Författare Ämne: Qvantum  (läst 25190 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Qvantum
« Svar #15 skrivet: 17 september 2024, 10:49:12 »
Vad skulle fördelen med hetgasavfrostning vara om man kan få gratis avfrostning med hjälp av den 20 grader varma avluften?
Stoppas fläkten då samtidigt så man behåller värmen i huset under avfrostningen? (Och inte blåser bort den elvärme som kompressorn skapar)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Qvantum
« Svar #16 skrivet: 17 september 2024, 11:45:10 »
Så sett så känns det ganska dött att tillföra energi för att göra samma sak. Men fördelen är att kompressorn återkommer i normal drift snabbare, dvs kompressorn är tillgänglig för normaldrift fler timmar per dygn.
Självavfrostningen har en brist med att få värmen hela vägen till rätt ställe, där luften flödar bäst fortsätter den flöda och ishögen som behöver avfrostas är kvar, så det får man kompensera med längre kompressorstillestånd. Med hetgasavfrostning värms isigaste stället först och fläktflödet hjälper också till om den skulle köra samtidigt, för och nackdelar med och utan fläkt, båda borde fungera.
Vinsten är säkert inte så stor, men det är gott att få en garanterat regelbunden fullständig avfrostning på minuter. Is som bygger på gavlarna, extraavfrostningarna 45 min och liknande är inget problem längre.
SV: Qvantum
« Svar #17 skrivet: 17 september 2024, 17:38:03 »
Men mer som kan krångla.  ::)
SV: Qvantum
« Svar #18 skrivet: 17 september 2024, 20:24:22 »
Absolut! Kan vara det som gör att de flesta undviker det.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
SV: Qvantum
« Svar #19 skrivet: 17 september 2024, 20:42:38 »
Hade möte med säljare idag.
Verka rätt intressant.
Vi skall åka till fabrik och ta någon utbildning och känna och klämma på produkter. tror jag suger lite på den ännu.
Men mycket billigare än Nibe frånluftare.
De tillverkas i Åstorp i sverige skåne. Väldigt nära mig.
Utom luft vatten utedel verkar det som men resten i sverige.
SV: Qvantum
« Svar #20 skrivet: 18 september 2024, 03:26:51 »
Märkligt, tillverkas det i Polen eller Åstorp. verkar vara olika bud?
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
SV: Qvantum
« Svar #21 skrivet: 26 september 2024, 16:45:51 »
Hej träffade som sagt en säljare i alla fall.
Han påstod att tillverkning sker i Åstorp utom luft vatten ute delen för tillfället men målet var att tillverka denna med i åstorp.
Sedan gick vi inte in på hur mycket de tillverkar eller om det är ren montering i fabriken.
Utloggad Anmg
  • Antal inlägg: 17
SV: Qvantum
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2024, 07:34:24 »
Ramlade in på denna pumpen och tyckte den verkade intressant av två anledningar. Lite mindre kompressor men ändå bättre än 360p ja har idag. Samt bra pris.
Men det här med värma vattnet, är det nått unikt för dessa att klara upp mot 90 grader tex? Borde inte Nibe och dom andra kunna mjukvarumässigt lösa liknande saker eller är det något annat som begränsar det?
SV: Qvantum
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2024, 08:11:24 »
Att värma vatten till så hög temperatur har historiskt setts som mer eller mindre vansinne, nu har jag inte läst på, men jag gissar att det inte är kompressorn som värmer till 90 grader, utan elpatron de gånger de ska använda sin ackumulator som energilager, t.ex. när elpriset är 0 öre, då kan man ju brassa på med elpatron och fylla tanken med upp till 12 kWh energi (som jag tolkar det som skrivs).
Att värma till 90 grader med kompressorn skulle ge högt slitage och urusel COP, tror alltså knappast att så är fallet.
Jag tänker såhär, Nibe och andra som hållit på i tiotals år med värmepumpar, de kan sin sak, det är inte så att Quantum kan komma med så mycket nytt när det gäller kompressorer, köldmedia eller COP.
Det de gjort är att samla in miljarder får att ta en del av kakan, och det ska göras med viss innovationshöjd när det kommer till mjukvaran, men även med mördande reklam, lyxiga inbjudningar för återförsäljare som mer eller mindre ska "mutas" att börja sälja och marknadsföra deras produkter.
Det här är liksom tillvägagångssätt 1A för alla börsklippare som har som mål att börsnotera, och sedan sälja av med någon miljard eller så på fickan.
Med detta sagt så är det inte alls säkert att det är något fel på prylarna eller att de på något sätt är sämre, men vi ska granska dem och verkligen försöka se på vilka punkter de faktiskt är bättre, och på vilka punkter de är sämre.
Det här med att målet är att all tillverkning ska ske i Sverige tror jag liksom inte för en sekund på, det finns mycket som tyder på det redan nu, men det får väl framtiden utvisa.
