Författare Ämne: Kärvande växelventil?  (läst 7608 gånger)
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
SV: Kärvande växelventil?
« Svar #15 skrivet: 28 september 2024, 17:13:03 »
Så länge varade det roliga. Nu är det samma sak igen. Blir till att försöka spola igenom alla slingor var för sig och se om det blir någon förbättring för någonstans är det fanimej mer eller mindre stopp.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #16 skrivet: 28 september 2024, 17:31:08 »
Kanske fastnat cornflakes i ingången till växlaren, du hade väl massa avlagringar, kanske inte fick ut allt.
köp oxalsyra och häll i och låt stå lite.
Bra att göra nu, innan vintern! 😅
Tror du lyckas, easy!! ✌️👍
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 28 september 2024, 18:22:54 »
Ja, blir till att spola den riktigt också.
Som grädde på moset är nog växelventilen inte som den ska heller. Nu går varmvattenladdningarna ofta, runt en timmes mellanrum. Tappar 4 grader första minuterna för att sedan fint ticka ner med en grad per 10 minuter. Vattenmätaren står blickstilla så nån läcka lär det inte vara tal om.
Får bli kaminen som räddar mig i vinter ;)
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #18 skrivet: 28 september 2024, 18:59:47 »
Ventilen tätar nog inte mot VV och då töms VVB på VV som går ut till systemet och många VV-starter blir det då.
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 28 september 2024, 19:17:54 »
Borde det inte bli varmt inne då och att det märks av på framledningen även långt efter växelventilen ändrat läge? Direkt efter varmvattenladdning händer det allt som oftast att radiatorerna blir rejält varma (38-39 grader i toppen). Nog för att det självklart pyser över lite vatten när ventilen ändrar läge, men inte ska det väl komma igenom sådana mängder att radiatorns medeltemp höjs med 12-15 grader…
« Svar #20 skrivet: 28 september 2024, 19:38:26 »
Vid omslag av ventilen så kommer det massor med värme som lagrats i växlaren, det tar tid att kyla ner den, sen hur snabbb den är att gå tillbaka är en annan sak. Det tar ett antal sekunder innan den har gått  % tillbaka oxh under den tiden så blir det hetvatten till systemet. Det finns ventiler som går tillbaka snabbare, men det tar inte tillverkarna åt sig, då dom är dyrare. Sen klart så ska inte det gå ut värme när den är omslagen, men det kan vara pyspunka genom. Vad visar VV för temp och vad visar framledninge, är fram i samma temp som det ska vara enlig kurvan, eller är den varmare. Det kan sitta en givare i botten på tanken som säger att nu är det för kallt här, startar upp igen.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #21 skrivet: 28 september 2024, 20:42:09 »
Jag hade lite som du för ett par år sedan, orkade inte med detta, det störde min nattsömn.
På Rinkaby ror hittar du nya LK för 1800kr ish.  Byter du på under en timma.
sen sover du bättre. 😉☺️
« Senast ändrad: 28 september 2024, 20:46:24 av Börje__ »
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 29 september 2024, 09:47:58 »
Det är lite av och till med det där. Når växelventilen går över från varmvatten till värme får ju självklart framledningen en skjuts och hamnar tillfälligt på 45 grader för att sedan sjunka fort till runt 26.
Vissa gånger får den dock tuppjuck och ger en konstans framledning på runt 30-31 grader vilket får mig att tro att det läcker från ventilen. Radiatorerna blir varma och inomhustemperaturen ökar.
Gemensamt för om framledningen beter sig normalt eller hamnar över är dock att vvtempen sjunker fort. Från igår klockan 22 till imorse kl 8 då ingen använt varmvatten har den kört laddning 4 ggr plus en start vid 8.
Varmvattnet stannar också på 49 grader trots att stopptemp står som 54 i installatörsmenyn. Antar att kopplingsdifferensen spelar in här.
Samtidigt har jag ju flödesproblemet som gör att radiatorerna inte blir speciellt varma vid värmevatten. Kompressorn går cirka 2 minuter per gång, även nu under natten då tempen varit nere på 2 grader. I våras låg vi på runt 22 grader inomhus oavsett utomhustemperatur med samma värmekurva och inställningar på pumpen, nu var det 19 grader när vi vaknade.
Känns som jag har (minst) två separata problem: växelventil och skit i rören alt kass cirkulationspump.
« Senast ändrad: 29 september 2024, 12:28:00 av Fantasilös »
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 29 september 2024, 09:49:20 »
Det är väl den ”nya” LK525 jag har enligt vad jag kan se. Dessa brukar väl inte strula som de ventiler med fjädrande pigg gör, men jag ska väl ha maximal otur.
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 29 september 2024, 11:10:55 »
När man talar om tillfällen.
För 40min sedan gjorde den varmvatten igen följt av värmevatten.
Radiatorerna varma och framledningen sjunker väldigt sakta, från 38 grader till nu 29 efter 40 minuter. Varmvattnet går gått från 50 grader till 41,5 på samma tid. Ingen varmvattenförbrukning.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #25 skrivet: 29 september 2024, 12:59:11 »
Jasså du har den nya LK
Kanske fastnat skräp inuti?,
Fungerar spolen så kostar ju ventilen bara hälften, kanske går att ta isär?
Känns som du ringat in felet iallafall, det är det viktiga☺️
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #26 skrivet: 29 september 2024, 15:20:32 »
Man får hoppas jag ringat in dem i varje fall. Börjar bli lite hög elförbrukning när det ska göras varmvatten en gång i timmen. Får stänga av varmvattenproduktionen utom för några timmar per dag så får ungarna tvångsduscha då ;)
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #27 skrivet: 29 september 2024, 15:46:44 »
Vet inte om det är till någon hjälp som jämförelse vad som är "normalt". Men mitt radiator vatten höjs ca 5°C (18 till 23) efter en ren varmvatten körning, när växelventilen bytt läge, fram ledningensgivaren är då 65°C och returen 50°C, och sjunker sedan efterhand.
« Senast ändrad: 29 september 2024, 15:53:07 av Börje__ »
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #28 skrivet: 29 september 2024, 16:58:53 »
Ja då är ju mina värden alltifrån normala.
Försöker förstå mig på beskrivningen för Lk525, men jag är för trög. Kan ventilkäglan hamnat i nåt mittläge konstant och kan återställas möjligen? Eller sker det per automatik?
« Senast ändrad: 29 september 2024, 17:12:07 av Fantasilös »
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #29 skrivet: 29 september 2024, 18:03:35 »
Vet inte smartaste sättet att fullständigt kontrollera den
Spolen kan du ju kolla enkelt.
Ventilen vet jag inte, skulle nog ev ta isär den och lossa den helt, men kanske inte behövs i första steget. har du samma Rego som jag handkör du under Access nivå 2, meny 5.3, se bild
« Senast ändrad: 29 september 2024, 18:18:37 av Börje__ »
