Författare Ämne: Ersättningsfilter Nibe S735  (läst 21754 gånger)
Utloggad andy73
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 08 september 2024, 10:39:36 »
Har snart haft min 735:a i ett år och det är dags att köpa nya filter. Nibe original ligger på runt 400kr/st. Finns andra märken för ca 120-200kr/st. Någon som har testat annat märke och har en åsikt om dem? Eller ska man inte snåla och köra på original?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Ersättningsfilter Nibe S735
« Svar #1 skrivet: 08 september 2024, 11:22:05 »
Det är ju "bara" ett frånluftsfilter, där gamla grova aldrig varit något problem i alla tider att hålla maskinen ren.
Dessa nya är tätare, eftermarknad lär inte vara några bekymmer att skydda pumpen. Kika gärna på eftermarknaden. Kan vara värt att småsnegla på luftflödet så det inte påverkas före och efter byte. Om det skulle vara nämnvärd skillnad så kan man efterjustera fläkthastigheten så det blir samma med eftermarknad.
Lite omvägar får man ta när filterpriserna äter hårt på besparingen om de ska bytas i rekommenderat intervall.
Dammsuga oftare och höja fläkthastigheten när filtret börjar bli dags att byta skulle kunna vara en variant. På så vis hoppa över vartannat filterbyte, kanske kan vara något att fundera på.
När filtret faktiskt behöver bytas kan man se om man följer luftflödesmätaren.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 26 september 2024, 22:07:51 »
Sjukt att filter till en flvp skall vara så djävla dyrt, bara filtermattorna till de äldre var ju äckligt dyra för lite tyg!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 26 september 2024, 23:33:22 »
Hur ser energiförbrukningen ut per månad/totalt? Boyta? Landsdel? Inomhustemp?
Utloggad uecjs
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 27 september 2024, 18:57:19 »
Testar nu ett filter från Cleanfilter.eu till min S735. (Luftflödet ökade mer än väntat dock)
https://cleanfilter.eu/sv/product/filter-till-nibe-s735/?v=f003c44deab6
Utloggad NybyggtS735
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 28 september 2024, 22:49:39 »
Även jag har köpt filter från den hemsidan. Finns det något negativt att luftflödet ökade?
Jag inte dokumenterat vad flödet var på ett helt nytt original från Nibe, hur stor var skillnaden mellan original och detta?
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #6 skrivet: 29 september 2024, 08:33:51 »
Om luftflödet ökar så innebär ju det att det gamla filtret var tätare än det nya! Om det beror på att man jämförde med ett gammalt "smutsigt" filter eller ett nytt original är ju avgörande. Om det skiljer mycket mellan nya original och "piratversionener" så innebär det att piraterna filtrerar sämre. Blir filtreringen ändå tillräcklig eller kommer det att komma in för mycket damm i maskinen på sikt? Jag personligen skulle inte vilja ha det så
Den andra effekten med ökat luftflöde blir ju att det kan bli ökat kalldrag. Å andra sidan vet vi att tidigare modeller gillade mycket luft för att vara effektiva men det kanske är onödigt att skruva upp nu med de nyare S735 modellerna
Är det endast en marginell ökning av luftflödet och det upplevs som besvärligt (läs ökat kalldrag) kan man väl justera ned fläkthastigheten något så flödet blir som tidigare
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 29 september 2024, 14:48:34 »
Det är lite synd att jag inte hade tanken på att mäta upp vad ett nytt filter från Nibe låg på. Jag har anteckningar på att jag noterat värden med originalfilter(som förmodligen var lite smutsigt) på 189-185 m3/h vid två tillfällen. När jag tittade på värdet igår för piratfiltret som suttit i pumpen i nästan två månader såg jag att luftflödet låg på ca 225 m3/h. För övrigt är mitt hus är 152 kvadratmeter stort.
Det jag funderar över är om det verkligen behöver vara negativt att flödet ökat med piratfiltret. Visst, det finns ett högre flöde genom piratfiltret, men det betyder kanske inte att det filtrerar luften sämre än originalfiltret som hade ett lägre luftflöde?
I vintras klagade pumpen väldigt ofta när den jobbade hårt "begränsas av lågt tryck BP 8".