Säger inte att det är sämre om det tillverkas i Polen eller Ungern, bara att det inte görs i Sverige. (Som de vill få det att framstå som)
https://www.di.se/pressreleaser/2023/09/15/qvantum-qvantum-forvarvar-hogteknologisk-tillverkningsanlaggning-fran-electrolux-med-en-framtida/
Tvärt om verkar ju Polska Aira vara det som de satsar mest på, vilket jag kan förstå.
Överhuvudtaget att de satsar på Polen och Ungern ser jag som affärsekonomiskt rationellt, men det där är en het politisk fråga som vi kanske ska lämna därhän i denna diskussion.
https://www.realtid.se/affarer/harald-mix-grundade-aira-miljardinvesterar-i-polen/
« Senast ändrad: 25 oktober 2024, 08:13:04 av Rickard »
Utloggad Anmg
  • Antal inlägg: 17
SV: Qvantum
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2024, 06:52:29 »
Tack för utförligt svar, och det citerade är ju intressant och något ja kommer försöka föjla. Tänker låtar 360pn pumpa på tills den ger sig, och då se vad det blir för något.
KallesVVS
KallesVVS
SV: Qvantum
« Svar #25 skrivet: 06 november 2024, 14:08:59 »
Aira heter företaget som tillverkar Qvantumpumparna i en fabrik i Polen. H Mix äger via ett investmentbolag en rätt stor del av företaget. Aira har en affärsmodell som skiljer sig lite från övriga värmepumptillverkares. Man hyr även ut värmepumpar, enligt företaget har 75% av kunderna i Italien valt det alternativet men det stod inget om hur många kunder de hade där.
När jag läste om Aira fick jag lite Northvoltkänsla. Man drar igång med buller och bång och mycket marknadsföring men är det som finns där bakom så mycket bättre eller annorlunda jämfört med vad som redan finns på marknaden.
Vi behöver skilja på Aira och Qvantum.
Två helt olika bolag som inte har något med varandra att göra.
Men klart båda är relativt nystartade och fullt med investerarare.
Harald mix och co i Aira https://www.airahome.com/en-gb
Imas, SEB o andra i Qvantum  https://www.qvantum.com/sv/
Aira har ingen försäljning i Sverige men försäljning utomlands, fabrik i polen?
Qvantum har försäljning i Sverige och produktion i Åstorp Skåne.  (och förmodligen med tanke på inköp av fabrik i Europa på väg ut i Europa)
Utloggad magnusvpf
  • Antal inlägg: 12
SV: Qvantum
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2026, 12:47:08 »
Hur har det gått, vad är bilden och erfarenheterna av Qvantum nu i 2026? Hur står de sig mot Nibe/CTC/IVT prestanda-, service- och prismässigt? Blev det klarlagt om och i så fall vad för produktion som finns i Sverige (och hur jämförs det med övriga leverantörer, har de liknande produktion i Sverige eller ej)?
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Qvantum
« Svar #27 skrivet: 27 februari 2026, 11:00:54 »
Idag 2026-02-27
Värmepumpsbolaget Qvantum, som är konkurrent till Nibe, tar in 220 miljoner kronor från befintliga ägare, rapporterar Dagens industri med hänvisning till dokument från Bolagsverket.
Största tillskottet kommer från tidigare EQT-toppen Thomas von Koch som investerar 165 miljoner kronor, följt av Ikea-kopplade stiftelsen Imas med 44 miljoner kronor.
I samband med kapitalrundan sjunker bolagets värdering med omkring en tredjedel till 2,1 miljarder kronor, inklusive det nya kapitalet. Vid den förra rundan i början av 2025 värderades bolaget till 3,3 miljarder kronor efter att ha tagit in 1 miljard kronor.
Vd och medgrundare Fredrik Rosenqvist uppger att fler kapitalanskaffningar planeras framöver, men först när affärsvolymen inom flerfamiljssegmentet ökat.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
SV: Qvantum
« Svar #28 skrivet: 13 maj 2026, 19:05:03 »
Blev rätt imponerad över den här, var och tittade hos polaren och den verkar ha vvx för varmvattnet och den roar sig med och "buffra" upp värmepumps värmt vatten i sin varmvatten ackumulator då det är billigt / överskott på solelen och om den "ser" / "förutspår" att det är lönsamt så använder den sin elpatron en kort stund för och pusha upp sista biten mellan 63 grader upp till 80 - 95 (högsta vi såg nu var dock 80)
det här var alltså på en QG, själva värmepumpen fortsätter och snurra på optimalt och sen har den nån 4-vägs ventil för och välja hur den hanterar framledningsvattnet (hur mycket buffert / värmepumps / retur vatten som ska gå ut från pumpen)
Så Rickard lär nog ha rätt om hur det fungerar ang kompressorn, den slutar på 63 grader sen hoppar patronerna in. Och om jag förstår manualen rätt så går den max på 80% effekt då ackumulatorn används som hetvatten batteri.
Kollar man lite Linked in så verker en hel del folk från Nibe smitit över också bland ingenjörerna  ::)
