Författare Ämne: Reservdelar  (läst 13914 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
Reservdelar
« skrivet: 13 oktober 2024, 17:38:11 »
Håller på att rensa lite.
Har en massa eviheat prylar över .
Vill inte kasta. Någon kanske behöver.
Kompressormodul 7kw.
Displayer.elpatroner.kreskort.displayer
Mm mm
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Mala123@#
Mala123@#
SV: Reservdelar
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2025, 18:01:23 »
Har du kvar kretskortet?
Mvh Matte
Utloggad Jasavi
  • Antal inlägg: 1
SV: Reservdelar
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2025, 18:08:33 »
Hej, jag ska skicka PM..söker efter display..
Claes Berndtsson
Claes Berndtsson
SV: Reservdelar
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2025, 16:46:10 »
Hej,ett långskott,har do några delar kvar till eviheat?
norsel
norsel
SV: Reservdelar
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2025, 15:40:56 »
har du pekskärmsstyrning med i-o kort för Geosun (evi heat )
hälsar
Jan
Claes Berndtsson
Claes Berndtsson
SV: Reservdelar
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2025, 14:44:20 »
Jag är intresserad av Evi heat delar bla display styrenhet etc ja egentligen allt som går att få tak på till Evi heat split 9
Utloggad Diezel
  • Antal inlägg: 2
SV: Reservdelar
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2025, 07:45:55 »
Mm mm
Utloggad Diezel
  • Antal inlägg: 2
SV: Reservdelar
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2025, 07:48:04 »
Jag är ute efter display och kretskort till en Evi-heat 11.något du har kvar? Claes
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
SV: Reservdelar
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2025, 08:42:35 »
har en hel del kvar. Kretskort.kompressormoduler.elpatroner.styrningar.displayer.ej geosun. Kan nog plocka ihop några kompletta split maskiner.
0705169269
Utloggad pump1
  • Antal inlägg: 3
SV: Reservdelar
« Svar #9 skrivet: 26 december 2025, 09:55:52 »
Hej. Söker lite resrvdelar till EVI HEAT, främst en utegivare  som gått sönder,, försökt få tag i en men det verkar inte finnas..
Gabriella Cahlin
Gabriella Cahlin
SV: Reservdelar
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2026, 11:23:10 »
Moderkortet till vår värmepump Eviheat Split Sun 6-16 kW har gått sönder. Har du möjligtvis något sådant eller vet var man kan få tag på? Mycket tacksam för hjälp.
Mvh Gabriella
  • Antal inlägg: 5450
SV: Reservdelar
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2026, 13:23:24 »
Ett tag sedan på din fråga, hur gick det för dig, kanske en felsökning enligt länken kan ge något.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=346695
  • Dot gäster: 1394
