Författare Ämne: Monobloc för radiator värme?  (läst 3582 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 18 oktober 2024, 18:49:13 »
Efter min tidigare inlägg (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=83604.0) har vi funderat om lite.
Vi har idag en Bosch FLVP. Det fungerar som det ska mestadels, men kostar när utetemp blir 0 eller mindre då går den på elpatronen.
Kan det vara en idé att ha en monobloc endast till radiator värme? Om ja, vilken storlek lämplig för en 1980s villa 115m2? Rekommendationer för märke/modell?
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Monobloc för radiator värme?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2024, 11:11:46 »
Det fungerar om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Du bör ha lågtemperaturradiatorer samt tillräckligt stort system/vattenmängd i systemet som monoblocket kan jobba med.
Har kört vårt system i drygt en vecka nu med ett monoblock kopplat enbart mot radiatorerna och en varmvattenberedare för tappvatten.
Kompletterade med en cirkulationspump, expansionskärl samt flyttade över magnetfiltret till den nya installationen.
Hur stort pump du skall ha vet jag inte. Jag tog till i överkant och installerade en på 11Kwh till ett stort hus på 146m2+övervåning (byggt 1858) på Österlen i Skåne.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2024, 12:53:23 »
Ja, låg temp radiator har vi, 12 stycken (på 115m2 som sagt) så det känske är tillräckligt ...
Du låg till även en säkerhetsventil hoppas jag?
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2024, 14:35:49 »
Japp. Det gjorde jag - ingick i väggfästet till expansionskärlet. Vi har 13 radiatorer fördelat på ett långt hus - 25 m från gavel till gavel så det är många meter rör i systemet och tillräckligt med vatten.
JonneA
JonneA
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2024, 11:13:55 »
Kan ni dela med er hur ni kopplat / styr?
Ska göra samma sak, monoblock enbart för värme. Osäker om jag behöver en volymtank.
Har ni kopplat VP direkt mot radiatorkretsen?
Tänkte låta VP styra på utetemp och sedan låta termostaterna på ratiatorerna göra resten.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2024, 13:21:53 »
Om det finns mycket vatten i systemet så går det att koppla direkt, men sak som kan hända är att om termostater stänger, för att det ska bli svalare där. Eller att dom stänge på sommaren så får VP hicka, kan inte bli av med värmen, löser på högtryck. Antingen en utjämningstank eller en baypassledning i ena änden av en uttgående slinga. VP måste kunna ha ett flöde genom sig oavsett om det behövs värme eller inte.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2024, 14:03:52 »
Njae...
Gör först en kalkyl på kostnaden för monoblocken samt besparingen. Du har nu 6 000 kWh/år i förbrukning för värme och varmvatten, och kommer du ner till 4 000 kWh/år så tar det minst 10-15 år innan installationen har betalat sig, förutsatt att inget händer under dessa år.
En grov uppskattning på förtjänsten, förutsatt att monoblocken ersätter all el-tillskott. Antag att frånluftaren går 6 000 h/år med kompressordrift, vilket ger en förbrukning på 3 000 kWh. Då är el-tillskottet också 3 000 kWh, vilket ersätts med kompressordrift med COP 3. Det betyder att din totala förbrukning hamnar som bäst på 4 000 kWh, vilket ger en förtjänst på 2 000 kWh/år.
Payoff på din monobloc-installation blir väldigt lång typ 10-15 år beroende på el-pris.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2024, 14:05:29 »
Styr du då värmen via radiatortermostater, så kan det i värsta fall göra att det inte finns tillräckligt med energi tillgängligt för avfrostning.
Installera en arbetstank så är du på säkra sidan.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2024, 16:17:51 »
Njae...
Mycket bra uppskattning, tack!
Jag hade lite tid, och fick möjlighet att räkna om vår förbrukningen, samt kollade på en logger grej vi har på pumpen, och kom fram till totalt värme 8600 kWh/år, varav 5600 kWh radiator, 3000 kWh varmvatten.
Så det blir så att de 2000 kWh/år man sparar blir lite högre - 3000 kanske?
Jag kollade även min el räkningar 2023 - köpt 9566 kWh (samt använt 2457 kWh från vår solpaneler), och min nätbolag (Göteborg) tog 11180 SEK för dessa 9566 kWh.
Så kanske de 2000-3000 kWh man sparar blir de dyraste med tanken på båda marknaden och effekt-tariff? Som kanske förkorta payoff lite gran, men ja, hmm, det är inte lätt att räkna på sådana :)
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2025, 13:33:01 »
självklart skall du komplettera med en lvvp, hur du skall styra anl sedan blir kruxet men det går.
vet för lite om bosch och ditt system för att kunna föreslå någon princip.
frånluften i ett hus kan aldrig bära så mycket energi att den klarar värma upp huset via en vp.
  • Dot gäster: 3900
