Författare Ämne: Nibe s1256-13 förbrukning i watt  (läst 2708 gånger)
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« skrivet: 23 oktober 2024, 10:43:42 »
I standby läge med FLM45 igång (42%) 55 watt (energimätare i elskåp)
Vid förvärmning kompressor 200 watt (energimätare i elskåp)
Kompressorns förbrukning:
20Hz 330 watt*
30Hz 560 watt*
40Hz 805 watt*
50Hz 1100 watt*
* i display värmepump och i app
Total förbrukning vid 50Hz 1280 watt (energimätare i elskåp)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe s1256-13 förbrukning i watt
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2024, 19:47:06 »
Jag tror att kompressorn går upp till 94Hz, vad drar den då i energi?
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2024, 21:21:59 »
Får se när det blir kallare  ::)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2024, 22:09:47 »
20Hz 330 watt*
30Hz 560 watt*
40Hz 805 watt*
50Hz 1100 watt*
Tror tyvärr inte det är riktigt så enkelt. 30Hz 560W kan vara en helt annan siffra beroende på hetgas-tempen. Väl?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2024, 06:38:41 »
Det beror helt och hållet på hur länge den går.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2024, 07:47:37 »
Lite märkliga siffror faktiskt, jag loggar ju vår 1255-12 kW, som i och för sig har ett annat köldmedium, men den drar aldrig under 600 W ens på lägsta frekvensen.
Låter märkligt om det ska vara så stor skillnad på så pass lika pumpar?
Vad är lägsta möjliga uteffekt på den nya modellen, på min är det 3 kW, och om det stämmer med verkligheten skulle ju COP vara 5.0 vid 20Hz och 600 W driveffekt.
Om du har samma lägsta uteffekt skulle COP bli 9,09 och det låter väl mer eller mindre omöjligt.
Är dessa siffror inklusive FLM låter det ännu mer otroligt.
Det är något som inte stämmer.
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2024, 09:46:26 »
Jag ska göra en ny check när den tuffar på i 20Hz som den ofta gör nu när det är mildväder.
Just nu i "standby" läge. 50 watt inklusive FLM.
« Senast ändrad: 24 oktober 2024, 09:51:06 av irsta25066 »
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2024, 10:15:38 »
Nu starta mojängen för värmeproduktion. Den går i 40hz 3 minuter sen varvar den ner till 20Hz
Nedanstående skärmdumpar ca 5 min efter den gått ner på 20Hz.
Total husförbrukning p1 mätare 561watt
Värmepump inkl FLM 493 watt
Kompressor 310 watt
Stämmer bra med att huset drar ca 70 watt i standby (när kyl och frys är av)
Om man hittar på att COP är 6 så stämmer 3000watt(om det nu är lägsta) värmeproduktion om man räknar total vp och flm förbrukning. Men det är kanske kompressorna förbrukning man ska räkna COP  på ? Men då blir ju COP 10. Borde väl vara så att minsta värmeproduktion är mindre på min pump, runt 2000 watt.
Utloggad irsta25066
  • Antal inlägg: 32
  • Nibe S1256-13
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2024, 10:24:14 »
Stängde av solcellsanläggningen helt vid ovanstående test.
När jag slog på den nu igen så ser man att förbrukningen ligger runt 530 watt total husförbrukning även på den separata energimätaren för solcellanläggningen
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2024, 11:35:03 »
Så här ser det ut för mig.
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2024, 11:46:24 »
Är det hW eller daW på Y-axeln?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2024, 12:30:45 »
Ser ut som, eller brukar vara Ampere med tanke på omfånget(?)
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2024, 09:00:20 »
Jag använder en faktor för att effekten ska visas "korrekt" på en graf tillsammans med temperaturer, så 6 i detta fall betyder 600 Watt momentant.
Default visas effekten i kW, alltså 0.6 kW, men nu är det gånger 10, alltså "6" = 600 W och det visas mycket mer jämförbart på en graf med t.ex. värmebärare och köldbärare i samma graf...
« Senast ändrad: 25 oktober 2024, 10:31:39 av Rickard »
  • Dot gäster: 2675
