Författare Ämne: Kärvande växelventil?  (läst 7592 gånger)
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 11 september 2024, 23:37:41 »
Senaste veckan har min pump gått igång för värmeproduktion för första gången sedan i maj och nu har jag lite problem.
Upptäckte först att  :dt: var väldigt högt när pumpen gjorde värmevatten, runt 20 grader. Konstigt nog inget larm. Kompressorn går cirka 30 sekunder till en minut och slår sedan ifrån. Radiatorerna verkar få en stril vatten då de endast blir varma runt tilloppet till radiatorn.
Samtidigt har pumpen börjar producera varmvatten varannan timme och jag kan i princip se hur tempen sjunker från 50 grader vid stopp till 40 på ett par timmar. Efter varmvattenproduktionen är klar och växelventilen ändrar läge får radiatorerna en ström vatten och blir skållheta vid tilloppet för att sedan hålla framledningen runt 28 grader konstant.
Har en 11 år gammal LK525 växelventil och funderar på om det är den som strular och hamnar i något mellanläge när den skiftar till värmeläget efter varmvattenproduktion. Enligt motorn står den i ”rätt” läge, B, och vid varmvatten i A. Dock är jag osäker på om den trots allt faktiskt står rätt.
Har någon koll på hur piggen på själva ventilen ska stå vid värme respektive varmvatten (B/A)?
« Senast ändrad: 11 september 2024, 23:42:50 av Fantasilös »
  • Antal inlägg: 31290
SV: Kärvande växelventil?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2024, 08:54:28 »
Antingen växleventilen eller så har du problem med nån cirkpump.
Har du enligt IVT-standard dubbla värmebärarpumpar? DVS en yttre för värmesystemet förutom den interna?
I så fall tror jag att den interna cirkpumpen har fastnat och att du får självcirkulation vid VV-laddning.
Om den fastnat kan man prova att hjälpa igång den så här.
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 12 september 2024, 10:32:41 »
Pumpen är en IVT Premiumline och min har så vitt jag kan upptäcka endast en intern pump förutom KB-pumpen då. Antar att man inte kan få dessa cirkulationspumpar att hjälpstarta?
« Senast ändrad: 12 september 2024, 12:04:23 av Fantasilös »
« Svar #3 skrivet: 12 september 2024, 16:26:22 »
OK, då är det kanske växelventilen som spökar, det är en vridande på denna som normalt inte brukar krågla.
Men lossa på motordelen och kolla att det inte är nått glapp mellan axeltapp och spåret i motordelen.
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 13 september 2024, 00:43:43 »
Fundersam blir man allt.
Växelventilen verkar nu snurra 60 grader när den ställer om mellan värme och varmvatten, dock vet jag inte om motorn kan få tuppjuck och ställa den i något mellanläge vid varje skiftning.
Har provat att ändra cirkulationspumpen i menyn mellan 3-8K eftersträvat delta, men det gör ingen som helst skillnad. Provar jag att ställa den i manuellt läge märker jag att den låter mer på full fart än lägre. Kan den trots det vara trött och bara låta mer utan att cirkulera vattnet? Får ju ut viss mängd värme till radiatorerna.
Nu passade även expansionskärlet på att börja droppa från säkerhetsventilen. Petade lite på luftnippeln och fick en blandad dusch av vatten och luft. Petade jag på den efter det kom bara luft.
« Svar #5 skrivet: 13 september 2024, 07:53:47 »
Aha, prova att lufta grejerna.
Det finns en nippel på VVB enligt bilden.
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 13 september 2024, 10:28:57 »
Den är luftad. Testade igen och kom bara vatten.
Alla radiatorer luftade, beredare luftad, alla termostater öppna, alla ventiler fullt öppna på de fyra slingorna i pannrummet, växelventil rör på sig (om den nu snurrar rätt), cirkpump låter (om den nu faktiskt går).
Tänker mig att kanske tömma expansionskärlet och kolla förtrycket i nästa steg.
Börjar nästan fundera på om något skit fastnat i nån rörkrök efter att ha stått stilla ett kvartal och behöver spolas.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 13 september 2024, 13:00:29 »
Vid snabb genomläsning ser jag inte att du rensat filtren.
Har du gjort det?
Det skall finnas två, ett på varma sidan och ett på kalla sidan.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 13 september 2024, 14:56:37 »
Har du gjort det?
Japp, det är också gjort. Det som återstår är grejer en amatör som jag inte vågar ge mig på eller har kunskap om, känns det som.
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 15 september 2024, 19:09:12 »
Testade nu ikväll att mäta lite temperaturer med IR-kamera på rören i pannrummet.
En slinga hade  :dt:5 grader, resten 12-14. Där rörde sig aldrig temperaturen på returrören alls från kompressorns start till stopp (inte efteråt heller för den delen).
Får hoppas det kommer en sjujäkla servicetekniker imorgon, jag blir noll klok.
« Svar #10 skrivet: 15 september 2024, 21:07:21 »
Undrar om det är flexslangarna som satt igen, inte så ovanligt på IVT.
Magnetit från värmesystemet har en förmåga att fastna där och till slut så börjar det strypa flödet.
Slingan med :dt: på 5 C, har den egen cirkpump?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #11 skrivet: 15 september 2024, 21:38:58 »
Tycker mej läsa i första inlägget att växelventilen läcker varmvatten och står i mellanläge...
Svaret kommer väl imorn då  :)
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 15 september 2024, 22:37:57 »
Nej, ingen egen cirkulationspump men kortast och ett par mindre element så jag antar att vattnet helst går den vägen. Spelar visserligen ingen roll hur jag stryper slingan, de andra beter sig lika.
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 15 september 2024, 22:39:10 »
Man kan ju hoppas! Tyvärr har jag inte haft världens bästa erfarenhet av IVTs service här i området innan, så jag är inte eld och lågor inför morgondagen ;)
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 16 september 2024, 14:00:40 »
Flexslangar bytta och vvx spolad. Var några riktigt fina kakor med magnetit i slangarna, mellan cp och vvx var det i princip stopp.
 :dt:5 grader istället för 15.
Problemet verkar vara ur världen, fast med min otur är det nåt nytt imorgon.
Tack för hjälpen!
