Författare Ämne: CTC ecoair 105 utedel  (läst 5929 gånger)
Utloggad Borgmästaren
  • Helt & hållet okunnig gällande vp
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 24 september 2024, 22:22:19 »
Önskar svar på vad detta kan vara:
Min utedel startar aldrig längre. Kör på elpatron i innerdel på hälften typ. Även om jag gjort det så har utedelen gått lite då o då. Alla inställningar är detsamma som vanligt, men tar jag bort kåpan där ute står det ”A22”?
Någon som förstår mer än jag?  :-X
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC ecoair 105 utedel
« Svar #1 skrivet: 25 september 2024, 09:13:47 »
Nej.
Men om vi får lite mer data i form av aktuella temperaturer under menyn Aktuell driftinfo (alltihopa) så ökar chansen att få hjälp.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 28 september 2024, 16:53:20 »
Nej.
Sådär  ::)
Saknas någon info så säg till så fixar jag, allt för att få hjälp!
https://ibb.co/fYMjPXB
https://ibb.co/RcgZvyV
https://ibb.co/KXm2JqX
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 29 september 2024, 00:01:50 »
Hur ser det ut med shunten där uppe, är den i automatiskt läge eller manuellt? Provkör den i service så styrsystemet klarar köra den till båda ändlägena. När den står i bott hoppar den över värmepumpens arbete till stor del. Förklaringen är lång och hoppar över den.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 29 september 2024, 20:10:01 »
https://ibb.co/xqXJ5C2
Såhär ser det ut, ska den ändras tror du? Stort tack för din hjälp  a:gl
« Svar #5 skrivet: 29 september 2024, 21:42:26 »
Ja just det, ett sånt system kan behöva fullständigt schema för att bedöma vad som händer. Men motorshunten står i bott i alla fall, vad händer om du vrider på den fram och tillbaka, poppar den ut?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 29 september 2024, 21:54:20 »
Den ovan på bild poppade ut ja  a:gl
Men vad är den numrerade 1-10 under?
« Senast ändrad: 29 september 2024, 22:11:28 av Borgmästaren »
« Svar #7 skrivet: 30 september 2024, 10:54:02 »
Hmmmm.... Sc:,h
Har aldrig sett nått liknande, shunten på pannan är manuellt och sen är styrningen kopplad på en annan shunt? ???
Normalt har man styrningen på den undre i bilden, värmepumpen är då kopplad direkt mot EcoEl, jag misstänker att det inte är så på din?
Förhoppningsvis ska återställningen göra att shunten styr ner framledning till inställt börvärde?
Men om detta kommer göra att kompressorn går igång och värmer vet jag inte?
Min gissning är dock att den är dockad som på denna bild eller liknande?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2024, 20:10:10 »
Hmmmm.... Sc:,h
Jag förstår inte riktigt ert fackspråk men får prova mig fram.. när jag kör under test menyn så startar iaf kompressor och fläkt :)
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2024, 21:28:01 »
Det är en 4-vägsshunt som sitter diekt på pannan. den står på 1 nu och släpper inte ut mycket till väme, därav står den ävre på max. att det sitter en extra shunt ovanför, kan bero på att den på pannan är trasig invertes. vd för temp är det på röret på vänster sida av den. Kan du vrida den lite i taget mot 10 och känna om röret blir varmare. Blir det varmare så kommer shunten ovanför att börja gå mot blå markering ( den är nu öppen för max värme ) Så vrid inte den nedre till 10 direkt, utan ta det lite sakta. För att det ska fungera med den övreshunten så ska den nedre stå på 10
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2024, 06:24:24 »
Vet ej vad för temp röret har, vet att du och jag har pratat innan och har fått mycket hjälp o råd av dig. Ska känna efter och se om den övre shunten går mot blå, återkommer  .,;-
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2024, 16:01:21 »
Kan du ta lite fler bilder på rören runt omkring och markera vad som är vad?
Normalt är värmepumpen inkopplad mot pannan underifrån?
Är den det?
Annars är det intressant var rören till/från utedelen ansluter?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2024, 10:43:31 »
Är den det?
Rören från värmepumpen kommer från taket enligt bilden. Det är en kombipanna som tidigare eldats med olja, VP & elpatron.
Oljetanken plockade jag ut i somras så nu går pannan med elpatronen för att värmepumpen inte går. Men provar jag att köra i testläge på kompressor och fläkt så går det galant.
https://ibb.co/dGwJ31s
https://ibb.co/ZYB8thY
https://ibb.co/KF4zXmn
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2024, 09:26:26 »
OK, den är inkopplad mot en panna med shunt och utan växelventilen....
Som jag ser det kommer värmepumpen aldrig kunna värma varmvattnet i pannan, den kan bara värma husets värmesystem.
När shunten stänger så ska flödet gå via utedelen och förbi pannan, gör den det?
Det är detta som krävs för att trigga igång utedelen tror jag?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2024, 12:45:28 »
Tack för svar, jag hittade i menyn något som hette ”spets” och den stod på från. Satte den på till och nu är utedelen igång för fullt. Pannan är endast till för värmen i huset, har VVB separat :-)
  • Dot gäster: 6424
