Författare Ämne: (LÖST) Fläktlager IVT Vent 202  (läst 3866 gånger)
Utloggad boss_time
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 oktober 2023, 23:25:39 »
Hej VP-forum!
Länge smugit här och läst men inte skaffat konto förrän nu, tack för det ni lärt ut hittills!
Min IVT Vent 202 från 2016 har dragit på sig ett missljud från ventilationsfläkten, servicecentret kontaktat i somras men reservdelen verkar svår att få fram. Har nu också förstått att priset är sådär kul.. Garantin har gått ut förstås.
Är det någon som vet om det går att byta bara kullagren för en "normalhändig"? Och isåfall hur? Jag har en hel del mekvana vad det gäller bilar och hemelektronik men inte just värmepumpar. Hade tänkt kika på hur fläkten ser ut men hindrades av en vägg av frigolit, vill inte börja slita och dra utan någon förkunskap.
Tacksam för hjälp!
« Senast ändrad: 09 oktober 2023, 19:43:29 av boss_time »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Fläktlager IVT Vent 202
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2023, 21:35:01 »
jag hittar inget om att man skulle kunna byta bara lagren.
Fläkten kostar 6923 på JS Energi.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-vent-202/flakt-ebm-g3g160dz09-19.html
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2023, 21:43:59 »
Gör ett försök att byta, jag tror du har vad som krävs.
Utloggad boss_time
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2023, 23:11:51 »
Tack för svaren HBerggren och Carl N!
Utbytesfläkten på jsenergi har jag redan hittat, det var då priset gjorde mig nyfiken på om inte lagren går att byta. I och med att motorn fungerar fint rent "elektriskt" behöver jag ju egentligen inte en hel ny enhet. Likt i fordonsvärlden är det tyvärr enklare och snabbare för verkstäder att byta kompletta enheter även där reparation av den felande delkomponenten egentligen är förhållandevis simpelt. Kalkylen blir annorlunda om man betalar sin egen timpenning så att säga..
Oavsett måste jag ta mig fram till fläktmotorn för att antingen kunna byta den eller undersöka om kullagren ser bytbara ut. Det finns en inspektionslucka i cellplasten in till förångaren och filterutrymmet till höger, till vänster där fläkten sitter såg jag dock inte tydligt hur man tar sig in. Någon med erfarenhet?
Har antagit att allt arbete görs framifrån men det kanske är så att sidoväggplåten går att demontera för åtkomst?
EDIT: Lagren bytta, tog bort bilden som olovligen lånats från annat forum för att undvika tråkigheter.
« Senast ändrad: 09 oktober 2023, 19:44:54 av boss_time »
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2023, 23:44:26 »
Ser ut som du ska lossa torx till plåten där uppe så du kan lyfta den lite. Sen borde det vara bara dra ut frigoliten på vänstersidan.
Utloggad boss_time
  • Antal inlägg: 4
SV: (LÖST) Fläktlager IVT Vent 202
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2023, 20:00:01 »
Stort tack för hjälpen, särskilt HBerggren - din coaching har sparat mig många sköna kronor.  :)
Precis som skrevs, lossade de 2 torxen i överplåten och kunde då lyfta toppen och en för en plocka ut frigolit-blocken inklusive det som fläkten sitter i. Inga konstigheter att demontera fläkthus, motor etc och komma åt lagren, krävde endast en uppsättning torxbits och en låsringstång modell mindre. Två styck SKF BB1-0872 satt där, det ena rejält trött. Tog med mig dem ner till lokala Momentum, tyvärr fanns inte just de lagren att enkelt få tag på men de hittade en variant SKF 608 2Z med mycket snarlika specar i katalogen. Får hoppas det håller över tid, just nu är min fläkt i alla fall tyst och fin (och grundligt rengjord).
Skulle säga att insatsen egentligen var mycket enkel, om någon mer hittar det här och funderar på att prova. Jag har respekt för att plocka isär saker i blindo, åtminstone första gången, så några uppmuntrande ord var precis vad som behövdes. Det enda svettiga var att jobba snabbt, hade inte så mycket tid på mig idag och ville vara utan värme/varmvatten/ventilation kortast möjligt.
Utloggad boss_time
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2026, 11:59:58 »
En uppdatering - fläkten började föra oljud igen så jag provade att byta lager och återigen blev den tyst och fin. Vanliga skf 608 2z höll alltså cirka 2,5 år och nu provade jag att sätta i ett par skf E2 608 2Z C3 så får vi se om de håller längre.
Med tanke på kostnaden för en ny fläkt är jag ändå nöjd, bytet tog knappt 1,5 timme men då passade jag på att göra ren förångaren och dammtorkade allt också.
