Författare Ämne: Ivt 402 kompressor går trots tappvatten varmt  (läst 2233 gånger)
Utloggad Epist
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 21 oktober 2024, 19:57:19 »
Jag har precis fått min 490 utbytt mot en ny 402. Smidig installation totalt 4 h men jäklar vad stressade installatörerna verkar vara. Allt lämnades med fabriksinställningarna och ”genomgången” var avklarad på ca 3 minuter.
Jag har än så länge kört på läge eco+ för tappvatten. Söndag 02:00 gjorde pannan sin första termiska desinfektion och tappvattnet drogs upp till ca 62 grader. Ingen duschade på söndagen, och värmen har hållit sig bra under hela söndagen. Efter måndagens duschning sjönk temperaturen för tappvatten till 53 grader och jag märkte att kompressorn startade. Jag trodde såklart den försökte värma huset, men jag ser i displayen att den jobbar med tappvatten trots att tanken som sagt håller 53 grader. Kan någon förklara varför den gör så?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Ivt 402 kompressor går trots tappvatten varmt
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2024, 20:27:22 »
Den kanske vill värma till 55 grader (eller vad nu inställningarna står på)
Utloggad Epist
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2024, 20:31:05 »
55 grader låter högt för en FLVP. Min gamla ivt 490 nöjde sig vid 52 grader i normalläge.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2024, 21:33:52 »
Nibe mäter i toppen av tanken och botten av tanken (laddning).
Även om toppen är 53°C så kan bottenvärdet (som går mot Lim->färskvattenreservens temperatur vid hög tillfällig förbrukning, trigga en varmvattenkörning).
Nu vet jag inte hur din IVT-pump är konstruerad, men jag vågar sticka ut hakan och säga att förklaringen förmodligen är enligt ovan.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2024, 10:58:27 »
Den verkar bara ha en tempgivare för varmvattnet enligt manualen.
Men manualen upplyser inte vilken temperatur som anses vara Eco?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2024, 18:47:27 »
Manualen är felaktig om detta såsom om mycket annat.
Vent 402 har 2 stycken tempgivare i varmvattentanken. TW1 som mäter temperaturen lite under mitten och TW2 som mäter temperaturen i toppen (Utloppet). Det är TW2 som visas som aktuell varmvattentemperatur.
kWhalp har alltså helt rätt i sin förklaring.
Om trådskaparen går in i service menyn kan han studera de båda temperaturerna TW1 och TW2.
« Senast ändrad: 22 oktober 2024, 18:58:20 av ghupost »
Utloggad Epist
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2024, 22:21:59 »
Kanonsvar! Det förklarar ju beteendet.
Jag har letat lite generellt i gamla trådar om 402 här på forumet. Otroligt att nästan alla verkar ha samma erfarenhet gällande installatörer. De sätter in pannan, lämnar allt på standardinställning och skickar fakturan. Jag försökte ändå välja installatör med omsorg men hade samma upplevelse.
Med det sagt: ni i tråden som själv sitter med en ivt 402. Är det något ni önskar att ni vetat tidigare? Är det några inställningar som är speciellt viktiga?
Jag upplever att jag inte än förstår pannan beteende. Är det bara varmt på framledning när kompressorn går? På min gamla ivt 490 satte man utöver kurvan en finjustering som parallellförflyttade kurvan upp eller ner. På 402 sätter man istället en ”önskad temperatur” vilket jag inte förstår alls. Jag har ingen inomhussensor…
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2024, 10:08:07 »
På följande länk kan du läsa vad som händer om man inte har innetemperaturgivare men ändrar önskad innetemperatur på värmepumpen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78254.0
När du höjer önskad innetemp från 21 grader till 23 grader så adderas 6 grader till värmekurvan utan att det syns i värmekurvan precis som du observerat. Detta är exakt samma resultat som om du höjer bägge ändpunkterna på värmekurvan med 6 grader och behåller 21 grader som önskad innetemp
Jag skulle ändra värmekurvan istället för önskad innetemp så att önskad innetemp stämmer bättre överens med den aktuella innetemperaturen.
Inget av detta finns att läsa i de dåliga manualerna från IVT utan det har skribenten i länken fått tjata sig till genom flera samtal med IVT.
IVT490 arbetar med fast kondensering d v s kompressorn värmer en tank och vattnet till radiatorerna går genom en shunt som blandar ner vattnet till lämplig temperatur. Detta gör att det kan gå varmvatten till radiatorerna utan att kompressorn arbetar.
Vent 402 arbetar med flytande kondensering d v s kompressorn värmer radiatorvattnet direkt vilket göra att när kompressorn inte går (eller om kompressorn värmer tappvarmvatten) så blir det ingen värme till radiatorerna.
« Senast ändrad: 24 oktober 2024, 11:10:04 av ghupost »
Utloggad Epist
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2024, 11:59:04 »
Perfekt!
Precis sånt här man vill veta ju. Skönt när nån annan redan gjort jobbet.
Stort tack
