Författare Ämne: LVVP söka rekommendationer storlek/märke/modell  (läst 2476 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 16 september 2024, 21:05:22 »
Vi ska byta värmepump (från FLVP). Vi har en välisolerad trä parhus 115m2 byggt 1985, 10 radiator och 185 liter tank; vi är 4 stycken människor. Årsförbrukning 10 MWh med FLVP, jag bedömer cirka 5,5-6 MWh uppvärmning/varmvatten.
Vår FLVP (Bosch Compress 4000 EW 2.0) påstår att har en effekt på 1,5 kW - jag har väldigt svårt att bedöma vilken effekt vi ska ha på en LVVP?
Vilken Nibe eller Thermia exempelvis skulle passa vårt hus? Andra märke som är bra?
Och sedan finns det några som har en effket inne och en ute - exempelvis Panasonic Aquarea
All hjälp/rekommendationer uppskattas
SV: LVVP söka rekommendationer storlek/märke/modell
« Svar #1 skrivet: 16 september 2024, 21:36:34 »
Beror ju på var i landet huset står men skulle gissa på t.ex. NIBE F2050-6 eller IVT AirX 407 eller Mitsubishi Electric 6 kW som kan passa.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 16 september 2024, 21:39:12 »
Just det, viktigt info - Göteborg :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 17 september 2024, 05:21:44 »
låg förbrukning...så jag gissar att flvp är trasig
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 17 september 2024, 18:02:47 »
Förbrukning siffra är från när den fungerar som det ska :)
Det är så att jag gillar inte konceptet flvp; jag vill skilja luftbehandling och uppvärmning av vatten ...
« Svar #5 skrivet: 17 september 2024, 19:45:11 »
Thermia Itec Eco 5 kan också vara en modell att titta närmare på ser jag.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 19 september 2024, 17:00:32 »
Tack för tipsar; dessa modeller ska jag titta närmare på.
  • Dot gäster: 3827