Nibes support svarade med detta:
När värmepumpen ” begränsas av lågt tryck BP 8 ” är det inget fel utan det är så värmepumpen  styr kompressorn.
På F730 hade tidigare en funktion som var likadan men då var det förångningsgivaren som begränsade uppvarvningen av kompressorn och då hette det ( förångningsbegränsning )
Kompressorn varvar upp så länge det finns energi i frånluften. Har man ett mindre hus med lägre frånluftsflöde så kan inte kompressorn varva hela vägen ut till sin maximala frekvens som är 95 hz
Dvs i detta huset är där ett frånluftsflöde som möjliggör för värmepumpen att bli 88 hz dvs nästan hela vägen ut till 95 hz
Så kanske kan detta bli positivt i vinter att pumpen kan tillgodose sig med ännu mer luftflöde med piratfilter, eller är jag helt ute och cyklar?
Inloggad krambriw
« Svar #8 skrivet: 29 september 2024, 18:15:40 »
Du får väl avvakta och se. Normenlig förbrukning för ditt hus är 0,35 l/s och m2 dvs ca 195 m3 per timme. Så du ligger något över vad som är rekommenderat men inget fel i det kanske, pumpen får mer luft att jobba med och du får ett något bättre luftombyte
Utloggad andy73
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2025, 12:32:34 »
Installerade idag ersättningsfilter från JS Energi (https://jsenergi.com/2-pack-luftfilter-js-original-till-nibe-s735-83368). Verkar som luftflödet även för mig ökar jämfört med originalfilter från NIBE. Har även jag tyvärr inget värde från ett nytt NIBE-filter att jämföra med utan jämför med värden från i höstas då filtret används någon månad. Gick från runt 240 till ca 280 m3/h. (1,5 plansvilla på 164 kvm, i Stockholm.)
En fundering: På NIBE-filtret står det "Coarse 65% to ISO 16890" medan på filtret från JS Energi står det "Coarse 90%". Även på cleanfilter.eu står det "Coarse 90%" för deras G4-filter. Jag tolkar det som att dessa filter filtrera bort mer. Känns lite överraskande att luftflödet skulle öka med 10-15% då.
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2025, 09:54:18 »
Jag köpte också filter från JS Energi och bytte till deras igår. Däremot har jag ett referens för Luftflöde på 95m3/h och ett luftflöde på ca 93m3/h. Är något fel hos mig, har för mig hade samma luftflöde med Nibes orginal.
Bor i 1 plans villa på 122kvm.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2025, 21:38:09 »
Jag har nu bytt till ett nytt piratfilter (samma som tidigare från cleanfilter.eu) och noterat att flödet återgick till det värde det var innan. Jag funderar på om jag verkligen hade satt in det rätt, men kunde faktiskt inte se att någon tjuvluft tagit sig förbi sidorna. I vilket fall återgick flödet till det var i början, som det var när jag hade originalfiltret.
Jag har dock ökat hastigheten på min S735-7. Enligt OVK ska den stå på 52% men ökar jag till 58% Kompressorn går bättre och begränsas inte av förångaren BP61(eller vad det nu heter).
Utloggad Gattuso8
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2025, 10:08:46 »
Vad har du för luftflöde idag ?
  • Antal inlägg: 46
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2025, 19:37:25 »
Hm.. Det ligger nog runt 250 tror jag. Jag har 150kvm stort hus så det är mer än vad det bör vara enligt BBR.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2025, 14:37:19 »
Eftersom Nibe hade en så vansinnig prissättning så valde jag att köpa filter från cleanfilter.eu. Vad jag kan bedöma så är de likvärdiga med Nibe original men Cleanfilter är kanske lite stabilare för de har rillor som håller vecken bättre på plats.
Nu har Nibe sett över sin prissättning och köper man 4 st filter för 150 kr styck så blir totalkostnaden 600 kronor för det är fraktfritt.
Cleanfilter tar 531 kronor för 4 filter, sedan tillkommer frakt 61 kronor. Totalt 592 kronor.
Undrar åt vilket håll Nibe kollade när de justerade sina priser?
