Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Temperaturreglering Panasonic NZ25YKE
Next
Alla
Ämne: Temperaturreglering Panasonic NZ25YKE (läst 6666 gånger)
C28
Nybörjare
Antal inlägg: 5
C28
25 september 2024, 20:37:29 »
Hur stor tolerans kan man begära eller räkna med att få med Panasonic NZ25? Vår L/L ställs in på 20, och rumstemperatur blir ca 24. Ca 3-4 graders diff hela tiden. Accepteras? Tacksam för seriösa svar
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Temperaturreglering Panasonic NZ25YKE
Svar #1 skrivet:
25 september 2024, 21:56:34 »
Hur varmt är det vid insugsluften på innerdelen?
Kan även vara dåligt tätad genomföring bakom innerdelen som lurar tempgivaren
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #2 skrivet:
25 september 2024, 22:06:42 »
Är det konsekvent så är det ju ett mindre problem som man kan kompensera bort, är det +-4 grader är det inte lika roligt.
Sedan kan man väl ta att det svänger om det är snabba temskiftningar utomhus eller blåst, större fönsterpartier och sol etc.
C28
Nybörjare
Antal inlägg: 5
C28
Svar #3 skrivet:
25 september 2024, 22:36:11 »
Insugningsluften är som rummet. Genomföringen är på sidan. Vet inte om den är tätad. Det är så gott som alltid 3-4 grader högre temp i rummet, än vad som önskas. Jag vill ha 16 (underhållsvärme) men det blir 19-20. Trots att är-värdet är större än bör-värdet går pumpen intermittent. Kan ju ställa UH-värme 8/15 till 12 men då går fläkten i forcerat flöde.
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #4 skrivet:
26 september 2024, 07:01:36 »
Är det bara rummet där pumpen sitter som ska värmas? Eller hur ter sig tempen i angränsande rum?
Någon annan är nog bättre lämpad att svara på om styrningen fungerar annorlunda i underhållsvärme, alltså om trimning av regleringen fungerar något annorlunda (tex säkerställa att det inte blir värmebrist i andra delar av tänkt hus) så att temp hålls upp i rummet med pumpen, men även hos mig är det ju varmare nära pumpen än längre ifrån, antagligen någon/några grader över börsvärdet, känns när man närmar sig där pumpen sitter snarare än att jag mätt.
C28
Nybörjare
Antal inlägg: 5
C28
Svar #5 skrivet:
27 september 2024, 09:37:11 »
Ja UH-värme lär höja flödet just för att kunna ge värme i ytterkanterna (installatör nämnde det också). Jag tycker nog att Panasonic borde vara bättre på temperaturregleringen. För det är väl ett premiummärke?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #6 skrivet:
27 september 2024, 09:48:14 »
Hur siktar du luften? Så den kastas på golvet så långt bort det går?
Är luften rakt ner eller rakt fram kan det bli som du säger.
C28
Nybörjare
Antal inlägg: 5
C28
Svar #7 skrivet:
27 september 2024, 10:01:50 »
Ett bra förslag HBergren, Just nu och tidigare har jag kört rakt fram med luftflödet. Ska ställa om det och se vad som händer. Tack för tips
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
27 september 2024, 10:13:35 »
Det där är inte så ovanligt, ingenjörerna hos tillverkarna förutsätter att alla bor i stenhus som är otroligt dåligt isolerade, och då behöver det vara lite varmare vid innedelen än man egentligen ställt in för att det ska bli lagom varmt lite längre bort från själva innedelen.
I Svenska välisolerade hus skiljer det inte mycket på rumstempen mellan där innedelen sitter och i andra ändan av rummet eller huset, och då upplevs det som att det blir "för varmt".
Jag tycker personligen att det vore mer logiskt att man hade en absolut temperaturmätning vid innedelen, och att man själv fick kompensera genom att öka börvärdet om det var för kallt där man vistas ofta.
Folk i allmänhet kan förstå att det blir lite kallare långt bort från innedelen, men det är svårare att förstå varför det blir varmare i rummet än vad man ställt in.
