Författare Ämne: Dimensionering av LVVP  (läst 2450 gånger)
Utloggad KGMatsson
« skrivet: 11 september 2024, 22:21:53 »
Hej, tycker det är lite knepigt med dimensionering av LVVP så tänkte att jag skulle höra här om jag tänker rätt eller om man kan få lite tips. :)
Jag har ett hus från sekelskiftet i nordöstra Skåne. Suteräng och markplan samt oisolerad vind. Vi vill värma boarean på 190m^2 till 21 grader och suterängplanet på 145M^2 till kanske 10-15 grader.
Nu har vi en thermia atria 12 från 2008 och radiatorer som vi vill byta till en ny luft-vatten. När man läser av pumpen har den gått med elpatron ca 7 % av tiden under sin livslängd. Värmepumpen har dragit ca 14000 och varmvatten 3300 per år. Vi har även eldat ca 10 000 kwh ved per säsong i kakelugnar.
Har räknat på för dimensionering toppeffekt 200 M^2 *70 = 14kwh. Ska jag då ta en pump som har 14 kwh som max värmeeffekt vid 7 grader? Har även läst pumpen ska täcka 50 % av totala effektbehovet den kallaste dagen när jag läst. Men det skulle innebära en 7kwh pump vilket låter lite lite?
Funderar på en NIBE 2120-16. Vad jag kan se i produktdatabladet har den en avgiven effekt på 10.3kw vid -7. Betyder det exempelvis att elpatronen måste ge 14-10.3=3.7kw när det är -7 grader då? Är det i så fall lämpligt val av pump? Någon som har något annat tips på pump?
MVH
  • Antal inlägg: 31279
SV: Dimensionering av LVVP
« Svar #1 skrivet: 12 september 2024, 08:46:40 »
Nån 7 kW modell funkar inte, som du skriver så anges uteffekt vid +7 C ute vilket är lite tokigt.
Detta med 50% effekttäckning gäller främst on/off modeller, numera köper nog de flesta inverter vilket gör att man kan dimensionera bättre utan att den blir för stor.
Om din uppskattning stämmer (låter rimlig) så kommer en 2120-16 bli bra, det blir lite eltillskott men mindre än med en Atria 12.
Du kanske kan ta en modell större, men det beror också på hur ditt värmesystem ser ut?
Har du stora fina sektionsradiatorer som innehåller mycket vatten så är det ett plus.
« Senast ändrad: 12 september 2024, 08:48:47 av Carl N »
« Svar #2 skrivet: 12 september 2024, 10:12:54 »
MVH
Menar du att huset är från år 1900 eller kanske från år 2000? Skiljer en del i effektbehov när man gör uppskattningar.
« Svar #3 skrivet: 12 september 2024, 16:30:01 »
Det finns en benämning "sekelskifteshus" som betyder hus byggda i slutet på 1800-talet till början av 1900-talet.
Jag skulle kalla det andra "milleniumskifteshus".   ^-^
« Senast ändrad: 12 september 2024, 16:31:44 av Carl N »
  • Dot gäster: 3800
