14:20 »
En del bilar har däcktryckskontrollen kopplade till ABS-sensorerna. Vid för lågt däcktryck ändras ju varvtalet på däcket, kanske inte lika exakt och snabb, men det är ju godkänd.
Har för mig att varningen kan stängas va momentant på en del bilar, men den kommer ju tillbaka vid nästa start.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #19 skrivet: 02 november 2024, 17:20:02 »
Toyota har ett system som är urbota korkat, sensorer för 600:- styck som inte ens visar trycket och måste kodas till bilen. På de första årgångarna med det fanns inte ens minne för två uppsättningar däck. Jag ägde en sådan bil och därefter en Toyota med minne för två uppsättningar, byttes med knapp i handskfacket.
VW köpte ju det svenska företaget som tog fram systemet där man använder abs-sensorerna istället och inte behöver sensorer i däcken, tror Volvo använde det systemet också.
Bara att kontrollera trycket och sedan trycka på kalibrera så är det klart med det systemet, noll i kostnader och funkar utmärkt. Jag hade lägre tryck i vinterdäcken än sommardäcken när jag bytte i torsdags och blev varnad direkt. Bara att aktivera kalibrering sedan vart det klart. Inga sensorkostnader.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #20 skrivet: 02 november 2024, 20:43:49 »
Har nya Cooper däck till pickupen. De gör riktigt fina däck.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #21 skrivet: 02 november 2024, 20:45:49 »
Däcktryckkontroll via ABS är det någon underleverantör av ABS-system som ligger bakom. Eftersom VAG var tidigt ute med att använda tekniken så kan man misstänka att det var tyska ATE, VAG-koncernens hovleverantör av ABS sedan mitten av 90-talet, som tog fram det hela.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #22 skrivet: 03 november 2024, 07:16:44 »
Där har du fel!
Det är svenska Nira dynamics i Linköping som ligger bakom det här systemet.
Audi electronics äget numera 95% och grundaren 5%.
De har sålt mer än 100 miljoner licenser!
https://www.niradynamics.com/
« Svar #23 skrivet: 03 november 2024, 09:30:01 »
Det är möjligt att de ligger bakom någon grundläggande idé och mjukvara, men hårdvaran som tekniken körs på är definitivt tillverkad av ATE eller någon av dess underleverantörer. Det borde väl finnas något patent i botten, och i så fall är det ju lätt gjort att kolla vem som ligger bakom det.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19493
« Svar #24 skrivet: 03 november 2024, 10:27:16 »
Golfen jag hade tidigare körde via ABS och den visade inte trycket Suzukin jag har nu har givare och visar trycket när jag byte däck tog det några min innan trycket kom upp jag gjorde ingenting förutom att byta däck systemet verkar sköta sig själv. Helt klart en fördel med tryckvisning då vet man om det är akut lite med luft eller bara köra på och ta det vid tillfälle.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #25 skrivet: 03 november 2024, 10:52:54 »
Bromsen ser bra ut. Ca 2500 mil.
« Senast ändrad: 03 november 2024, 11:31:54 av BiggerDigger »
« Svar #26 skrivet: 03 november 2024, 11:12:29 »
Nira har patenten varför tror du Audi köpte dem och att det används på mer än 100 miljoner system?
https://patents.justia.com/assignee/nira-dynamics-ab
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #27 skrivet: 03 november 2024, 12:59:14 »
Vitsen med Niras sätt är att det är bara mjukvara. Allt finns ju redan via ABS-systemet på bilen.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #28 skrivet: 03 november 2024, 13:31:00 »
Ja precis, avancerad mjukvara man har patent på och säljs till biltillverkare.
« Svar #29 skrivet: 03 november 2024, 13:37:34 »
Sensorerna finns redan Nira utvecklar mjukvara
https://www.niradynamics.com/automotive-software
