Författare Ämne: Qvantum  (läst 25205 gånger)
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
Qvantum
« skrivet: 11 september 2024, 18:33:27 »
Qvantum värmepumpar någon som om dom?
verkar ju väldigt intressant läsning om deras pumpar.
erfarenheter?
  • Antal inlägg: 36602
SV: Qvantum
« Svar #1 skrivet: 12 september 2024, 08:41:23 »
Ett av "Bidragsklipparen" Harald Mix företagsengagemang, de gamblar på att det ska komma stora statliga bidrag för konvertering till värmepumpar i större delen av Europa, vilket det borde, då just bidrag till värmepumpar troligen är den enskilt mest effektiva satsning staterna kan göra för att minska på energibehovet och användningen av fossila bränslen i Europa, många gånger mer effektivt än att satsa bidrag till elbilar.
De har köpt upp ett litet Svenskt företag, och satsar nu på någon typ av hypade produkter som ska ta marknaden med storm.
Jag tror ju vad jag vill om det, tror det blir svårt för dem att bli bättre än de som funnits i årtionden och succesivt utvecklat sina modeller till var de är idag.
Med detta sagt så kan säkert ett gäng mångmiljardärer med bra kontakter inom de statliga bidrags-organisationerna, och stor vana av marknadsföring säkert göra ett avtryck på marknaden.
Förvänta dig dock inte att du får bättre effektivitet, lägre pris, eller bättre support av dem än av någon av de gamla etablerade fabrikaten.
Det skulle i vart fall inte jag göra.
Vad är det du tycker verkar vara intressant?
De skriver överallt att det är "Billigt", men jag hittar inte ett enda pris, det brukar betyda att det inte är billigt, eller att de inte har produkter att leverera ännu.
De rör sig i alla fall med många trendiga ord som t.ex. TERMISKT BATTERI och FLEXREADY som jag gissar är deras grepp på smart adaptation hos Nibe och liknande hos andra.
Visst, en värmepump kan agera last om det behövs för att sänka frekvens eller spänning i nätet, men lika ofta som man behöver mer last behöver man mer effekt, och det kan en värmepump inte bidra, inte så vitt jag vet i alla fall.
Jo, om man stänger av en värmepump som behöver vara i drift, så går det ju förstås.
Jag är tveksam till att det finns en fungerande lösning i praktiken för de där tjänsterna ännu.
Möjligen i teorin.
Deras smarta lilla värmepump för lägenheter i Europa kommer kräva helt nya lågtempererade fjärrvärmenät i stadskärnor som är 1000 år gamla, lycka till med den utmaningen.
D
Jag får en dålig känsla av det här, men kan det mycket väl visa sig att jag har fel.
« Senast ändrad: 12 september 2024, 08:54:43 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10042
SV: Qvantum
« Svar #2 skrivet: 12 september 2024, 09:47:23 »
Håller helt med Rickard i hans resonemang. Vill bara komplettera med några saker.
Man framhäver möjligheten att kunna använda varmvattenberedaren som termiskt lager då den kan värmas upp till 90 grader vilket ger de som har solceller möjlighet att kunna använda överskott av solel genom att låta beredarens elpatron värma beredaren till hög temperatur. Om det blir så att den möjligheten har något värde förutsätter det vad jag kan förstå att elpriset ofta är så lågt att en installationen av solceller skulle vara olönsam.
Användning av värmepumpen för laststabilisering beskrivs så här "Genom att elpatronen är monterad i tanken som i sin tur är ett naturligt termiskt batteri kan den blixtsnabbt sättas igång när elnätet riskerar att få för mycket el som blir svårt att hantera." Man jämför med laddning av elbilar som också kan användas för laststabilisering.
Det är en jämförelse som är konstig. Laddning av elbilen kräver lika många kWh el oavsett när laddningen görs. Man betalar skall och nätavgifter för lika många kWh men får lägre elkostnad när man laddar när det finns överskott av el.
I fallet värmepump är alternativet till att värma beredaren med elpatron att värma den med kompressorn vilket kräver ca 1/3 så många kWh för samma mängd varmvatten. Hur blir det med elskatt och nätavgifter för det ökade antalet kWh som förbrukas?
Hittade i en text den här formuleringen: "... ökar andelen egenkonsumtion av förnybara elektroner". Är förnybara elektroner någon ny sorts elektroner? Är inte så hemma på vad som händer inom elementarpartikelfysikens område.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Qvantum
« Svar #3 skrivet: 12 september 2024, 10:26:34 »
Frånluftsvärmepump QE 1-4 kW 77 963 kr inkl moms.
