Författare Ämne: NIBE SPLIT ACVM 270 Hög framledning temp  (läst 2446 gånger)
Utloggad megasarl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 september 2024, 15:34:04 »
Vi har precis flyttat in ett hus byggt 2016 där det sitter en Nibe Split (ACVM 270, AMS10-8) värmepump och försöker nu förstå hur denna fungerar. Det är en enplansvilla på 150m2 och har golvärme och ett FTX system som använder värmesystemet som hjälp. för att värma upp luften.
Tidigare ägaren har nog inte gjort så mycket med den och allt verkade stå på fabriksinställningar. Har nu läst igenom de oberoende anvisningarna och konfigurerat om enligt dem, men mitt problem (eller okunskap) kvarstår.
Huvudproblemet är att det verkar gå ut för varmt vatten i golvet och det verkar inte som att temperaturen går ner även om den får jobba ett tag.
I meny 1.0 (Varmvatten) så ligger pumpen på ca 53C efter att den utfört varmvatten jobbet. Den slår därefter över till golvvärme.
I meny 2.0 visar den "Supply Temp. 42.1 (22)" men kan gå upp mot 50 när det är som högst
I meny 2.3 har jag satt "Max Supply Temp." till 40 men verkar inte ha någon påverkan på temperaturen
I meny 2.5 visar den Supply/Return temp 42.1(41,9) men ibland får den varmare vatten tillbaks än vad den skickat ut?
I meny 2.6 "Degree minutes" visar den ganska omgående 100 och stannar där.
Känner man även på rören som går ut/in i golvvärmeslingan så tycker jag inte att temperaturerna stämmer med vad pumpen visar. Från pumpen till slingan känns som det skulle kunna vara rätt, men inkommande kan vara sval (om golvvärmen öppnar några nya av sina ventiler/rumsgivare eller om pumpen kommer tillbaks efter att ha gjort varmvatten) men ändå visa att In/Ut har samma temperatur.
I huvuddisplayen visas det att cirk pumpen är aktiv och "elementet", men har aldrig sett att kompressor sysmbolen vart tänd samtidigt. Istället slår den om till "kransymbolen", startar kompressorn och värmer upp varmvattnet (som efter ~40 min ligger under 47C)
Så lite frågor:
- Om jag förstått det korrekt borde väll inte pumpen skicka ut varmt vatten om Gradminutrarna är positiva? Vet inte hur jag kan se om den faktiskt skickar ut "nytt" varmt vatten, eller om den bara cirkulerar runt det gamla i systemet.
- Borde den jobba med kompressorn när den jobbar med golvvärmen, eller skall den alltid gå över till varmvatten produktion?
- Borde inte meny 2.5 visa en korrekt temperatur på returen från golvvärmen efter en liten stund? Röret kan va svalt, men den visar 43C?
- Fick precis också se att den gjorde en "Oil Return" jobb efter jag ändrade till inställningarna i de oberoende Instruktionerna. Är inte det lite kostigt när det är 15C ute? Kan inte se några löv eller annat på uteagregatet och fläkten snurrar på bra...
//Calle
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: NIBE SPLIT ACVM 270 Hög framledning temp
« Svar #1 skrivet: 25 september 2024, 09:07:09 »
Gissar att golvvärmens alla termostater är stängda och då är det i princip omöjligt att trimma in grejerna.
Det sitter kanske nån bypass på golvvärmefördelaren som skickar tillbaka vattnet direkt till värmepumpen och då blir det knas.
Jag tror att returgivaren på denna mäter inkommande från både golvvärme och VVB, så när den gör eller gjort varmvatten så är det denna temp som visas.
Mitt förslag:
Öppna alla termostater genom att vrida upp dem på max, eller lossa styrdonen på fördelaren.
Ändra till kurva 4 i meny 2.1.2 och förskjutning -2 på ratten som utgångsvärden.
Sen kan du börja justera kurva/ratt beroende på hur varmt inne det blir, vanligen ändras ratten så här års när det är relativt varmt ute och kurvlutning senare i vinter när det blir kallare.
När du till slut lyckats får en bra innetemp (brukar ta en vinter) så kan du åter aktivera dina termostater, men de ska ställas in så de endast stänger på övertemp, de ska normalt inte reglera värmen inne.
Utloggad megasarl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 september 2024, 20:50:42 »
Det är sant att de flesta av golvtermostaterna är stängda nu när det fortfarande är ganska varmt inne, men vi har två badrum där dessa sätts manuellt och dessa brukar vara öppna. Testade även att öppna alla andra till alla rummen och låta det gå 24H och det resulterar ni att det är ca 28C inne i hela huset och typ 40 i badrummen :)
Verkar inte som att det har någon inverkan att ändra Kurva eller offset men än att börvärdet ändras, men är värdet ligger konstant mycket högre 40-50 medan bör ligger på 20. Så tänker att den delta på 20-30C måste vara något som är fel.
Försökte lista ut om det var någon shunt som bråkar, men kan se att de öppnar/stänger beroende på när den behöver göra nytt varmvatten, och då blir även utmatningen till golvet kallt.
Får nog kanske bli en tekniker som går kolla över den lite och se om det är något kopplingsfel eller liknande för vi kan ju inte ha 40C i badrummen genom att bara slå på golvvärmen :)
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 26 september 2024, 11:18:09 »
Ajdå, men funkar VV-laddningarna?
Behöver den ladda VV ofta?
Att framledningen ligger så pass högt tyder ju på att nått är riktigt fel med värmepumpen.
Denna har ju 2 ställdon som öppnar/stänger när den gör varmvatten/värmer huset samt en shunt som bara ska öppna när den kör tillskott.
Jag gissar att denna shunt (QN11) inte är OK, men jag vet inte om man ser läget på den?
Man kan ju känna på rören innan de går ihop vilket som är varmt, QN11 eller rörböjen som kommer från VVB (QM20)?
Vattnet passerar sen QM31 innan det går vidare ut i värmesystemet.
« Senast ändrad: 26 september 2024, 11:28:21 av Carl N »
Utloggad megasarl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2024, 17:38:14 »
Ursäkta sent svar. Hade en tekniker här idag och det visade dig att det var 2-vägs ventilen bakom QM30 shunten som fastnat i öppet läge. Med andra ord var alltid max varmvatten på oavset om den försökte gå över på klimatsystemet.
QM30 Shunt motorn hade även dragit av pinnen mellan motor och ventil, så den såg ut som den jobbade korrekt, men den gjorde i själva verkligheten ingenting.
Efter ha bytt ventilen och improviserat en pinne tills reservdelarna kommer så fungerar nu vatten och värme bra. Nu gäller det bara att ställa in den korrekt igen när den jobbar som den skall.
Tack för gissningen på Shunten!
//Calle
