Författare Ämne: Rumsgivare RG20 Nibe  (läst 5744 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rumsgivare RG20 Nibe
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2024, 07:29:22 »
Förstår att du undrar om motståndet i rg20, men om du googlar efter rg20 nibe bilder så bser du att andra har det på samma sätt.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/innegivare.jpg
Utloggad XnibecvPa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2024, 07:44:35 »
Ok..
Bara så jag fattar rätt..
Tar jag bort potentiometern helt så blir det ju avbrott så klart.. löder jag dit en lening (,vanlig sladd ) får jag -10 på potentiometer och löder jag dit 5 kohm hamnar jag på 0 läget på potentiometern /paralellvärdet ?
Jag ät händig och har bl a lött lite kretskort till bilar och annat (lite mindre viktiga) kretskort med gott resultat..
Men jag har väl inte så så stor koll på komponenterna.
Det finns en uppsjö olika motstånd vad jag förstår..
En fråga som dyker upp är vad för sorts motstånd man ska löda dit?
Effektmotarånd ?
En bekants bekant som är rätt hemma på detta (till skillnad från mig) sa att det borde räcka med ett 0,6 w motstånd på 5,6 ohm (då borde hamnar paralellvärdet runt 0)
Det kan bli att jag testar den lösningen först..
Det höll sig ett par dagar sen flippade den till 6 an på paralellvärdet.
Så det är ett lotto pp om det håller sig eller bad det flippar till..
Du verkar veta hur man river ut kretskort m.m. och att löda.  Du verkar ju även veta att vredet för ditt behov är ca -2 som värde. Potentiometern är på 10kOhm totalt. Du kan ju löda in 2 motstånd motsvarande läge -2 direkt på kretskortet. Blir kanske 4kOhm + 6kOhm. Egentligen behöver du ej använda potentiometern, speciellt nu när du vet hur rumstermostaten fungerar. Själv hade jag rumskompensationen ställd på 6, vilket var bra för mitt hus, utan golvvärme.
« Senast ändrad: 09 oktober 2024, 09:19:22 av XnibecvPa »
Utloggad XnibecvPa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2024, 07:49:54 »
Tack..
Jag googlade som en dåre men kunde inte hitta en annan bild på RG20 kretskort..
Får utveckla min google teknik..
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2024, 19:17:09 »
[/img][/img]Ok, lite mer fakta kring ersättning av potentiometer på centralkort.
Först, skaffa lämpliga motstånd, 2kOhm, 2kOhm, 5,1kOhm. (i ritningen har jag felaktigt skrivit 6kOhm)
Se länk https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/komponentsatser/playknowlogy-sortiment-med-resistorer-600-pack-p90646
Lossa kortet och löd loss befintlig potentiometer från kortet. <du ser i min skiss att jag angett dess ben med A, B och C.  Du har förmodligen 2 till ben som bara håller potetiometern på plats.
Löd in 2 + 2 kOhm mellan lödhål för A och B.
Löd in 5,1 kOhm mellan lödhål B och C.
Detta kommer förmodligen ge ett fast värde motsvarande ungefär -2 på potentiometerratten.
« Senast ändrad: 09 oktober 2024, 19:21:47 av Valiant »
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2024, 23:11:15 »
Eller denna, de har bättre leveransvillkor för den som köper lite.  Kanske man får knipsa  lite metall på den.
https://www.electrokit.com/pot-10kohm-lin-rv9312no?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfDnmFiKCB1rtsBjyia2Lzrt0y0iea_bOYPjxUynAFyVHkBtQnsap6gaAgbFEALw_wcB
eller denna
https://www.electrokit.com/pot-10k-lin-pcb-rk09
när du löder bort den gamla, klipp bara de gamla benen och löd bort dem individuellt.  Mycket lättare än att lyfta in intakt pot med 5 lödpunkter.
« Senast ändrad: 09 oktober 2024, 23:19:50 av Rdx »
Utloggad XnibecvPa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2024, 09:41:17 »
Hae du lött potentiometer själv RDX ?
Skulle vilken av dem potentiometrarna som du länkar till fungera?
Utloggad XnibecvPa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2024, 09:42:27 »
Nu har jag märkt att även grad minuterna "hoppar" i menyn på pannan!?
Kan det också bero på vridpotentiometern?