Utvecklare och ingenjörer som tror det vet hur folk täkner, utan att ha en aning om hur de tänker, verkar ha genomsyrat stora delar av branschen, det verkar vara ett faktum.
Enklast är förstås att acceptera hur det är och helt enkelt sänka börvärdet om det är möjligt, i just ditt fall kan du inte sänka så mycket att det fungerar för dig, men i de flesta fall går det ju bra.
Det borde vara möjligt på ALLA värmepumpar att justera temperaturvisningen på "rumsgivaren" så att det stämmer mellan inställt börvärde och den faktiska rumstemperaturen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #9 skrivet:
27 september 2024, 10:57:19 »
Jag tror inte att Panasonic är dålig på temperatur reglering utan som fler är inne på så har man valt att lägga sig så att nära pumpensinnerdel så kommer det att vara varmare än börsvärdet, då de flesta värmer en större yta och att längre bort eller i rum där flödet har svårt att nå så ska det inte bli för kallt, man väljer att det är för varmt istället nära pumpen, men tanke tidigare var att detta kanske kompenseras än mer i läget för underhållsvärme, då man inte vill riskera att närma sig fryspunkten en bra bit bort.
Det är ju en enkelsak för en tillverkare att trimma in regulatorn så att den matchar ärvärde och börvärde nära pumpen, men min gissning och deras är att det blir fler klagomål om folk märker hur kallt det blir.
Tror alla upplever att man får "dra på" när det är riktigt kallt ute då det fortfarande är varmt kring pumpen (speciellt om den sitter i ett mindre utrymme) men det blir kallt i övriga huset, jag är beredd att hålla med tillverkarna att gissningen att det är bättre med förvarat kring pumpen än för kallt längre bort, speciellt i ett underhållsläge, det värsta då, drar mer ström, det värsta vid det omvända, det fryser sönder.
Sitter den i endast det rum som ska värmas, en lite stuga, garage då blir det ju lite tråkigt, men då får man nog lära sig att kompensera ner börvärdet, där av min tidigare fråga om den är konsekvent.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #10 skrivet:
27 september 2024, 13:52:20 »
Tjena det går att justera innergivaren på panasonic +-3 grader ungefär med en enkel knapptryckning på fjärren
danne824
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
Värmepump eller värmepumpar?
danne824
Svar #11 skrivet:
27 september 2024, 14:58:35 »
Det måste jag kolla, vet du vilken knapp det är?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
27 september 2024, 15:05:15 »
Finns en tråd någonstans som handlar om det.
Finns säkert någon som kan länka till den
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #13 skrivet:
27 september 2024, 15:29:55 »
Det låter ju precis som en funktion för att kompensera så att det känns "rätt" hos filk, så att 20 grader är 20 grader där man vill ha det:) Gäller då att man limmar fast tempgivaren och inte mäter på en massa ställen
Blir samma sak som att vänja sig med "felvisningen", men det "döljs" och alla kan bli nöjda, ingen dum grej, bättre än att parametrarna till regulatorn är åtkomliga att pilla med för ägarna, stor risk att man (vissa) pillar utan att veta vad man gör eller trimmar bort sig så man får en svängig temp. Gissar att det är en regulator av typen PID, men eller utan alla delar. Skulle inte vara helt fel med någon luftvärmepump med en utgivare, finns det? Ni som säljer kanske vet? Har själv varken sett det eller någon gaget med funktionen, tänker bergvärme, där det är vanligt (alltid?) sitter en på norrväggen och ger lite info till pumpen om vad som händer ute.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #14 skrivet:
27 september 2024, 15:57:31 »
Sitter en utegivare på luftvärmepumpar så den vet vad som händer utomhus.
Vanligtvis på baksidan.
Bättre om det fanns en trådlös innegivare som man lägger på lämpligt ställe som det finns till luft/vatten och bergvärme för att tex styra framledning.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2431
användare: 9
LG86
tipo874
Rickard
tyke
T Ramsmark
Börje__
svenske kocken
Huddingebo
dms_ax
