Författare Ämne: Kalla radiatorer på övervångingen, varma på nedervåningen.  (läst 5578 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Kalla radiatorer på övervångingen, varma på nedervåningen.
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2024, 16:46:48 »
Mera fart på cirk-pumpen, den orkar inte försörja allt nu.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
Och hur gör man då? Är det under Service menyn man letar?
Är det här jag ska höja?
« Senast ändrad: 02 oktober 2024, 16:52:52 av Johan1414 »
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2024, 17:24:29 »
Minsta fart 1 % , nästan löjligt.  Du har det i menyn. Sätt upp till minst 70 % till att börja med, ska det vara riktigt så ska inte pumpen variera i fart, med styrning från VP. Den ska gå konstant med en fart, ett otyg som någon tycker är bra. Vid nedsättning av farten så kommer inte pumpen att orka trycka flödet hela vägen genom anläggning, det blir liksom som inget kvar till det längst bort.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
Tack för svar.
Så minsta ska vara 70% menar du? Eller hur ska jag ställa in?
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2024, 19:26:19 »
Jepp börja med det, det gäller att få fart på flödet, just nu om pumpen går ner fart, kan GV stjäla en del av flödet som behövs för elementen. Inget ovanligt med obalans när det finns både element och GV.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
Högsta man ställa lägsta hastighet på är 50 så jag satte den på 40%. Vänteläge ställde jag till 70%
Vi har inte golvvärme, mer än i badrummen men dessa är inte på.
  • Antal inlägg: 3700
Klicka bort AUTO.
Så blir det nog bättre.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
Klicka bort AUTO.
Vill man inte ha Auto? Varför i sådant fall?
AUTO bestämmer maskinen eller så bestämmer du vad det ska vara.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
Så om Auto är bockat spelar de andra inställningarna i form av minsta tillåtna och hadt. I vänteläge ingen roll? Är det rätt uppfattat?
Lättast är om du klickar bort auto så ser du vad som händer.
Tar du bort AUTO så bestämmer du vilken hastighet det alltid ska vara,den kommer inte gå ner till minsta hastighet.
Utloggad Johan1414
  • Antal inlägg: 15
Då är jag med, stort tack för input.
Blev en brant inlärningskurva det här, men jag suger åt mig all info.
Skriv alltid ner alla förändringar du gör så kan man alltid återgå till det föregående om det inte blir bättre.
Nu har du ju det på bild visserligen tummenupp
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2024, 09:04:02 »
Auto-läget ska ju normalt ge bästa driften genom att upprätthålla rätt deltaT mellan framledning och returledning på värmepumpen. Men har man problem med otillräcklig värme i huset kan man naturligtvis prova med konstant varvtal på värmebärarpumpen. Följ gärna upp deltaT då när kompressorn arbetar och det har blivit kallare ute och se hur den blir. Oftast säger man att kring sju grader är det optimala.
Utloggad FRS05
  • Antal inlägg: 19
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2024, 21:02:27 »
Du har ingen bild över fördelarskåpet där slingorna går ut i huset och kommer tillbaks igen?