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2024, 10:23:58 »
Den första potentiometern vet jag passar med hålbilden på kortet, enda skillnaden är att den inte har någon mutter runt axeln som fästpunkt, men det fungerar bra ändå.
Electrokit potentiometern har jag inte provat men länkade till den då de brukar ha billig frakt.  Såg inte så tydligt påbilden, men ev har den ett par metall-flärpar som man får knipsa bort.
Jag hade bytt pot själv, men är/var ganska erfaren på att löda och har rätt utrustning.  Om dubkr i Gbg så kan jag hjälpa dig om du känner dig tveksam.
« Senast ändrad: 12 oktober 2024, 10:41:07 av Rdx »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2024, 10:57:11 »
Troligtvis, beror på vad du menar med hoppar.
Om beräknad stigartemp helt plötsligt (p.g.a potentiometern) hoppar från 20C till 40C kommer gradminuterna att förändras med -20C / minut. Så hoppet av gradminuter blir kontrollerat hopp som förändras en gång / minut.
Om gradminuter förändras oftare en varje minut tror jag felet är något annat på kortet.
Utloggad XnibecvPa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2024, 23:26:32 »
Grad minuterna lever sitt egna liv också..
Även om inte potentiometern ändrar sitt värde så gör gradminutrarna det...
Har testat lite nu och nu hade potentiometern inte ändrat sitt värde... (Om det inte har ändrat sig och sen ändrat tillbaka sig)
Men gradminutrarna som jag ställt på 0 har ändrat sig !?
Är det tecken på att det är något annat än potentiometern?
Ute har det ju blivit lite kyligare än det va när jag ställde gradminutrarna på 0.. men det ska väl inte ändra sig om inte jag ändrar det?
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2024, 08:43:51 »
Men du vet att gradminutrarna är ett värde som SKALL ändra sig kontinuerligt, fast på ett kontrollerat sätt.  Det är normalt att det blir mer minus när kompressorn står still och mindre minus när den går.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2024, 09:15:18 »
Lätt att kontrollera om det stämmer med gradminuter. Följande gäller tidsperioder då varmvatten EJ produceras:
Jämför beräknad stigartemperatur med verklig stigartemperatur. Om beräknad stigartemperatur är exempelvis 35C och verklig stigartemperatur är 30C kommer Gradminuter (som namnet antyder) förändra sig negativt med 5 enheter / minut, (35-30=5 grader). Kompressorn startar med fabriksinsällning vid -60.  När kompressorn kommit igång rejält, produceras det kanske 38C som stigartemperatur. 38-35=3C. Då ökar gradminuter med 3 enheter /minut. Kompressorn kommer stanna när gradminuter =0
« Senast ändrad: 13 oktober 2024, 19:03:15 av Valiant »
Utloggad XnibecvPa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2024, 16:39:27 »
Gradminutrarna ändrar sig rätt mycket.. vanligast är att den står på max (100) när man  kollar och pannan inte jobbar.. ibland har den legat på -50
Vet inte men det kanske är som det ska..
Jag har gjort som du sa nu Valiant..
Satt rumstemp på samma som det står i displayen.. sen vred jag ner potentiometern till -4..
Har inte flippat än så länge..
Har fått för mig att potentiometern är "utsliten" på 0- -2 läge då det är det enda jag använt på den..
Men vet inte..
Ska försöka ge mig på att löda dit en potentiometer som RDX länkade till..
Har som sagt lött lite kretskort innan och det har gått bra..
Men fan om det går åt h-lvete.. då står man där utan styrkort och värme ett par veckor...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2024, 17:05:04 »
Att gradminuter står på 100 är helt normalt när det är varmt ute och du förväntas inte få någon värme på elementen. Sedan -50, ja nu behövs det snart värme, den kommer vid -60.
Jag tänker på kretskort, om det går åt pepparn, ligger inte sådana på lager för omedelbar leverans?
Sedan kan jag säga att -4 på vred kan skapa gradminuter på 100, då det är plusgrader ute. Att välja -värden innebär att värmekurvan inte är linjär, speciellt inte vid temperaturer över noll. Då minskas värmebehovet olinjärt. Detta behövs, för att exempelvis mitt gamla hus med korsdrag i trossbottnen behöver värme när det är 13-14 C ute, medan nya välisolerade hus kanske inte behöver någon värme förrän vid +5.
  • Dot gäster: 2986