Frånluftsvärmepump QE 1,5-6 kW 83 875 kr inkl moms.
Finns i lager hos grossist.
  • Antal inlägg: 2215
SV: Qvantum
« Svar #4 skrivet: 12 september 2024, 14:41:57 »
Utan att ha läst i detalj antar jag det är något likn som Grid Awards eller Checkwatt
Man överlåter åt 3e part att styra elförbrukningen för att jämna ut.
Gissar att merparten av ev förtjänst inte kommer kunden till någon del....parasiterna säljer förhoppningar och hoppar av först, blir ett pyramidspel i att sälja "företag". ..
Harald Mix satsar väl 0,0.. 001% av sitt eget risk kapital
« Senast ändrad: 12 september 2024, 14:49:25 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Qvantum
« Svar #5 skrivet: 12 september 2024, 16:35:57 »
Betastrålning med andra ord.
SV: Qvantum
« Svar #6 skrivet: 13 september 2024, 07:54:32 »
Målet är förstås att börsintroducera när hypen är som störst, och göra exit med miljardvinster.
Jag hoppas verkligen att de inte lyckas slå undan benen på de som verkligen varit med och gjort värmepumparna till vad de idag är.
Betydelsen för en framtida fossilfri uppvärmning är monumental, vore synd som sådana som Thermia, Nibe och CTC inte fick vara med och skörda frukterna av det arbete de gjort.
Med detta sagt, så är det oerhört bra betalt att leverera stödtjänster för elnätet, så om de verkligen får det att fungera i praktiken så kan man ju tjäna mycket mer på det än på den besparing man gör på sin energiförbrukning, med dagens ersättning för stödtjänster i alla fall.
JAg räknar kallt med att den ersättningen kommer minska i takt med att fler anpassar sig till detta och erbjuder stödtjänster.
Det blir lite som med solceller, när tillräckligt många har dem monterade kommer elpriserna vara negativa när solen skiner.
Och, alla andra kan ju också erbjuda stödtjänster, De flesta moderna värmepumpar kan man uppdatera mjukvaran i , och det finns anslutning till internet på de flesta moderna värmepumpar - de kan kontra på kort tid om det visar sig vara ett vinnande koncept för Qvantum.
SV: Qvantum
« Svar #7 skrivet: 13 september 2024, 09:19:42 »
Tänkte starta nytt gasellföretag.
Greed Awards
Möjlighet för er alla som bara har elradiatorer, ni skall ju inte lämnas utanför
Behöver bara koppla om lite i elskåpet, inga stora investeringar...så sköter jag värme styrningen åt er med Greed Pulse 🤑
« Senast ändrad: 13 september 2024, 09:22:57 av Börje__ »
SV: Qvantum
« Svar #8 skrivet: 13 september 2024, 09:39:29 »
Aira heter företaget som tillverkar Qvantumpumparna i en fabrik i Polen. H Mix äger via ett investmentbolag en rätt stor del av företaget. Aira har en affärsmodell som skiljer sig lite från övriga värmepumptillverkares. Man hyr även ut värmepumpar, enligt företaget har 75% av kunderna i Italien valt det alternativet men det stod inget om hur många kunder de hade där.
När jag läste om Aira fick jag lite Northvoltkänsla. Man drar igång med buller och bång och mycket marknadsföring men är det som finns där bakom så mycket bättre eller annorlunda jämfört med vad som redan finns på marknaden.
SV: Qvantum
« Svar #9 skrivet: 13 september 2024, 14:16:51 »
Det är väl lite så jag tänker också.
Bidrag samt innovations och designpris är viktigare än vad de erbjuder.
Men man ska väl inte vara så negativ, det är säkert bra för de gamla drakarna att få lite konkurrens så det skärper sig, om inte annat kan ju prisbilden förändras om det kommer in en massa pengar som dumpar priserna för att ta Qvantum in på marknaden.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
SV: Qvantum
« Svar #10 skrivet: 15 september 2024, 16:46:54 »
Intressant om det stämmer om Aira bygger pumparna. de köpte väll volos eller scanias gamla fabrik vad jag hört.
Ska ha ett möte med dessa hur det ser ut och lite hur de är uppbyggda lite nyfiken att bli installatör.
men jag är nyfiken vilka grossar som har dem? inte sett hos dahl eller ahlsell iallafall?
SV: Qvantum
« Svar #11 skrivet: 16 september 2024, 12:32:07 »
Ska dom vara verkligt innovativa så ska man väl beställda dem direkt av dem, så man slipper mellanhänder.
