Författare Ämne: Justera flöde FLM  (läst 4762 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
Justera flöde FLM
« skrivet: 03 oktober 2024, 07:56:49 »
I manualen står det att man ska justera flödet så att skillnaden på köldbärare in/ut blir 2-4 grader, ingenting nämns om temperaturerna på frånluften. Det står också att om man har NIBE-panna så justerar man pumpens hastighet i 7.2.2.
För mig ser det ut såhär vid längre gångtid, skillnaden i frånluft är 6 grader men skillnaden i KB bara 0,8 grader, provat justera pumpen mellan 50-100% men jag kan inte se någon större skillnad på KB-ökningen?
Funderingen jag har är följande, borde man inte fokusera på att återvinna så mycket som möjligt ur frånluften, den energin hamnar ju ändå i KB?
Antar att om jag sänker pumpen ännu mer, ex 20%, så skulle kanske KB öka ngt mer men sämre återvinning?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
  • Antal inlägg: 4316
SV: Justera flöde FLM
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2024, 10:48:34 »
Temperaturen på frånluften beror till största del på husets storlek (inställt luftflöde), tid på året och borrhålets prestanda. Så riktlinjer blir mest vilseledande.
Om KB FLM ut temperatur (eller delta) skulle öka betyder det sämre verkningsgrad om man bara tittar på KB-sidan, det som händer är ett flödet går långsammare och den nästan färdigvärmda delen av vätskan som snart är på väg ur FLM inte kan ta upp mer värme, för det är redan mättat.
Om du har stor temperaturdifferans mellan vätska och luft på så stor yta som möjligt så ökar återvinningen.
Men ökar man flödet för mycket så drar pumpens elförbrukning iväg och totala vinsten blir osäker. Därför är kb delta 2-4 grader ett lagom mått.
Varför du har delta på 0,8 är sannolikt att något inte fungerar som det ska. Inte luftad FLM, jättelågt tryck i köldbärarsystemet, trasig backventil i kombination med stillastående KB-pump i värmepumpen (inget värmebehov), eller felkopplat.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2024, 11:27:43 »
Är det så att FLM sitter på inkommande köldbärare, kan du inte se vilken differenstemperatur du får av FLM d.v.s. när kompressorn står så visar värmepumpen samma temp på både KB-in och KB-ut. När kompressorn går så har du den ett delta på 3° som värmepumpen själv reglerar.
I din villa har du ett frånluftsflöde på ca: 70 l/s vilket med 18° avkylning i FLM ger en effekt på 1,5 kW.
Kör din värmepump med en effekt på 6 kW och styrs med ett deltaT på köldbäraren på 3°, så höjer FLM temperaturen till värmepumpen med 1°.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2024, 07:59:56 »
Tack för svar, fick fundera lite och testa justera under drift.
Först så misstänker jag att termometrarna inte är riktigt kalibrerade, i manualen står ju också att man ska justera med extern mätutrustning, så de kanske aldrig visar helt rätt. Anledningen är att jag under drift tex kan se att BT27 (ut från FLM) är lägre än BT10 (in till VP), detta bör ju inte kunna vara korrekt då BT10-värdet är en blandning av FLM-vattnet och slingan in?
Luftade FLMen, kom bara vätska, kan inte avgöra tryck på KB men det ligger mitt i på expansionskärlet, gällande backventilen så vet jag såklart inte men den är bara några månader gammal, nyinstallation..
Justerade cirkulationspumpen i FLM stegvis, är nu nere på 25% och får då strax över 2 grader delta på KB, frågan är om det är rimligt med fläkten på 55%? Samtidigt steg frånluften med 1 grad.
Ska man lämna det så, eller bättre ändå att ta mer ur frånluften och få mindre skillnad på KB?
Edit: av ren nyfikenhet, -var har folk iallmänhet för inställning på 7.2.2, FLM cirk.pump?
« Senast ändrad: 04 oktober 2024, 08:10:09 av PatJac »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2024, 09:16:51 »
Kan du vad cirkpumpen drar ? Jag har en FLM liknande lösning av annat fabrikat och jag kör högt flöde men har en snål cp som drar runt 10 watt. Finns en gammal tråd från installationen om du är intresserad https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51183.0
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2024, 09:49:34 »
Jag misstänker att den är snål, hela FLMen, med de inställningar jag har, drar 60W vid normalventilation, hur mycket av detta som är fläkt och CP vet jag inte men det avskräcker ju inte iaf.
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2024, 09:50:04 »
Vad har du i avluftstemperatur? Du borde ha relativt nära halva rumstemperaturen som plockas ur när det fungerar som tänkt.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2024, 10:06:56 »
Med en nypa salt, litar inte riktigt på givarna då de vid stillastående pump visar att utgående luft är 1 grad varmare än frånluften..
Men, oaktat detta så hade jag inatt, när pumpen gick som mest, 19 grader på frånluften och 11,5 efter FLM. Vilket då möjligen,, justerat för givarfelet ovan, ger ganska exakt halva tempen.
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2024, 10:13:07 »
Du behöver reklamera installationen. Du ska ha återvinning även när värmebehov saknas. Värma upp hålet även under sommaren så verkningsgraden blir hög alla starter under sommaren och för att hålla uppe medeltemperaturen hela året.
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2024, 12:32:17 »
Om pumpen drar lite så skulle jag köra med högt flöde dvs lågt delta bör ge lite mera återvinning så länge inte pumpens förbrukning drar iväg. Luft temperaturen  efter FLM bör ligga lite över brine tempen om återvinningen fungerar som den ska och den ska naturligtvis återvinna även när kompressorn står still.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2024, 13:22:27 »
Detta kan man välja, det finns menyval för cirkpumpen i FLM, antingen gå alltid eller bara vid kompressor drift.
Jag vet att detta är en diskussion, även här på forumet, men Nibes hållning är att det inte ger några fördelar att ha den igång. Jag lämnar det lite utanför och vet såklart inte bättre.
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2024, 14:18:24 »
Under sommaren kanske det inte ger så mycket kort drifttid på vp och gissar att en stor del av energin smiter iväg från borran men nu när vp börjar gå lite mera så ger det i alla fall en hel del att ha återvinningen i gång så jag skulle kört den hela tiden. I mitt fall drar cirkpumpen 10 watt så blir inte många kronor om man stoppar den på sommarn och i och med att jag har on/off vp bör den ju gå hela tiden även om kompressorn står under uppvärmnings säsongen med inverter som kör kompressorn hela uppvärmnings säsongen blir ju skillnaden liten.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2024, 14:31:16 »
Under vinterhalvåret ska du absolut köra cirkpumpen hela tiden, och speciellt om du kan undvika att vatten fryser på kollektorn och därmed slipper tjälskador.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2024, 15:12:37 »
Värmen som tillförs borhålet sommartid har diffunderat ut i omgivningen när huset behöver värmas på hösten. Frågan är om nyttan av sommarladdning är så stor att det betalar elen till cirkulationspumpen.
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2024, 15:57:27 »
Nu vet jag inte vad flm drar men min cp drar 10 watt blir runt 7 kwh per månad så även om den tillför 0 blir inte förlusten så betungande om vi räknar på 6 månader och att den höjer brine tempen nån grad det vet jag men inte hur mycket det gör när man i princip endast förbrukar vv.
  • Dot gäster: 2688
