Författare Ämne: IVT Vent 202, saknas dränering i kondensorrn?  (läst 1933 gånger)
Utloggad Micke37
« skrivet: 11 oktober 2024, 17:05:06 »
Jag har en IVT Vent 202 som är 7 år gammal. Värmekretsen driver tre radiatorer.
Vid femårsservicen för två år sedan konstaterade teknikern att luftfiltret hade krympt och lämnade en glipa på ca en cm (inte bra...).
Han öppnade upp frigolitlocket till kondensorn, vilken naturligtvis var dammig, och dammsög den. Efter det bytte jag luftfilter.
Fråga 1: Krymper filtren för att man tvättar dem i för varmt vatten? Det var i alla fall vad teknikern sa till mig.
Nu, två år senare gjorde jag själv service på pumpen. (partikelfilter, spillkopp och slangar, kollade trycket.) Eftersom jag anade oråd angående kondensorn så öppnade jag upp den också. Och visst, det var ganska dammigt i lamellerna.
Jag borstade (försiktigt, längs med!) lamellerna och dammsög. Därefter sprayade jag med diskmedel i blomspruta och sköljde efter rikligt med vatten. Det rann ut i dräneringsslangen, allt OK så långt.
Men... Sidan av kondensorn var alldeles blöt av kondens och det var ett ganska tjockt lager av gröna och vita metallsalter. På bilden syns hur det ser ut efter att jag rensade upp där, och efter tvätt av kondensorn.
Fråga 2: Ska det inte finnas någon dränering på sidan av kondensorn? Det samlas ju helt klart en hel del vatten där. Jag hittade inget hål i alla fall.
Fråga 3: Om jag vill rengöra fläkten från damm (hade ett ganska kompakt lager på vår förra pump...), kommer jag åt den uppifrån då? Det betyder att jag måste demontera lite köksinredning, så jag tvekar.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 11 oktober 2024, 17:12:04 av Micke37 »
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT Vent 202, saknas dränering i kondensorrn?
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2024, 16:24:25 »
1. Låter sannolikt, filtret är gjort av nått syntetmaterial och de kan vara känsliga för hög temp på vattnet.
2. Det sitter väl en dränering på tråget under, vet att denna dränering kan slamma igen med gegg, kan detta vara ditt problem?
3. Du borde kunna se fläkten bakom isoleringen till vänster? Vet inte hur mycket man får skruva för att lossa den, men det låter ändå som ett bättre altiernativ än att ge sig på köksinredningen?
Mikael Dahlke
Mikael Dahlke
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2024, 16:09:12 »
Tack för snabbt svar.
Kommentarer på dina svar:
2: Det står kanske lite dolt, men dräneringen av lamellpaketet fungerar bra. Disk- och sköljvatten rann ut bra i dräneringsslangen.
Det som förvånar mig är att utrymmet närmast kameran inte verka vara dränerat.
3: Frigolitblocket uppe till vänster i bilden kan skjutas lite uppåt, men inte dras utåt. jag försökte, men man vill inte ta i för hårt med det materialet...
Frågan gällde alltså om man kommer åt fläkten ovanifrån. Och för att komma dit måste jag skruva bort en stor panel, men inget är omöjligt.
Jag tror att fläktens intag är till vänster om lamellpaketet, så att själva fläkten inte är åtkomlig inifrån det här utrymmet.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2024, 20:13:52 »
2. Åt vilket håll rinner det över från den delen?
Jag gissar att den plåten ska luta lite innåt så att det rinner in mot tråget innanför?
Utloggad azerty
  • Stad/land: Estocolmo
  • Antal inlägg: 10
  • IVT Vent 202 ägare - Sjukt missnöjd med IVT
« Svar #5 skrivet: 20 november 2024, 07:21:27 »
Herregud. Ska man kunna sånt här? Tror aldrig någon rengjort vår pump så där. Och när servicekillarna kommer så är det bara för att släcka bränder. Typ fixa alla larm som hela tiden går av. Hatar den här pumpen. Den har aldrig funkat felfritt ens ett enda år. Konstant kostnad som alltid kommer i november. Usch.
Tack på förhand.
