Författare Ämne: Extra borrhål, avstånd?  (läst 35466 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Extra borrhål, avstånd?
« Svar #30 skrivet: 06 mars 2025, 12:44:33 »
Menar du skillnaden på samma 8kW före och efter borrning? Jag gick från ca 5.4-5.5kW till att istället ge ca 6.6-6.7kW med samma kompressor, pga temp-höjning från -2.3 till 1.6 (vilket ligger i linje med ca 400W per grad som brukar nämnas här på forumet).
Men uteffekten hänger också ihop med framledningstempen, jag ser ju att effekten sjunker ju högre temp den försöker mata fram.
Förstår inte ditt resonemang att en hjälptank eller högre flöde till hålet skulle ge mer effekt. Tillför du ingen ny energi så kan du ju inte få mer energi. Så länge flödet till hålet inte begränsas kraftigt (dvs, delta går över 4-5 grader) så är det mer eller högre värmeöverföring mot berget som du behöver (eller annan värmekälla).
Däremot så köper jag det om du med återvinning menar att du har tex frånluftsåtervinning eller solpaneler som kan ackumulera värmen när värmepumpen inte går (fast, den borde kunna ackumulera ner i borrhålet om KB-pumpen går konstant, så frågan om hjälptankens funktion kvarstår), men det är när det är som mest behov som du inte får någon effekt alls av detta, så vinsten är nog ganska låg.
Jo om man borrar ett hål till som du gjort så får du ner flödet i gamla hålet, lägre flöde gissar jag gör att du får ut det som hålet ger med rätt diff, tycker mig se på min att ju längre bort från 3 grader jag haft, ju kallare blir hålet, istället för att borra nytt så anväder jag en tank som borde motsvara den mängd som "saknas" för att nå 3 grader eller lägre. Skickar jag ner varmare vatten och slingan går saktare så borde det ge mer värme från hålet tänker jag. Alltså får jag bort lite flöde från mitt hål så borde jag bättre kunna matcha vad det ger och det håller sig varmare.
Ser nu att automatiken växlar mellan typ 98-100% på brine cp, det gjorde den aldrig direkt efter inkoppling de va 100% hela tiden, och provade enligt råd att prioriteta temp för diff genom att sänka fart lite men upplevde att hålet snabbare blev kallt.
Tanken värmer jag med återvinning typ borrhålsladdare.
Provade att köra återvinning mellan cyklerna men upplevde det som sämre än när CP stod stilla.
Men jag ska klura lite på det, just nu funkar det skapligt ändå.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #31 skrivet: 06 mars 2025, 16:43:58 »
Vad drivs borrhålsladdaren av då? Dvs, var kommen värmen ifrån?
Tvångskörde KB-pumpen nu under eftermiddagen då den inte har behövt göra värme, och båda hållen snurrar runt på ca 5.5 grader. Känns som gamla hålet är helt återställt redan (3 veckor sen jag borrade). Men det milda vädret har säkert bidragit en hel del.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2253
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2025, 18:20:38 »
Grattis till bra jobb!
Tror du kan köra båda hålen lika från nu.
Till sommaren når du nog runt 7,5°, samma som årsmedeltemperaturen
Kul att du fixade det så prisvärt, inspiration till oss andra 👍💪
Utloggad X10an
  • Antal inlägg: 6
« Svar #33 skrivet: 02 december 2025, 08:39:57 »
Vi landade i 170 meter med 3 graders lutning. Bottenhålet hamnar då ca 20m från ursprungshålet, men i markplan är det bara ca 5 m avstånd.
Inte för att det förandrar något i ditt fall nu ett år senare, men till eventuell info för andra. Om du borrat fem meter från gamla hålet med tre grader lutning så säger Pythagoras att ditt nya hål vill passera det gamla med ett maksimalt avstånd på 10.25 meter på 100 meter djup.
Praktiken fungerar därimot inte alls på detta sätt. Borkronan vill inte gå särskilt långt från markhålet före man borrar rakt neråt. Gravitationen sörjer nämligen för att det inte går att borra längre sträckor utan att kronan ramlar rakt mot jordens center. Min gissning är att ditt nya borhål går maximalt tre meter från hålet på markplan hela vägen ner till 170 meter. Borriggen kunde fint lutat tornet 10 grader, helt utan risk att gå längre ut enn 15 meter från markhålet. Man får ett hål i ungefär samma vinkel som om man stått på toppen av en hög klippa och tiltat 5000 kilo med borsträng 10 grader ut i friluft. Efter 50 meter hänger strängen ungefär lödrätt ner. Tyngdkräften fungerer på exakt samma sätt även under markytan.
Avstånd till borhål år mycket viktigara når man ska borra ett helt gjäng hål på samma plats, till exempel för att värma upp ett köpsenter. Endast två hål påverkar varandra i mycket mindre grad enn om du tänker en tärning där du ska borra centerhålet på femman.
Visst finns utrustning för styrd borrning som kan köra cirklar i fjället, men det är en helt annan grej.
