Författare Ämne: myUplink och rumsgivare RMU40  (läst 1452 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« skrivet: 07 oktober 2024, 14:23:36 »
Är det någon annan som får konstiga värden på myUplink vad det gäller temperaturen inomhus, uppmätt med rumsgivare RMU40.
Vad jag kan noterat i myUplink (gratisversionen), så kan jag se diagram på en hel del temperaturer, både i pannan, utomhus och även rumstemperaturen som verkar ok, men ej rumsgivaren.
Till rumstemperaturen: Jag kan se den på tiondels grad angiven som siffror på olika ställen, exempelvis i Serviceinfo. Men tar jag upp ett diagram, så verkar det som om tidpunkten mellan valbara mätpunkter varierar och kan ibland vara väldigt många timmar. Senaste temperaturen i diagrammet är ofta ett långt vågrätt streck som om temperaturen har förblivit totalt oförändrat under många timmar. Jag vill mena att värdet har blivit fruset. Mitt intryck är att rumsgivarens temperatur enligt diagram bara förändrar sig när givaren har märkt av en skillnad på minst 0,5C. Därefter ritar den själv en mjuk elegant kurva mellan avläsningarna. Någon annan som noterat samma bluffvärden från rumsgivaren, visad i myUplink?
På många sätt tycker jag att NibeUplink var bättre.
Utloggad AndersÖ60
  • Antal inlägg: 10
SV: myUplink och rumsgivare RMU40
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2024, 14:55:27 »
Det är på samma vis med min rumsgivare, den som följde med till VVM310.
Kurvan ändras först när temperaturen ändrats 0,5 grader och då ritar den en mjuk kurva till den nya temperaturvisningen.
Och har även märkt att om inte temperaturen ändrar sig de där 0,5 graderna så kan den låta bli att rita en kurva under tex ett helt dygn.
Nu har den tex ritat en kurva för gårdagsdygnet, den gick från 22,8 till 22,3 grader kl. 03 igår natt och låg så fram till midnatt. Men idag så är kurvan för rumstemperaturen helt tom, för då har inte temperaturen ändrat sig tillräckligt mycket.
Irriterande när man ser på Serviceinfo varje tiondel i ändrad innetemperatur.
« Senast ändrad: 07 oktober 2024, 14:58:46 av AndersÖ60 »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2024, 15:41:11 »
Tack för svaret, då är myUplink helt enkelt bara så dåligt. Inget fel hemma hos mig.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2024, 20:46:39 »
Ja, kan bara hålla med om att vi har bytt NER oss till myUplink. :'(
De skickar inte heller några meddelanden och arkivet är också tomt!
Blir nu ännu viktigare att USB-logga VP'n.
Har kollat några USB-loggar efter uppdateringen och det fanns flera larm-nr som borde ha resulterat i ett meddelande. VP'n har ju startad om efter ett antal minuter och jag har inte märkt av det men jag vill ändå veta vad som händer och kollar orsaken och om det har en rimlig förklaring, som t.ex. strömavbrott, ingrepp av effektvakt på grund av överbelastning på en eller flera faser m.m.
Diagrammet för BT50 är också helt värdelöst med en stegning på 0,2° C, det märker man ändå inte som skillnad. 8)
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 2689
