Författare Ämne: Temperaturreglering Panasonic NZ25YKE  (läst 6667 gånger)
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
SV: Temperaturreglering Panasonic NZ25YKE
« Svar #15 skrivet: 27 september 2024, 16:23:35 »
Det håller jag fullständigt med om.
Att mäta inne temperaturen i innerdelen är inte optimalt.
Jag tycker att man skulle kunna styra med ifttt som på robotgräsklipparna .
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #16 skrivet: 28 september 2024, 08:25:05 »
Aha, det hade jag ingen aning om, trodde faktiskt bara den hade tempgivare i innedelen, gäller detta alla märken (tänker de stora)?
Visst, det vore inte dumt med en remote med tempgivare som man kunde ha i ett annat rum, var det inte någon pump förr som använde fjärrkontrollen på detta sett? Har för mig att jag läste detta för 14 år sedan när jag letade pumpen som ni närmare sig 14 år.
När det finns ute temp så är det absolut vettigare med en extern innetempgivare.
Tycker min pump alltid har varit så seg att reglera upp när det bli kallt ute så jag har antagit att den inte har någon mätning ute, felaktigt a:gl Om den inte fungerar borde det ge en felkod va? Jag får alltid höja tempen på fjärren allt eftersom vintern och kylan tar ett grepp, har alltid varit så, kanske ligger på 26 grader på fjärren, sedan har den inte mer att ge om det blir för kallt (nu brytpunkt -15 enstaka natt, eller -10 långvarigt), där av viljan att byta till en större pump, nu blev det istället en andra pump, troligen bättre. Då det blir bättre spridning på köpet i vårt fall.
« Svar #17 skrivet: 28 september 2024, 08:32:48 »
Gree har nog fortfarande valet att ha fjärrkontroll eller innerdel som tempgivare.
Nackdelen är att fjärren inte får ligga för långt bort och synlig för innerdelen för att kunna kommunicera och många gånger blåser man då varm luft mot fjärren och det blir inte så bra.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #18 skrivet: 28 september 2024, 18:17:39 »
Ja det är väl tyvärr IR som används, men inte så dum tanke annars om det kunde vara en kraftigare bluetooth eller liknande som de hade kontakt via.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #19 skrivet: 29 september 2024, 15:46:04 »
Problemet uppstår när batterierna i fjärren blir dåliga. Kan ju bli att den begär värme och sen tappar kontakten och då gör maskinen värme tills annat kommando kommer. Kan bli väldigt varmt om man är borta en helg eller vecka. Alternativt väldigt kallt.
« Svar #20 skrivet: 29 september 2024, 15:55:47 »
Om fjärrens batterier tar slut eller om fjärren flyttas utom räckhåll så kommer senaste temperaturinställning gälla med innerdelens tempgivare , om jag nu minns rätt !
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
« Svar #21 skrivet: 29 september 2024, 22:01:20 »
Ja allt annat vore ju rent tok, bortfallande signal borde aldrig kunna få något att skena, då har programmeraren kanonläge till nytt jobb:)
