Författare Ämne: Placering av inne/utedel samt ventilationsfrågor  (läst 18599 gånger)
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 september 2024, 16:31:29 »
Hej allihopa,
Jag är osäker på vart jag ska lägga tråden eftersom jag egentligen har flera frågor som kan läggas på flera olika forum men jag testar och lägger den här till en början iallafall.
Jag och sambon håller på med planering av garagebygge som förhoppningsvis kommer utföras under våren nästa år.
Planlösning, 3D-bild och en konstruktionsritning på hur det ska se ut finns bifogat.
Väggen till höger på planlösningen ligger i Väst-sydvästlig riktning.
Troligtvis kommer vi bygga en innervägg med dörr där det röda strecket markerat med "Synlig balk" går.
Isolering är 145+45mm i väggar och 300mm i takbjälklaget. Vinden blir oisolerad.
Ytan som ska värmas upp är ca 42m2 och 2,5m i takhöjd.
Vi har endast tänkt ha underhållsvärme, ca 10-15°C som lägst.
Inte heller tänkt att bilen ska stå i garaget vintertid utan den ska stå i carport-delen hela året.
Jag antar att det är en luft/luftvärme-pump som är rätt väg att gå med dessa förutsättningar, eller har jag fel? Har ni något tips på märke/modell?
Var bör man i så fall placera inne/utedel för att den ska fungera bäst?
Helst hade jag velat ha utedelen någonstans kring det övre högra hörnet pga hur garaget är placerat på tomten. Det är som minst ca 2,7m till tomtgränsen från den övre väggen och vi har tänkt använda den ytan som uppställningsplats för släpkärra nämligen så helst vill vi hålla den över väggen fri så mycket som möjligt.
Vi skulle även behöva lite hjälp med tankar kring ventilation av garaget, både kring vilken typ av ventilationslösning men även placering av denne.
Påverkar valet av luft/luftvärmepump detta eller är det helt skilda lösningar?
Det här blev väldigt långt med många olika frågor inser jag nu...
Behöver detta inlägget delas upp och läggas i olika delar av forumet så får ni säga det så får jag försöka göra det istället.
Tackar för alla svar jag får!
Mvh,
Johan
SV: Placering av inne/utedel samt ventilationsfrågor
« Svar #1 skrivet: 16 september 2024, 16:40:17 »
Det blir väldigt välisolerat. Var i Sverige pratar vi om? Om ni väljer att sätta in en luftvärmepump och bara håller underhållsvärme blir det en rejält låg årsförbrukning för garaget. Luftvärmepumpen har inget direkt att göra med ventilationen. Sätt ventil lågt på garageporten och en annan ventil längst bak i garaget på motsatt sida. Innerdelen kanske ni kan sätta över ett fönster om den inte är i vägen där(?)
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 16 september 2024, 16:45:12 »
Ja, vi tänkte att det är lika bra att bygga det välisolerat utifall man i framtiden vill hålla det varmare.
I Västsverige, strax öster om Göteborg.
Räcker det med ventiler, vill man inte även ha något som gör att det blir cirkulation? Eller det sköter självdraget?
Bör man även sätta ventiler i den lilla nedre delen som blir avskilt från den övre i och med innerväggen?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2024, 19:54:57 »
Ok, södra Sverige. Då är det nästan så att man inte ens behöver en värmepump om man bara kör underhållsvärme och har det så välisolerat.
Ventilationen beror på vad man ska göra i garaget. Är det bara förråd räcker väldigt liten ventilation men ska det vara ett gym behövs massor med ventilation. Bygger man innervägg bör man ha ventil eller något annat sätt för luften att ta sig förbi, ja.
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 17 september 2024, 07:32:36 »
När du säger underhållsvärme, vad tänker du på för lösning då? Typ temperaturstyrt el-element?
Missade att nämna det men när vi tänkte luft/luftvärmepump så tänkte vi att vi även kan använda den för lite kyla under de varmaste sommardagarna när man är där ute och arbetar med något. Men det kanske inte blir så varmt ändå om det är välisolerat?
Garaget är främst tänkt att vara som en "vanlig" verkstad. Alltså agera lite snickeri under sommarhalvåret, däckbyte, mindre bilmecksjobb etc. och förråd.
Bör man göra något särskilt på vinden eller räcker det med ventiler i gavlarna?
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #5 skrivet: 17 september 2024, 08:29:17 »
Om nätterna är kyliga men det är varmt och solbelyst på dagen håller det sej nog ganska svalt, speciellt om carportsdelen är vänd åt söder. Men en luft värme pump hjälper nog till en hel del om det blir tropiska nätter.
