Författare Ämne: IVT AW290 Byte ventil.  (läst 4942 gånger)
Utloggad Knutti
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 oktober 2024, 08:18:22 »
Hur byter man en 3-väg veksel ventil på en IVT AW290 ? 🤔
Kommer allt vatten ribba ut när jag skruvar loss den? Hur blöder jag systemet efter att jag är ferdig ?
Takk for svar 🙏🏻
SV: IVT AW290 Byte ventil.
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2024, 12:03:05 »
Du behöver tömma värmesystemet enligt anvisningarna i manualen. Sen fylla på igen, lufta varmvattenberedaren och värmesystemet och fylla på igen till luften är borta och trycket är bra...
https://cdn.jseducation.se/files/pages/290installator.pdf
Utloggad Knutti
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2024, 20:05:49 »
Tack så mycket för hjälp.  🙏🏻👏👍
Vet du hur mycket vatten som kommer att rinna ut?  🤔
På min pump är värmesystemen fyllda med frostskyddsmedel. Är det möjligt att fylla tillbaka detta?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2024, 20:49:46 »
Du får ta fram lite hinkar och spara, sen pumpa tillbaka det, lite mer jobb än att ha utan frostmedel. Hur mycket som går ur, svårt att säga, hoppas att det finns ventiler att stänga. Annars åker det nog ut i hela huset