Kanske blir det ett nytt Northland resources eller Northvolt av alltihop, den som lever får se.
SV: Qvantum
« Svar #12 skrivet: 16 september 2024, 13:54:54 »
Dahl har dom i lager. Grannfirman ska testa sälja några och se vad det är. Misstänker starkt jag kommer bli ditkallad på dritsättning. Knäppa några bilder kanske.
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
SV: Qvantum
« Svar #13 skrivet: 16 september 2024, 16:04:08 »
Har en QE6 installerad sedan en dryg månad och kan kanske ge lite mer kött på benen.
Instämmer i det som kanske redan sagts, tror att FLVP är på uppgång. För trots allt är den installerade basen av gamla Nibe 360, 370, IVT och Bosch etc gigantisk. Både i Sverige och på kontinenten. De är av en gammal ON/OFF-teknik med avluft runt +5C.
Att ersätta dessa med FLVP med avlufter runt -15C är en enorm besparing. Så förstår att Nibe med sin s735-4/7 vill komma åt denna marknad. ComfortZone likaså. Kan personligen känna att Nibe verkar satsa mer på LVVP och BVP än sin installerade bas av FLVP.
Jag fick en QE-6 installerad och klart med bortforsling av min havererade Nibe 360p för 100K i stockholmstrakten. Jag jämförde med ComfortZone och Nibe. Prismässigt fick man en Nibe s735-4 eller en CZ RX50 för samma pengar. Så prismässigt kan man känna att jag fick 1-2 kw större kompressor för samma pengar.
Ska man tycka till om pannan så är det kanske lite tidigt, men tycker den verkar vara en gedigen maskin. De har onekligen stora ambitioner, men i grunden handlar väl en FLVP om att utvinna så mycket en ergi som möjligt ur luften som går ut. Min gamla Nibe 360p hade jag modifierat med diverse Shelly-prylar för att tariffstyra och stänga effektsteg. Men i Stockholmsomrodet och SE3 med golvvärme i en betongsula så är energibesparingen nära obefintlig. Kyler man ner betongen när elen är dyr så går det mer el (om än billigare) att värma upp den igen. Kompletterar (vilket jag gjort) med en LLVP och styr på inomhustemp så blir det kallare golv (mest en komfortfråga) med gamla pumpar, så ja - man spar men på bekostnad av komfort. Ska man tänka så blir billigaste lösningen tjocka strumpr och halsduk, kostar lite men spar mycket.
Att när elen är billig värma vattnet +5C tror jag inte heller på, det går mer energi sista graderna så tveksam om det verkligen lönar sig.
Qvantum har i dagsläget inte fått till sin koppling till internet (det medföljde en Teltonika RUT med SIM) som de använder för att uppgradera den på distans tills vidare. Enligt uppgift skall det under hösten/vintern komma ny FW med vilken man kan ansluta till sitt eget wifi och då nå den den vägen (samt returnera RUT'en). Idagsläget är det enbart BT för att prata med pannan (eller via displayen).
Det är inte särskilt många saker man kan/behöver ändra. Men en liten touch-screen på pannan finns och där justerar man värme och varmvatten plus lite annat som boostad fläkt och borta-lägen.
Som slutord kan jag känna att den är väldigt mycket tystare än min gamla Nibe, även när kompressorn tuffar på. Men antar att man får återkomma med mer erfarenheter längre fram.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
SV: Qvantum
« Svar #14 skrivet: 17 september 2024, 10:10:57 »
Hmm, jag tror du har missat Nibes F730 och F750 på marknaden? De har funnits i över 10 år. 5,8 kW -15 ut frekvensstyrd kompressor. Standardmodell att skicka med i nybygga villor. Med eller utan inbyggd arbetstank är skillnaden mellan dem. I det stora hela väldigt bra maskiner, något sårbara som parantes.
Vad kul att du redovisar ordentligt om din nya pump! Mycket trevligt!  tummenupp
Jag blir glad att se att de använder displayen på ett vettigt sätt och att den inte är av Comfortzone-standard (låg).
En extra intressant detalj är att den verkar ha hetgasavfrostning enligt bilden, det är i verkligheten guld! Enda anledningen jag kan se att ingen annan haft det, är att det är risk för oljud av pyskaraktär ungefär en gång i timmen. Men med rätt programmering så behöver det inte låta något alls när kylkretsen reverseras.
Jag tror det här blir riktigt bra!
  • Dot gäster: 3409
