Författare Ämne: Kalla radiatorer på övervångingen, varma på nedervåningen.  (läst 5556 gånger)
Johan1414
Johan1414
« skrivet: 30 september 2024, 14:28:39 »
hej,
I Juni flyttade vi in i vårt första hus och med detta vår första FLVP, F730.
Huset har stått tomt och jag har ingen riktig koll på hur de tidigare ägarna har ställt in systemet.
Kort beskrivet handlar det om en trävilla på 200kvm byggd -22 i två våningar med radiatorer som uppvärmning.
En Rumsgivare på nedervårningen centralt i hallen där också trappen till övervåningen är.
De tre badrummen ( 2 på nedervåningen, 1 på övervåningen ) har golvvärme som vi inte har igång.
Nu till problemet, radiatorerna på nedervånging ger värme och hela våningen är varm och behaglig, medans de på övervåningen knappt blir ljumna, oftast kalla.
Har luftat alla radiatorer och det var något enstaka som hade luft i sig, men fortfarande blir de på övervåningen inte varma.
Det är inte iskallt där upp men säkert 3 grader kallare än nere, just nu är det ingen större sak MEN snart blir det kallt på riktigt.
SÅ vad missar jag? trycket i systemet ligger på 1,5 bar, vet inte vad mer man kan göra?
SV: Kalla radiatorer på övervångingen, varma på nedervåningen.
« Svar #1 skrivet: 30 september 2024, 14:58:37 »
Hur är värmesystemet uppbyggt? Det kanske finns flera slingor i huset och olika uppe och nere och de måste ställas in korrekt för att få jämn värme?
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 september 2024, 15:05:32 »
Det skall, enligt den info jag fick kort från säljare, inte vara separata system för över och undervåning.
I menyerna finns bara ett system. Säljare nämnde dock något om att det är två slingor, fördelade på norra respektive södra delen av huset vad nu det innebär...
Men hur ska man ställa in dessa? finns inget uppenbart markerat i något av serviceskåpen eller bland displaymenyerna på pumpen.
kan man ta reda på detta? Säljaren vill jag nog inte ringa igen, inte helt obesvärad av mitt tidigare samtal...
« Senast ändrad: 30 september 2024, 15:08:12 av Johan1414 »
« Svar #3 skrivet: 30 september 2024, 15:45:01 »
Separata system kan man ha om man har golvvärme där nere och radiatorer där uppe. Här pratar jag bara om separata slingor. Förmodligen har du då fyra separata slingor, två (norr o söder) där nere och två där uppe (norr o söder). Man får leta upp var slingorna matas ifrån och leta efter injusteringsventiler. Kom ihåg att sätta alla termostater på max i huset så de inte stryper någonstans. Kanske förre ägaren bara bodde på bottenvåningen och ville det skulle vara svalt på övervåningen?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 30 september 2024, 16:08:14 »
För dålig fart på flödet, sätt pumpen på högre fart och den ska stå på konstant fart och inte vara tryckstyrd eller styras på farten med VP, som en del VP gör.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 30 september 2024, 16:23:41 »
Normalt nu förtiden så har man väl 2 rörsystem, även om det är fördelat på flera "slingor" så är det 2-rörsslingor.
Det innebär att man måste justera in flödena på varje radiator för sig.
Om du dessutom har golvvärme så måste shunten ochså justeras in.
Det som man behöver göra är att gå över samtliga radiatorer och golvvärmeshuntar, kolla upp returtemp och strypa in de som är varmast på returen för att tvinga vattnet att ta en annan väg.
Vattnet går annars lättaste vägen, och det är då inte via de kalla radiatorerna uppe för tillfället.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 30 september 2024, 16:29:46 »
Antar att man gör detta bland menyerna, får leta runt när jag kommer hem igen. Tack
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 30 september 2024, 16:32:06 »
Oj, här har jag atr lära. Hur kollar man returtemp på respektive radiator?  För det var väl så du menade?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #8 skrivet: 30 september 2024, 16:49:11 »
IR termometer
« Svar #9 skrivet: 30 september 2024, 16:54:13 »
Om det inte är metallrör för då visar IR fel. Man kan sätta en bit eltejp på rören då.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2024, 18:30:43 »
Sitter det termostater på radiatorerna så finns det instrypningsringar där som du ska kolla upp, du får demontera termostaterna och kolla, har du tur är det danfoss termostater och då är det en numrerad ring så du kan direkt se om radiatorerna där uppe är strypta för att det SKA vara kallare där, enligt tidigare ägarens vilja alltså.
Lite grovt kan man säga att "lilla radiatorn på lilla toaletten ska stå på 1-2, en mellan radiator, typ i hallen, kanske stå på kanske 2-3, sovrum, 3-4, stora radiatorer i t.ex. vardagsrum eller garage kanske på 5-7.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
Tack för tipset.
Har listat ut att det är 1 rörsystem I tre slingor, har ritningen över vvs installationen.
Dock så finns det ingen ritning för övervåningen så jag antar att det rimligt att radiatorerna där uppe är kopplade på någon eller några av de befintliga slingorna?
Har hittat 3 st TA trim ventiler, en på respektive slinga.
Fick tipset att "tvinga mer vatten" till övervåningen med hjälp av dessa, men förstår inte om jag ska öppna eller stänga Trim ventilerna för att få den effekten
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2024, 15:40:45 »
Tack för tipset.
Oj, har du ettrörsystem, det var lite knepigt i ett så pass nytt hus.
Men du ska öppna trimventilen helt för slingan på övervåningen, räcker inte det så börja stryp på de till undervåningen.
Ett tips är att sätta en svart tejpbit på varje slingas retur och ha en IR-termometer och mäta, du ska försöka få de så lika som möjligt.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
Övervåningen verkar inte vara en egen slinga utan kopplad på en av de på nedre plan.
I vart fall hittar jag ingen trimventil på någon av radiatorerna på övervåningen.
VVS ritningen visar på anslutningspunkter "för ev.övervånging" på slinga 1. När jag ströp ned trim ventilen på slinga 1 (som var fullt öppen) så har jag fått lite varmare på radiatorerna på övervåningen.
Svårt att veta om det var tack vare detta som de blev effekt eftersom det inte är särdeles kallt just nu.
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2024, 16:01:52 »
Inställningarna som ska vara på trimventilerna ska stå på värmeritningen.
Normalt har man max 3 - 5 rum per ettrörsslinga då effekten med normala rördimensioner och lågtempererat värmesystem inte räcker längre. 200 kvm på tre 1-rörsslingor borde kräva väldigt grova rör.
