Författare Ämne: Bosch Compress 4000 2.0 EW - kör endast på el-patron?  (läst 2609 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
Den är 6,5 år gammal och nu har den 3e fläkt också lagt av ...
Då stannar systemet efter ett par timmar - larmar på dålig luftflöde såklart.
Under tiden där vi väntar ingrepp, vill jag köra den endast på el-patron, men hittar ej ett sätt.
Reglercentralen är HPC400, men jag hittar inget menyval där jag kan "stänga av" kompressordrift, e.g. i servicemeny.
Vet någon om det finns möjlighet?
« Senast ändrad: 15 september 2024, 10:48:36 av minisaurus »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bosch Compress 4000 2.0 EW - kör endast på el-patron?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2024, 21:17:27 »
Den ska gå över till elpatron automatiskt vid larm?
Det finns tyvärr inget annat sätt på denna.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 16 september 2024, 19:07:27 »
Jo, det verkar som det gör det nu, radiatorn blir lite värme då och då samt varmvatten verkar håller temperatur. Man blir förrvirrat efter att, om man norskar den, så körs den på kompressorn ett par timmar innan att larma ut igen på luft flöde.
Men att tre fläkt har lagt av under 6,5 år tyder på ett bygg- eller designfel tycker jag; jag antar att det är bara att reklamara? Jag tror att vi fick förlängd garanti på denna fläkt i att det var nummer 3. Men jag upplever att jag vill ha en helt annan maskin ...
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 17 september 2024, 10:06:14 »
Får den ingen luft kan inte kompressorn ge något ifrån sig. Märkligt att fläktarna rasar sådär. Jobbar dom tungt? Dvs  är det nått i kanalerna som bromsar luftflödet?
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 18 september 2024, 08:04:58 »
Fläkten startade av sig själv natten måndag->tisdag, mycket mystiskt. Och efter en till norsk reset, fungerar allt som vanligt. Ja, jag undrade om något hade kunnat hamna i kanalen, eller mer sannolikt något problem med strömförsörjning till fläkten kanske? T.ex.  kondensator blev för varm  dontknow
« Svar #5 skrivet: 19 september 2024, 12:04:02 »
Kollade du att fläkten kunde snurra fritt utan att nått tog i innan?
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 19 september 2024, 16:59:41 »
Hmm, teknikern var här - problemet berodde på baketerial tillväxt i röret från kondesorn till spillkopp, som i sin tur hade orsakat översvämning där fläktern snurrade - om jag har förstått hans förklaring rätt - jag är inte svenskt och såg inte själv i att det är jättetrångt.
Jag fattar inte riktigt varför fläkten startade efter två dagar; jag undrar om att när det var översvämning så var det för mycket resistans så att den inte kunde snurrar; men efter ett par dagar hade tillräckligt med kondensvatten lyckades kommer förbi den primordial slem i slangen.
Då måste jag komma ihåg att rengöra dessa slang ... jag har sett ett påminnelse i min telefons kalendar ...
