Författare Ämne: Huvudsäkring löser direkt (Nibe 1110)  (läst 5275 gånger)
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
  • Inne Fighter 1110 2002
SV: Huvudsäkring löser direkt (Nibe 1110)
« Svar #30 skrivet: 08 november 2024, 08:01:23 »
Om det är någon som har förslag på ersättningsnivå samt installatör så tar jag gärna emot det. Om banken visar sig medgörliga :)
Den jag har idag är ju en kompakt för att få plats i källaren. Varmvattenberedaren står bredvid.
Jag lägger med några bilder.
Det finns möjlighet att montera den uppe i bostadsdelen. Men jag ser det som ett mindre bra alternativ då den stjäl mer plats, låter mer och installationen kommer innebära mer indragning av rör. Men blir pumpen mycket billigare/bättre kan det vara ett alternativ.
Det står ju siffran 1110-15 i pumpen. Men på kylmodulen står det 17kw. Hur hänger det ihop. HBerggren. Du skriver att jag kan byta ut den mot en 12a. Kan jag göra det utan problem? Jag tror att 17kw är väl tilltaget för vårt hus.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #31 skrivet: 08 november 2024, 08:51:50 »
Jag skulle ersätta den med en ny Nibe F1145-17, enligt prisjakt så finns den från 101 kkr, det är dock bara ca 25 kkr lägre än en S1156, så slutkostnaden kanske blir typ 150 kkr?
Tyvärr är det dyra grejer...  :-\
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #32 skrivet: 09 november 2024, 23:18:51 »
Gamla och nya måttet för effekt. Men samma verklig effekt. 17 kW är dagens mått.
Jadå, det är bara att stoppa i en 12:a. Kopplingarna på slangarna kan skilja lite mellan olika modulårsmodeller, men i det stora hela inget konstigt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #33 skrivet: 10 november 2024, 05:02:43 »
Vad är det för problem du haft med pumpen tidigare som gör att du inte var nöjd med den?
Innan du skaffar dig en ny kompressor eller pump så borde man se tillbaka och se hur mycket starter och vilka gångtider du haft så att man försäkrar sig om att det inte är en feldimensionerad pump.
  • Dot gäster: 2809