Ventiler i gavlar borde inte behövas om en luftspalt finns längs hela takfoten och ut längs hela nocken.
Jag skulle vilja ha två uppvärmningssätt om man aldrig vill det skall frysa. Jag vet inte vad som är praxis idag för att nå detta krav, följer.
« Svar #6 skrivet: 17 september 2024, 10:02:46 »
Med underhållsvärme menar jag 5-10 grader varmt. Luftvärmepumpar brukar ha ett läge på 8-10 grader och el-rediatorer kan normalt dras ner till +5 grader. När man bygger så välisolerat, bara sporadiskt använder garageporten, bor i södern och bara har underhållsvärme blir förbrukningen även med el-radiatorer oerhört låg redan innan man skaffat värmepump. Kanske bara 1000 - 1500 kWh/år gissar jag mellan tummen och pekfingret. Det kommer då att ta väldigt många år innan luftvärmepumpen betalat sig. Men vill man ha kyla så ska man naturligtvis skaffa luftvärmepump.
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 17 september 2024, 10:40:49 »
Det låter ju som att det är en bättre lösning ur ett ekonomiskt perspektiv med el-radiatorer istället för luftvärmepump. Jag kan nog tåla lite värme i garaget de varmaste dagarna, låter som att det kan bli många avsvalknings-öl för den mellanskillnaden! :D
Har du någon rekommendation på radiator och placering? Räcker med en eller bör man ha flera?
Hur sprider man värmen bäst, eller det sköter sig självt?
Edit: Missade att nämna storleken på fönstren i den övre väggen. De är 9x21. Tänkte om det påverkar hur man behöver tänka på kallras eller liknande.
« Senast ändrad: 17 september 2024, 10:48:12 av andersson258 »
« Svar #8 skrivet: 17 september 2024, 11:06:57 »
Normalt sätter man radiatorer under fönstren men det går ju inte med så stora fönster så då blir det mellan fönstren. Två stycken där och ett i förrådsdelen med innerväggen blir säkert bra. Sammanlagd el-effekt runt 2000 W eller liknande. Välj radiatorer med elektroniska termostater.
Glöm inte att tänka igenom frågan om vatten och avlopp innan bygget. Ska det gå att tvätta bilen i garaget etc.
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 17 september 2024, 11:17:43 »
Nu blandade jag ihop det med måtten helt, jag gav dörrmåttet och inte fönstermåttet.. Fönstrena är 9x5, inte 9x21.
Är det fortfarande rimligt att sätta dem under fönstrena då, eller har det mindre betydelse eftersom de inte är så stora?
Tanken är att han en arbetsbänk längs med större delen av den övre väggen, jag antar att det inte är en bra idé att bygga in i skåp utan låta de vara helt fria?
Är det oljefyllda radiatorer som är lämpligast?
« Svar #10 skrivet: 17 september 2024, 12:39:04 »
Ok, finns väldigt långsmala (på höjden) elradiatorer som ryms under t.ex. fönster men det beror ju mest på möbleringen var de kan placeras. Värmen håller borta imma och is på fönstren så det är bra men inte nödvändigt. Oljefyllda radiatorer eller inte spelar ingen roll bara de har bra elektroniska termostater som håller temperaturen i ett snävt intervall.
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 17 september 2024, 12:45:07 »
Har du någon rekommendation på tillverkare av radiatorer?
Någon man bör hålla sig borta ifrån?
Är det bättre med fler radiatorer med lägre effekt eller färre radiatorer med större effekt?
« Svar #12 skrivet: 17 september 2024, 12:50:31 »
Finns ju t.ex. svenska Termo Gnosjö som brukar ha ett bra pris eller norska Adax som har lyxigare design och har många finesser. Det är bättre med 2-3 radiatorer med lägre effekter än ett som är väldigt kraftigt. Värmen blir jämnare i rummet.
Utloggad j.and258
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 17 september 2024, 12:58:43 »
Tackar så mycket!
Om man ändå skulle gå på en luftvärmepump, vad tror du man landar på i pris för inköp+installation när värmebehovet inte är så stort?
Bara för att jag ska få en förståelse för vilka summor man pratar om för att kunna göra en jämförelse.
15-20000kr känns inte orimligt, eller?
« Svar #14 skrivet: 17 september 2024, 13:34:02 »
Räkna med 25000 till 30000 inkl installationen för en luftvärmepump av kvalitetsfabrikat. Välj främst Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba med 5 års garanti så är chansen störst att du blir nöjd i längden. Lokal återförsäljare är mycket säkrare än att köpa via nätet då installationen görs av en tredje part.
« Senast ändrad: 17 september 2024, 13:36:10 av Josth »
