Författare Ämne: Reservdelar  (läst 19250 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
Reservdelar
« skrivet: 13 oktober 2024, 17:38:11 »
Håller på att rensa lite.
Har en massa eviheat prylar över .
Vill inte kasta. Någon kanske behöver.
Kompressormodul 7kw.
Displayer.elpatroner.kreskort.displayer
Mm mm
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Mala123@#
Mala123@#
SV: Reservdelar
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2025, 18:01:23 »
Har du kvar kretskortet?
Mvh Matte
Utloggad Jasavi
SV: Reservdelar
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2025, 18:08:33 »
Hej, jag ska skicka PM..söker efter display..
Claes Berndtsson
Claes Berndtsson
SV: Reservdelar
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2025, 16:46:10 »
Hej,ett långskott,har do några delar kvar till eviheat?
norsel
norsel
SV: Reservdelar
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2025, 15:40:56 »
har du pekskärmsstyrning med i-o kort för Geosun (evi heat )
hälsar
Jan
Claes Berndtsson
Claes Berndtsson
SV: Reservdelar
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2025, 14:44:20 »
Jag är intresserad av Evi heat delar bla display styrenhet etc ja egentligen allt som går att få tak på till Evi heat split 9
Utloggad Diezel
  • Antal inlägg: 2
SV: Reservdelar
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2025, 07:45:55 »
Mm mm
Utloggad Diezel
  • Antal inlägg: 2
SV: Reservdelar
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2025, 07:48:04 »
Jag är ute efter display och kretskort till en Evi-heat 11.något du har kvar? Claes
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Reservdelar
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2025, 08:42:35 »
har en hel del kvar. Kretskort.kompressormoduler.elpatroner.styrningar.displayer.ej geosun. Kan nog plocka ihop några kompletta split maskiner.
0705169269
Utloggad pump1
  • Antal inlägg: 3
SV: Reservdelar
« Svar #9 skrivet: 26 december 2025, 09:55:52 »
Hej. Söker lite resrvdelar till EVI HEAT, främst en utegivare  som gått sönder,, försökt få tag i en men det verkar inte finnas..
Gabriella Cahlin
Gabriella Cahlin
SV: Reservdelar
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2026, 11:23:10 »
Moderkortet till vår värmepump Eviheat Split Sun 6-16 kW har gått sönder. Har du möjligtvis något sådant eller vet var man kan få tag på? Mycket tacksam för hjälp.
Mvh Gabriella
  • Antal inlägg: 5462
SV: Reservdelar
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2026, 13:23:24 »
Ett tag sedan på din fråga, hur gick det för dig, kanske en felsökning enligt länken kan ge något.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=346695
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Reservdelar
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2026, 13:19:44 »
Mm mm
har fortfarande kvar prylar.
bland annat komplett styr & display eviheat sun.
Christopher
Christopher
SV: Reservdelar
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2026, 18:46:16 »
Det råkar inte vara så att någon sitter med en manual för en split sun, tidigare ägare trodde inte på att spara papper och nu har vi en pump som inte vill starta efter sommaren.
Jag ersätter naturligtvis den som orkar kopiera och skicka en manual.
Tack på förhand, Christopher
Utloggad Solvagen
SV: Reservdelar
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2026, 19:10:20 »
Jag har en manual till Evi Heat Spli Sun från 2008.
Har du kvar display till Evi Heat fanns en eller avancerad innegivare med styrfunktion?
« Senast ändrad: 22 oktober 2026, 19:14:08 av Solvagen »
