Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
IVT AW290 Byte ventil.
Ämne: IVT AW290 Byte ventil. (läst 4940 gånger)
Knutti
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Knutti
25 oktober 2024, 08:18:22 »
Hur byter man en 3-väg veksel ventil på en IVT AW290 ? 🤔
Kommer allt vatten ribba ut när jag skruvar loss den? Hur blöder jag systemet efter att jag är ferdig ?
Takk for svar 🙏🏻
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT AW290 Byte ventil.
Svar #1 skrivet:
25 oktober 2024, 12:03:05 »
Du behöver tömma värmesystemet enligt anvisningarna i manualen. Sen fylla på igen, lufta varmvattenberedaren och värmesystemet och fylla på igen till luften är borta och trycket är bra...
https://cdn.jseducation.se/files/pages/290installator.pdf
Knutti
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Knutti
Svar #2 skrivet:
25 oktober 2024, 20:05:49 »
Tack så mycket för hjälp. 🙏🏻👏👍
Vet du hur mycket vatten som kommer att rinna ut? 🤔
På min pump är värmesystemen fyllda med frostskyddsmedel. Är det möjligt att fylla tillbaka detta?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
25 oktober 2024, 20:49:46 »
Du får ta fram lite hinkar och spara, sen pumpa tillbaka det, lite mer jobb än att ha utan frostmedel. Hur mycket som går ur, svårt att säga, hoppas att det finns ventiler att stänga. Annars åker det nog ut i hela huset
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4922
användare: 3
krambriw
Eagleone99
Leisti
