Författare Ämne: Justera flöde FLM  (läst 4763 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Justera flöde FLM
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2024, 21:21:17 »
Värmen som tillförs borhålet sommartid har diffunderat ut i omgivningen när huset behöver värmas på hösten. Frågan är om nyttan av sommarladdning är så stor att det betalar elen till cirkulationspumpen.
Den lilla COP-höjning som blir vid varmvattenkörningarna på fåtal grader varmare KB upp från berget (+ ny spets från FLM) än bergets naturliga temperatur tror jag kompenserar att man istället kört med lätt värmeunderskott mot berget.
Hade det gått sätta pumpen på absolut lägsta hastighet under "stopp av värme" tror jag det hade varit bästa valet, men när man är i 10W-träsken borde det vara +- o.
De äldre FLM med 60W pump i, där tror jag det är ren förlust.
Energilagring i berg ser ut att fungera i upp till en månad på ett ställe jag testat lite av varje.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2024, 06:39:02 »
I trådskaparens signatur står det "225 meter markslinga".
  • Antal inlägg: 2214
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2024, 09:31:18 »
Kör din värmepump med en effekt på 6 kW och styrs med ett deltaT på köldbäraren på 3°, så höjer FLM temperaturen till värmepumpen med 1°.
Lärorik tråd ☺️👍
Om temperaturen ökar med 1° så har jag läst i detta forum att cop kan öka ca 3%?
Om man förbrukar tex 7000 kWh motsvarar 3% 210 kWh?
Om sedan cpn förbrukar tex ~15 W under tiden vpn körs tex 3500 timmar avgår 52 kWh.
Så vinsten från återvinningen blir runt 160 kWh/år, kan detta stämma?
Samt även ev. mindre tjälskador... 😉
« Senast ändrad: 05 oktober 2024, 09:34:02 av Börje__ »
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2024, 10:32:42 »
Siffrorna i natt var att frånluften sänktes från 19 till 10/11 grader och KB ökade från 7,2 till 8,2, det får man kanske vara nöjd med.
När jag läser manualen en gång till så ser jag att de värdena gäller vid KB på 0 grader och 20 grader rumstemperatur, så jag kanske bara måste ge mig till tåls tills vi är där, inte omöjligt att man når dit då?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2024, 11:28:21 »
Lärorik tråd ☺️👍
Stämmer nog men återvinningen körs ju normalt hela tiden även om om kompressorn står still så laddas borran med värme så brine tempen över året kommer ge mera än 1 grad. Ska man räkna seriöst på det så drar säkert fläkten lite mera också genom att den blåser genom en kylare jämfört med att blåsa rakt ut genom väggen men vem är så noga.
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2024, 12:04:01 »
Hur mycket förbrukar en modern brine cp när kompressorn står still? Eller den kanske inte behövs för cirkulationen?
« Senast ändrad: 05 oktober 2024, 16:35:05 av Börje__ »
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2024, 16:25:56 »
När jag pratade med Nibe så nämnde de att de räknar med att en FLM ger motsvarande 100m markslinga, naturligtvis oprecist uttryckt men jag vet inte om det kan stämma.
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2024, 20:17:34 »
min drar ca 10 watt men då har jag ganska högt flöde.
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2024, 20:27:07 »
På ingen görs språk talar vi här om en lösning med mycket systemförluster.....
Berättigandet verkar komma från tex att slippa anlita en traktorgrävare de extra 100 metrarna etc. men jag kan nog ha fattat fel
« Senast ändrad: 05 oktober 2024, 21:05:22 av Börje__ »
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2024, 09:50:32 »
Det ger kanske temp motsvarande 100 meter när kompressorn går mycket men när den står still mycket laddas i mitt fall berget med energi som ger högre brine temp än vad en djupare borra skulle gett.
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2024, 12:21:31 »
Det har jag missat, då ska inte sommarköras något alls.
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2024, 13:05:59 »
Blev lite nyfiken angående temp så gick och kollade vad jag hade nu och den låg på 8,3 grader vet inte när kompressorn gick senast men är ju närmare 0 på natten och runt 12 grader ute så den startar ju för värme ibland. Har för mig att berget ligger på drygt 6 grader i södra Norrland så lite måste tempen gått upp i alla fall. Har även för mig jag sett brine temp på 10 grader när det är lite för varmt inne på sommarn men då har man inte mycket nytta av den.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2024, 14:08:51 »
Jag "blev ju med" den här lösningen som ersättning för en IVT495, dvs frånluft med markslinga, effekt 4,4kW. Nibe och installatören menade då att min befintliga markslinga, som inte kan förlängas med rimlig insats, tillsammans med en frånluftsenhet, skulle göra att jag kan köra denna S1256-8.
Jag är ju lite nervös att markslinga+FLM inte riktigt ska räcka till i vinter, det är därför jag är angelägen att få ut mesta möjliga av FLMen och så mycket energi jag bara kan ur frånluften.
  • Dot gäster: 2696
