Författare Ämne: Placering av inne/utedel samt ventilationsfrågor  (läst 16362 gånger)
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
SV: Placering av inne/utedel samt ventilationsfrågor
« Svar #15 skrivet: 17 september 2024, 13:40:16 »
Räkna med 25000 till 30000 inkl installationen för en luftvärmepump av kvalitetsfabrikat. Välj främst Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba med 5 års garanti så är chansen störst att du blir nöjd i längden. Lokal återförsäljare är mycket säkrare än att köpa via nätet då installationen görs av en tredje part.
Oj.. Ja, då lär återbetalningstiden vara fruktansvärt lång jämfört med el-radiatorer känns det som.
Till och med längre återbetalningstid är livslängd på luftvärmepumpen kanske?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #16 skrivet: 17 september 2024, 13:50:19 »
Jo det blir en rejält lång återbetalningstid. Men det ändrar ganska snabbt på saken om du skulle vilja ha 15-16 grader i garaget istället för 8-10 grader. Då går det åt mycket mer energi.
Om du bygger med indraget vatten och avlopp ska man alltid ha el-radiator(er) som back-up om luftvärmepumpen lägger av. En luftvärmepump räknas bara som ett komplement till husets ordinarie värmesystem.
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 17 september 2024, 14:07:11 »
Vi ska inte ha varken vatten eller avlopp i garaget så det är inte en faktor.
Varmare än 10 grader har vi inte tänkt ha. Skulle det ändras i framtiden får vi titta vidare på det där och då.
Hur bör man tänka när det kommer till luftfuktigheten, är det något särskilt att tänka på kring det om vi inte ska köra in bilen under vintern?
En fuktstyrd PAX-fläkt kanske räcker?
« Svar #18 skrivet: 17 september 2024, 14:17:53 »
Tycker man att det blir för fuktigt (mjuka kartonger osv.) under sensommaren och hösten passar det bra att sätta in en avfuktare i garaget. Man ska givetvis mäta temperatur och luftfuktighet hela tiden. Alternativet att öka ventilationen och värmen drar mer energi. Avfuktaren tillför också lite extra värme.
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 17 september 2024, 14:31:46 »
Okej, så så länge vi håller koll på luftfuktigheten och inte märker några konstigheter där så räcker det med självdrag och om det skulle bli för fuktigt så sätter vi bara in en avfuktare.
Tolkar jag dig rätt då?
« Svar #20 skrivet: 17 september 2024, 14:44:26 »
Precis. I början (ca 6-12 mån) behöver byggmaterialet och betongplattan torka upp så det blir extra mycket fukt i garaget. Om man använder avfuktare ska ventilationen bara vara minimal så den inte behöver gå onödigt mycket.
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 17 september 2024, 14:48:05 »
Då är jag med.
Tackar så mycket för hjälpen!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 17 september 2024, 19:37:46 »
Ja Jula har verkligen ett lågt pris på själva aggregatet när de kör kampanjer men de har en låg värmekapacitet och installationen kostar väl ändå ungefär som på andra ställen(?) En central nackdel är att de bara har ett fast 8-gradersläge på underhållsvärmen. I ett garage/verkstad/förråd vill man hellre kunna ställa in den temperaturen själv såsom det är på de mer kända fabrikaten. Steglöst 5-16 grader eller steglöst 10-30 grader.
  • Antal inlägg: 2155
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 18 september 2024, 08:14:52 »
Största nackdelen måste väl vara att montera en Jula produkt med bara 2 års garanti i ett nytt garage som väl är tänkt att hålla i +50år.
« Senast ändrad: 18 september 2024, 08:16:30 av Börje__ »
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 18 september 2024, 08:37:14 »
Ja, en luftvärmepump från Jula vet jag inte riktigt om jag ger så mycket för.
Känns även som att det kan bli problem med garantiärenden eftersom det inte är Jula själva som installerar. Säkert inte omöjligt att man hamnar i ett läge där installatör skyller på Jula och tvärt om och så står man själv där utan fungerande värme..
Kan tillägga att el-radiatorer istället för luftvärmepump gick hem rejält hos sambon också så det får nog bli det hållet vi går åt!
